WITAM
prosze o jakas pomoc w sparowaniu telefonu z autem.Mam w menu opcje bluetooth ale moge ja tylko wlaczyc albo wylonczyc niema zadnej opcji do parowania itp.
czytalem na zagranicznych forach i bardzo duzo osob ma ten sam problem. Kilka razy udalo mi sie sparowac telefon ale nie polaczyc. (tel sparowany ale nie polaczony)
jest jakas metoda moze ze trzeba przycisnac jakis przycisk tak jak to bylo e e39 e46?w instrukcji do auta niema zadnej wzmianki o telefonie zewnetrznym podlanczanym przez bluetooth.
auto mam z 2006 r.
pozdr
zycie zaczyna sie po 50i
Podaj proszę model i markę telefonu...
U mnie w 7 odbyło się to bez problemów... Posiadam obecnie HTC Sensation. Ustawienia Bluetooth => Wyszukaj urządzenia (po ukazaniu się w telefonie "BMW 93417" następnie jego wybraniu musiałem wpisać kod który wpisany jest w książce znajdującej się wraz z książką serwisową w teczce otrzymanej do auta :)
hej
sprawdzalem z wieloma modelami iohone 4s,motorola xt910,samsung wave 2, nokia 6303 i zawsze to samo paruje ale nie polonczy.
u mnie tez pokazuje sie BMW.... na telefonie wpisuje kod i paruje i tyle.
a powiedz mi czy u ciebie tak klikniesz na opcje bluetooth w idrive pojawia sie jakies menu od bluetooth?
bo u mnie tylko mozna wlaczyc albo wylonczyc nic wiecej niema.
Witam mam podobny problem .Nie mogę sparować telefonu sony ericsson neo v .Mam książkę do telefonu i tam kodu do parowania nie ma .Nie mogę w bagażniku znaleźć modułu bluetooth‎ .W samym kompie jak kliknę parowanie telefonu to prosi o kod a jak pisałem kodu brak .Co robić ????Jak kupiłem auto to miał sparowane dwa jakieś inne telefony które usunąłem .
U mnie jest słuchawka bezprzewodowa bluetooth i miejsce na kartę sim, rozumiem że nie mogę podłączyć się pod tą instalację z prywatną komórką ? Szukałem w instrukcji ale nie ma tam informacji o możliwości podłączenia innego telefonu...
niestety nie podlaczysz sie pod ten zestaw
ja juz jestem po wymianie modulu i kodowaniu i wszystko smiga super
w polsce nie znajdziesz nic na forach o update TCU, ja duzo informacji wymienialem na forach zagranicznych
  • 5 tygodni później...
Ja zadzwoniłem do serwisu bmw w Bydgoszczy i tam powiedzieli że żadnego kodu nie ma do parowania telefonu :shock: .Mam instrukcję do telefonu ale tam kodu nie ma ,gdzie mogę go znaleźć ?Auto uparcie prosi o kod .
kod do parowania inpa,dis,tool32,ista,pascanner sczytasz
lub najprosciej dostac sie do modulu i na nalepce bedzie tez napisany
Witam ze względu na to że ni mam żadnego z w/w programów chcę dostać się do modułu bluta ale nie mogę go nigdzie znaleźć otwierałem bagażnik i po lewej stronie tam gdzie klucz do kół nic nie widzę .Gdzie tego szukać ???? Muszę jakoś wydostać kod parowania .
  • 10 miesięcy temu...
mozesz podac wiecej info...
mam ten sam problem i zaden telefon nie laczy sie z Bluetoothem w aucie ...
gdzie i jak to zrobic ?
  • 1 rok później...
Odkopię trochę, bo niedawno nabylem e39 '03. Auto ma Bluetooth i w podklokietniku miejsce na Nokie bodajże 6230 ( bynajmniej taka jest na instrukcji dostarczonej z autem) bo niestety jej nie ma. Próbuje sparować Lumie 920, która wykrywa samochód, przechodzę do trybu parowania, wpisuje kod pin 4 cyfrowy z kartki instrukcji obsługi i [BAD]. Telefon pokazuje ze nie da się połączyć a na nawigacji widnieje cały czas napis pairing. Proszę o pomoc lub o krótką informacje ze w takiej konfiguracji to poprostu nie zadziała. Dziękuję
  • 5 miesięcy temu...
Pisałem w innym temacie ale wrzucę też tutaj
bo do tej pory nigdzie żadnych konkretów
(na przykładzie E65 2002r)
Do upgrade-a potrzebujemy:
* Wyświetlacz poliftowy LCI
(jeśli samochód z przed - 03.2005)
o numerze 6582 6960096 i w górę
* Moduł TCU 1,5 MOST ECE lub
TCU EVEREST Ece wypr po 09.2005
* Kostke 54-PIN oraz 2-PIN swiatłowodowa
(jeśli samochód z przed - 03.2003)
* NCS EXPERT
* TOOL32
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Zmieniamy FA z
$638 - Telefon samochodowy Professional
lub
$630 - Telefon samochodowy z słuchawką bezprzewodową
na
$633 - Instalacja tel. kom. Business
Odpinamy telefon w szufladzie lub wymontowujemy go podważając zaczepy za listwa drewniana
Najlepiej go całkiem wyciągnąć i dokupić gumowa wkładkę do szuflady od polifta (mniej niepotrzebnych gratów) przy okazji zyskamy jeden schowek więcej
Wymieniamy MMI
W tym celu wyciągamy kratkę pod wyświetlaczem pociągając ja do góry, odkręcamy 3 śruby nad wyświetlaczem
Po wymianie kodujemy następujące funkcje w NCS Expert Profilem EXPERTMODUS lub REVTOR
ECE_TELEFON
active
TEL_BLUETOOTH
active
BLUETOOTH_HANDY
active
HARDKEY_ASK
active
Wymontowujemy stary moduł i zmieniamy na
TCU 1,5MOST ECE
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_0631_zpsy6hg9g6m.jpg
Moduł SIEMENS do 03.2003
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/T2eC16hHJHUFFf9eWRGtBSF1t50L4w60_57_zpsvpoxpfhh.jpg
Modul TCU 1,5 MOST ECE (zdjęcie poglądowe)
TCU musi pochodzić z E65 LCI lub innego modelu BMW jednak numer części TCU na realoem.com musi być kompatybilny miedzy innymi z E65
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/tabela_zpsv9brsxpw.jpg?t=1465858985
Ja niestety kupiłem TCU nr 84109174261 13.03. 2008 i na realoem.com dopiero doczytałem ze to TCU było montowane tylko w E61 E63 E64 E70
TCU mimo tego ze nie jest od E65 działa ok tj łączy się z telefonem kontakty się importują do MMI i można rozmawiać przez samochód
Jedynym mankamentem jest to ze nie działa wysuwana klawiatura i nie można wybrać na niej numeru tylko za pośrednictwem komórki
Dodatkowo błędy w TCU jak niżej
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/bledy_zpsczltvjzp.jpg
Błąd 2 i 4 zniknie po zakodowane TCU ale to poniżej
Jeśli mamy samochód między 03.2003 - 09.2005 wystarczy tylko wymienić zwykły moduł TCU EVEREST na TCU 1,5 MOST ECE lub TCU EVEREST ECE wyprodukowane po 09.2005 (pierwsze 4 w tabeli)
Kostki i MMI będą te same jedynie może być niezbędne lekkie przerobienie (przycięcie) kostki 54-pin
Jeśli przed 03.2003 ze starym modułem SIEMENS trzeba będzie przepiąć dwie kostki 12 i 26 Pin w jedna 54-pin i osobną 2-pin światłowodowa
Najlepiej wyciąć je z jakiejś E65 lub E60 przeznaczonej na części
Przepinamy je w następujący sposób
kostka 12-pin--------------54-pin
1 czarny izolowany----->21
4 czerwono czarny----->15
7 biały------------------->1
8 brązowo-biały-------->19
9 szary(popielaty)------>31
10 kremowy------------->50
kostka 26-pin-------------54-pin
13 czerwono-zielony---->17
17 niebiesko-czerwony-->12
18 czerwony-------------->13
26 brązowo-czarny------->36
Jeśli kupiliście kostkę 54-pin wycięta z E65 kolory kabli napewno bedą takie same
Przepinamy kable kolorami z kostki 12-pin i 26-pin i podmieniamy w kostce 54-pin
Światłowód z wkładem mocującym tez bez problemu wypina się z kostki 12-pin i przepina się w zakupioną wcześniej obudowę kostki światłowodu.
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2238_zpseepu2tek.jpg
Wystarczy zewnętrzna obudowa kostki światłowodu, wewnętrzna część kostki (wkład) zostaje oryginalny przy światłowodach
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_1047_zpsayaq54va.jpg
Powinna być możliwość zakupu tych kostek w serwisie ale nie miałem numerów części wiec musiałem szukać
To numery mojej kostki 54-pin którą trzeba jeszcze odpowiednio przyciąć jak na zdjęciach
NUMER CZĘŚCI OBUDOWY KOSTKI 54-PIN
BMW 61 13 6 920 068
NUMER CZĘŚCI KOSTKI WEWN PIN 1-36
BMW 61 13 6 920 062
NUMER CZĘŚCI KOSTKI WEWN PIN 37-54
BMW 61 13 6 920 064
Zdjęcie niebieskiej kostki 54-pin od modułu ULF/TCU której nie trzeba już przerabiać (dolna kostka na zdjęciu poniżej)
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=496328&d=1425816056
BMW 61 13 6 920 074
BMW 61 13 6 920 062
BMW 61 13 6 920 064
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_0853_zpsvwjoiqvr.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_0852_zpszx4rwboz.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_0851_zpsgiv5qydz.jpg
Poniżej wewnętrzne części kostki 54-pin wraz z oryginalnymi kablami z E65 po 03.2003
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2211_zpsjqz0qwqm.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2210_zpsrlgmbg0l.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2209_zps8bzzkite.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_0848_zpsbfruvjeo.jpg
Po przepięciu kabli z kostek 12-pin i 26-pin jak wyżej w instrukcji resztę kabli zostawiamy w kostce 26pin i wsuwamy gdzieś żeby nie przeszkadzały
Tutaj nie jestem pewny ale są to chyba kable od telefonu w szufladzie i jeśli masz samochód po 3.2003 już z kostka 54pin i zostawiasz je jak były musisz rozłączyc tel w konsoli środkowej
Poniżej już przepięte kostki z 12 i 26-pin do 54-pin
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2226_zpsvve0dvfi.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2220_zpsbbtgcwxm.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2231_zpspydfnldl.jpg
Anteny podpinamy wg kolorów naklejki na module
Kremowa - antena bluetooth
Czarna - antena
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2229_zpsjwckzghs.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2227_zpsxfdkqnhb.jpg
Uruchamiamy Tool32, następnie LOAD SDGB, GROUP FILE i szukamy TELE60_3.prg Wpisujemy VIN razem z ostatnim znakiem za pomocą funkcji FG_SCHREIBEN
Kodujemy nowy moduł telefonu żeby nie było w/w błędów przez NCS Expert Profilem EXPERTMODUS lub REVTOR
Przestawiamy następujące parametry które generują w/w dwa błędy:
BACKUP_LOUDSPEAKER
nicht_aktiv
BACKUP_ANTENNA
nicht_aktiv
BORDNETZ
e65_bordnetz
(chyba ze posiadacie BACKUP_ANTENNA / BACKUP_LOUDSPEAKER)
Na wyświetlaczu w SETTINGS mamy opcje PHONE klikamy i wtedy włączamy BLUETOOTH następnie "PAIRING"
Musimy mieć włączony BLUETOOTH w komórce
Na telefonie wyświetli się nowe urządzenie BMW***** klikamy "POŁĄCZ"
następnie numer PIN z naklejki na module
Mamy połączenie, importują się do samochodu nasze kontakty z tel (sim)
GOTOWE
Na module sa dwie dodatkowe naklejki które przykleja się w wybranych miejscach np na słupku drzwiowym kolo naklejki z ciśnieniami kół żeby znać PIN i mieć do niego łatwy dostęp
Pzdr
