BMW 525 93r. Sedan , problem z elektryka ! pomocy !
Witam serdecznie ! tak jak w temacie mam problem z elektryka a dokladnie jakis czas temu wycieraczki elektryczne szyby + centralny zamek ( raz działało - raz nie działalo ) az w koncu przestało całkowicie . moje pytania :
co to moze byc ?
czy moze to jest moduł komfortu ? - jesli tak to gdzie on sie znajduje ?
prosze o pomoc !
To bezpiecznik 80A na grubym czerwonym przewodzie idącym od akumulatora,przy samym aku.On jest niewymienny i aluminiowy,a lubi pęknąć od drgań bo swoje lata ma.Najlepiej w miejsce po nim wkręcić blaszkowy bezpiecznik o tym samym amperażu kupiony w ASO.
gdzie dokladnie znajde ten bezpiecznik ?:> czyli moduł komfortu to nie jest napewno ?
Na pewno to umrzemy.
Radio ci działa?
Napisałem przecież - na kablu przy aku.
szyby ,wycieraczki,central od tygodnia nie dziala juz calkowicie z radiem nie mialem zadnych problemow - teraz przy odpaleniu prosi o kod po wpisaniu dziala normalnie ( radio)
Chłopie ogarnij się.Przy klemie plus czerwony kabel czarna obudowa tam siedzi ten bezpiecznik.
sprawdzilem - macie racje , gdy ruszam tym czerwonym kablem wycieraczki działaja teraz pozostał mi tylko dylemat czy problem tkwi w kablu czy w bezpieczniku ;) dziekuje bardzo za pomoc ! pozdrawiam !
W bezpieczniku na 100%,tego kabla nie da się tak łatwo zmęczyć.
czyli blaszkowy bezpiecznik 80a powinien pomoc
Nie wiem jak jest rozwiązany ten bezpiecznik w Twoim aucie,wymieniałem takie coś w 525 z 88r i tam był niewymienny.Usunąłem jego resztę i przykręciłem odpowiednią blaszkę do nitów rurkowych pozostałych po tym bezpieczniku.Trochę druciarskiej zabawy było ;)
Nie zapomnij dobrze zaizolować tego miejsca bo możesz zjarać auto,sugeruję podwójną rurę termokurczliwą.
sluchajcie poruszałem tym " czerwonym kablem " od aku i wszystko działało aż do dzis , wchodze do samochodu a tam nie ma pradu wogole .
czy wymiana tego kabla załatwi sprawe? ( zastapił bym go takim samym kupionym na szrocie ) czy musze kupic dokladnie od takiej samej bmki ?
z gory przepraszam za takie dziwne pytania ale jestem zielony w takich tematach i poczatkujacy ;)
Całego kabla nie wymienisz jak się na tym nie znasz! Ten kabel przechodzi na drugą stronę auta i ma rozgałęzienie na wszystkie odbiorniki,wymiana by była skomplikowaną i ryzykowną operacją dla nie-elektryka.Zrób porządek z tym bezpiecznikiem i tyle.
Proszę o pomoc - objawy podobne tj: [520i]
przygasa światło w kabinie lub wogóle się nie pali, cb pod zapaliczkę się nie chce włączać, radio świeci i gra, szyberek tylko się uchyla ale gdy chcę otworzyć to po 1cm opada z sił i nie idzie, oświetlenie bagażnika tak samo.
Raz jest a raz nie ma.
Natomiast Ładowanie akumulatora na silniku jest powyżej 14v, w spoczynku 12,68v.
To także są objawy tego dużego bezpiecznika przy aku?
Teraz się narobiło... bezpiecznik 21 pod maską wymieniłem na inny sprawny i światełka ożyły ALE wycieraczki umarły, pompa pryska wodą dalej... bezpiecznik na + od aku jest rozbieralny i tam siedzi taka blaszka ale to chyba nie to... co robić??
Zamieniłem miejscami dwa sprawne bezpieczniki 7,5a numer 1 i 7 i wycieraczki także ożyły, szyberek nadal tylko uchylny bo nie ma siły się otworzyć na szeroko ... bezpieczniki wcześniej sprawdzane miernikiem i napięcie było, więc nie rozumiem, skrzyneczka suchutka ... co to jest?
Jak rzeczony bezpiecznik 80A jest pęknięty to jednym z objawów jest brak mocy w podnoszeniu szyb czy otwieraniu szyberdachu.Sprawdź go dokładnie,poruszaj,przyglądnij się przez lupę czy nie ma pęknięcia.
Bezpiecznik cały, wyjęty , przebadany itp. Problem nie tkwi w nim ani w bezpiecznikach. Szyberek nadal tylko uchylny ale nie otwierany, objawy jak dawniej - tyko ruszy się jakieś 1-2cm i stop. Silnik odpalony i bez tak samo. :( Pomóżcie proszę...
btw jak do zegarka idą w wiązce tylko trzy kabelki to o termometrze mogę zapomnieć? i jak naprawić podświetlenie zegarka?
Jeśli masz analogowy zegarek to nie masz czujnika temperatury. Żeby naprawić oświetlenie musisz go najpierw wyjąć. Wyciągasz radio i odciągasz dźwigienkę u góry zegarka (powinno wyjść chociaż ostatnio ledwo wyszaroałem mój przy rozmontowanej tapicerce), z tyłu obudowy widać gdzie są żarówki. Odkręcasz bodajże 2 śrubki i je wymieniasz :).
A co do szyberdach to może coś go blokuje? Gdzieś ociera, albo coś?
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
tego się obawiałem, zegarek mam na wskazówki ale wyjąć to nie tak łatwo jak mówisz gdyż radio mam tak zakotwiczone iż pół deski mi musieli by zabrać razem z nim... ale w zderzaku przednim po lewej mam jeden czujnik...
Wracając do szyberka to macie pomysł wtedy jak wypiąć z niego podsufitkę i przesunąć w tył bezinwazyjnie?
Podsufitka trzyma się na zatrzaskach + kilka śrubek. Musisz odkręcić uchwyty, zdiąć szkiełko z lampki, odkręcić przesłonki i raczej sterowanie od dachu (nie wiem jak jest z elektrycznym, w manualnym była chyba 1 śruba w korbce).
GG: 12785321
