wymian listew srebrnych na czarne lub carbon!
  • Odpowiedzi 196
  • Zarejestrowani
Srubokret i lecisz od drzwi od strony kierowcy w strone drzwi pasazera, mi zdjecie szystkich zajelo ok 6-10 minut, nic nie polamiesz sa solidniejsze niz sie wydaje .
Tel. +48-790-465-462
  • 3 miesiące temu...
jaki srubokret? najlepsze narzedzie to plastikowa lyzka do opon rowerowych
z przednich drzwi podwazasz tylko od przodu i poznej rekami ochchylasz kawalek po kawalku przesuwajac rece ku tylowi (wazne aby nie wygiac listwy)
tylne drzwi - zaczynasz od tylu i przesuwasz rece ku przodowi.
do tunela srodkowego nie potrzebujesz narzedzi, wyciagasz galke skrzyni biegow szarpnieciem do gory, sciagasz mieszek i masz dostep do calej plyty, ktora reka podnosisz do gory.
listwy przednie podwazasz wczesniej wspomniana lyzka tylko od strony licznika.
Dokładnie.vinlyl 3m jest najlepszy!ja mam u siebie 3m (nie zostawia kleju na listwach oraz łatwo ja przykleic)jeszcze jedno musisz miec opalarke zeby folie dobrze nagrzac i naciągnąć.zajelo mi to ok 5 godzin nie spieszac sie razem z montażem i demontazem listew.pomalutku i uważaj na klipy do listew.
Dwa pytania:
1 - opalarka nie niszczy samych listew? suszarka nie zda egzaminu?
2 - "języczki" ?
1 - opalarka nie zniszczy listew, ale wystarczy ci suszarka tylko zeby dobrze grzala. Wg. producenta folia powinna byc podgrzana do 80°. Ja tam temperatury nie miezylem ale suszarka nasza domowa naprawde dobrze grzeje - co chwile musialem sobie robic przerwy bo mialem poparzone palce.
2 - chyba codzi o to zebys zostawial sobie wystarczajaca folii na okolo elementu, ktora potem zawiniesz na tylnia strone. Jezeli zostawisz zbyt malo folia moze sie gorzej trzymac lub po skurczeniu odslonic listwe tam gdzie bylo zostawione zbyt malo.
Ktoś kiedyś gdzieś tu na forum wspomniał o obszyciu tych listw skórą. Ma ktoś z Was obszyte albo jakies zdjęcia? Jaki byłby koszt takiego obszycia? Czy to obszycie i widać szwy czy to obklejenie czy jak?
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Zrob sobie to sam 3m kosztuje ~100zl za m2. Roboty w e9x jest na 1h jak ktoś jest niedoświadczony to ~2h. Tak jak już koledzy wspomnieli cieniutki srubkręt i listwy same odskoczą bo sa na zaczepach/zatrzaskach.
Jeżeli masz jasne auto to zapraszam do galerii u mnie.
U mnie to wyglada tak:
Pamietajcie zeby odtluscic listwy i robic języczki zeby folia sie trzymala.
Ja musialem zlecic oklajanie, bo mnie przeroslo.
Wyglada to super. Mozesz prosze napisac jaka dokladnie folia to oklejales? Jesli 3M to tam wciaz jest wiele rodzajow folii "carbonowych" - jasnych, ciemnych, matowych, blyszczacych; te Twoje wygladaja naprawde bardzo dobrze.
Czy ktos z Was ma doswiadczenia z foliami kupowanymi w GJK Styling? (allegro, o np ta aukcja http://allegro.pl/3m-folia-grafit-karbon-carbon-3d-di-noc-122-x-50-i2412493532.html - pelno ogloszen od nich).
Folia to Ritrama. Tyle zdolalem sie dowiedziec, obklajalem w firme ktora w tym sie spacjalizuje. Wybralem sobie sposrod kilkanastu sampli. Calosc kosztowala mnie 90euro w tym material. Polecam zamowic sample, poogladac w roznym swietle( Wrzucam 2 zdjecia z aparatu w pochmurny dzien, w manualu tak aby wyszlo ciemne zdjecie.)
http://postimage.org/image/n3sh1kpln/
http://postimage.org/image/q0fi1uvff/
http://postimage.org/image/cm2f5torf/
Zastanawiam się nad oklejeniem mojej E90 taką folią carbonową i ciekaw jestem ile tej foli potrzeba żeby okleić te wszystkie listwy oraz jaki byłby koszt ewentualnego montażu przez fachowców bo chciałbym żeby to było dobrze zrobione a sam nie mam doświadczenia w oklejaniu folią
czy ktoś posiada namiary na firmę lub osobę która podejmie się oklejenia tych listew? miałem robić to sam, ale po nerwach przy oklejaniu tylnych lamp odpuszczam... może któryś z forumowiczów (za odpowiednią opłatą, oczywiście) podjął by się tego? ;)
DaRoq3a galke zmiany biegow tez ci oklejali?? Jesli tak czy ktos wie jak to zrobic??
Moja byla obklejona, ale tylko tymczasowo. Nie dalo jej sie rozebrac, wiec majster zrobil z tzw "przeszyciem" czyli z dwoch kawałkow folii. Osobiscie zmienilem ją na krotka bo wysoka to nieporozumienie w tym aucie.
aż czasem żałuję, że mam jasną skórę ;) rewelacyjnie to wygląda!! :cool2:
NIe rozumiem problemu, kolorow folii jest tak duzo ze podejdzie pod kazdy kolor tapicerki.
