Mam mały problem bo kupilem nową bunie w grudniu i nie sprawdzajac nic tak smigalem. I ostatnio wzielo mnie na sprawdzenie przeplywomierza a tu czy odpiety czy podpiety zero reakcji :( a co najdziwniejsze nigdzie nie ma przeplywki o taki nr ... Prosze o pomoc z góry dzięki.
Ale na przeplywce pisze tak "Bosch 0 280 212 010 17185219" Ale co najdziwniejsze wogole nie reaguje na to czy jest podpieta czy nie :/
O takim numerze znajdziesz na allegro a jak nie reaguje to jest uszkodzona kup wymień i zobaczysz wtedy jaki będzie efekt
Właśnie z tym nr przeplywomierza na allegro szukam od ok 3 tyg. i nie ma :( :cry2: :mad2: i nawet nie wiem czy to z 2.0 przeplywka , w ostatecznosci wsadze z 2.5 bez vanosa I tutaj też jest pytanie czy nic sie nie stanie ? :mad2:
Ja mam podobny problem z przepływką,jak ją odłączam na zapalonym silniku to słychać minimalne zmianę pracy natomiast jak ją podłącze to silnik prawie gaśnie i raptownie wraca do normalnej pracy,jak to mam rozumieć? uszkodzona przepływka czy nie
Od 2,5 nie pasuje bo inna średnica,kupić na allegro to loteria bo przeglądając tam ogłoszenia stwierdziłem że żadna bmw nigdy nie widziała gazu :D .
Własnie dziwne jest to ze ta rura ma jakieś przejsciowki z rury do przeplywomierza i z przeplywomierza do filtra powietrza -.- a pozatym roznica jest na przeplywomierzu a kablu o 1 pin :mad2: :mad2:
