CHIP TUNING BMW 318D 320D 330D #Profi Strojenie# PROMOCJA
Uhuhu widze interes sie kręci no ladnie ladnie, dawno mnie tu nie było :D Jak tam projekt najszybszej przedliftowej 320d?
Jedyna zaleta przedniego napędu - gdy cofasz, masz tylny napęd.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
...wtryski już są tylko czekają na założenie , a do tego potrzeba wolnego czasu u Mobiego i Marcina ... Ale coś słyszałem o początku marca ...
Chiptuning Łódź
Niestety musimy jeszcze poczekac do nastepnego tygodnia.
Ostateczny termin prac to weekend 9-10.03.
Tak jak Tomek napisal, koncowki juz czekaja, ale zarowno ja jak i Marcin mamy teraz troche innych spraw wiec jeszcze tydzien i bedzie wszystko jasne :norty:
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
Z wczoraj E46 320D 150KM
http://www.tc-performance.eu/data/imagegallery/5f42ad2e-fbf3-cc8e-5b85-4685f80587dd/cac0409d-8d1d-57f9-bf7c-0e151edbec81.jpg
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
A ja sie pytam, gdzie jest wykres Marcina 535d!!! Ludzie zadaja wykresow!!! :cool2:
z moim bmw same problemy wyszly poniewaz po wymianie skrzyni na manualna silnik nie rowno pracowal na biegu jalowym pomyslalem ze to wtryskiwacze bo korekty uciekaly wiec wymienilem komplecik wtryskow nadal bylo tak samo :duh: poza tym wystepowaly spore drgania na ukladzie napedowym przy wyzszych nm :cry2: obecnie w przygotowaniu jest customowa skrzynia 6hp26 tak aby spokojnie brala na klate 800nm :mrgreen: obecnie mam standardowa 6hp26 i silnik pracuje jak marzenie :) nie bez przyczyny fabrycznie nie bylo 535d w manualu :mad2: chcialbym osiagnac podobny wynik: http://forums.5series.net/garage/2006-BMW-5Series-162-Tiago.html
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
a jakie sprzęgło miałeś ??
przy takich Nm chyba tylko jednomas plus megamocne sprzęgło, wiadomo troche by brzęczało na wolnych, ale coś za coś.
kilka e46 manual 700Nm jakoś w pl jeździ :roll:
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
No to sie robi jednomas odciazony. Dwumas 240mm wazy tyle, co kazdy inny dwumas 240mm.
Nowy zestaw mieliscie do tego sprzegla?
U mnie bila np tarcza z dociskiem na jalowym i przed zatrzymaniem. Jestem po wymianie i jak reka odjal...
BTW - nie chce urazic, szczerze pytam bo to nie moze byc kwestia mocy i Nm, skoro w E60 jezdza 530d po naprawde mocnnym tunningu.
Sorki ale budowa ecu 530d i 535d jest ciuteczkę inna, inne wtryski... Należałoby się wstrzelić z odpowiednią dawką lub masą jednomasu ale to trzeba siedzieć i stroić a jak wiadomo czas to pieniądz niestety... 6HP jest na tyle mocna że nie trzeba wkładać manuala... a i korzyści płynące z kombinowaniem w tym temacie przyczyniły sie do znacznego poszerzenia wiedzy na temat tych skrzyń :wink:
6HP wg producenta jest do 600Nm.
Ty JNX masz wtryski od 535d. Wstrzeliles sie z dawka?
Cos mi sie wydaje, ze problem mogl byc prozaiczny a takie sa najciezsze do znalezienia bo ECU nie ma nic do wywazenia przeniesienia napedu.
Istnieją projekty gdzie skrzynia wytrzymuje 850Nm, trzeba się tylko zgłębić w temat :)
Ja się wstrzelać nie musiałem bo istnieje na rynku ori zestawienie silnika na wtryskach 535D i skrzyni manualnej. No może offset obrotów gdzieniedzie :lol:
Kurde, ja sie nie bede wyklucal ale co ma piernik do wiatraka?
Jak pewnie zdajesz sobie sprawe, skrzynia kiedy jest wysprzeglona nie pracuje (wal i cala reszta przeniesienia napedu tez nie).
Wiec skoro telepie na biegu jalowym to jest to wina tylko czegos po stronie silnika - tlumik drgan, wal, kompresja, wtryski etc.
Albo kolo dwumasowe. Jak mieliscie uzywane, regenerowane etc to moglo sie zdarzyc.
Nie bylo manuala bo tak ktos postanowil w fabryce - luksusowe auto o duzej mocy - automat.
Natomiast miedzy 530d a 535d jest rozncia jednej turbiny i ilu, 30-40koni? Nie ma powodu, zeby ten sam silnik z o jedna turbina wiecej nagle drgal jak powalony na tej samej skrzyni.
Niemniej jednak, powodzenia z automatem. Zdradzcie przy okazji jak go modujecie :). Jaki przyblizony koszt takiej imprezy?
Ale musisz pamiętać ze sterownik skrzyni ściśle współpracuje ze sterownikiem silnika,
Auta z automatem maja czesc map wykonawczych innych niż manual ...
Chiptuning Łódź
No to moze byc prawda.
Chlopaki, troche poczytalem i BMW sie zarzeka, ze manual nie sprostalby takiemu momentowi.
A zrobienie takiego, ktory by sprostowal nie jest efektywne ekonomicznie.
Szczerze? Czort ich wie bo faktycznie moment ogromny w stosunku do mocy. McLaren F1 ma np. tylko 650Nm :).
Za to ponad 620 koni.
wymienilem wszystkie wtryskiwacze i sprawdzalem kompresje ostatnim mozliwym powodem byla skrzynia i po wymianie na automat silnik chodzi idealnie rowno ciezko to zrozumiec i wytlumaczyc ale jednak cos w tym jest nalezy pamietac ze skrzynia automatyczna stawia o wiele wiekszy opor dla silnika co w pewien sposob wyrownuje obroty
regeneracja vp44
725 537 442
UWAGA !!!!
SOBOTA i NIEDZIELA 09-10.03.2013 HAMOWNIA ZAWITA W BYDGOSZCZY , KILKA OSÓB JUŻ UMÓWIONYCH NA STROJENIE
WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY !!!!
Chiptuning Łódź
No to po weekendzie beda newsy z M47 killer project :).
tak , Moby zapowiedział przyjazd na montaż końcówek tylko martwi mnie turbo ale zobaczymy :)
Chiptuning Łódź
Moby, masz oryginalna gt15-stke czy gt17-stke od M47N?
Jak to pierwsze to TC moze miec sluszne obawy. Lepiej koluj na szybko turbine.
Do założenia ma gt1749 bo wcześniejsze gt1752 to była porazka ale pierwszy raz korzystaliśmy z usług tej firmy ....
Według mnie do tego silnika najlepsze byłoby gtb1752 , wiadomo lepiej skonstruowana zmienna geometria no i mocna góra ...
Chiptuning Łódź
Byloby, ale roboty kupe przy tym GTB. Trzeba ocenic czy gra warta swieczki.
Jak chcecie sie bawic w biturbo to mozna poleciec na GT22 nawet.
Wsrod fanow BMW malo popularne zagranie ale do 1.9TDI ludzie pchaja GT22 z powodzeniem.
Na weekend turbin bedzie az za duzo :D
Wszystkie przetestujemy, w ostatecznosci oczywiscie wyladuje u mnie gtb jnxa.
506 072 789
Stary... nie chce nic mówić, ale robiłeś kiedyś cokolwiek z turbosprężarkami? Bo troche pachnie internetową wiedzą bez urazy :) :) Miałeś GTB w rękach?
Co do GT22 to obecnie mam takie w aucie u siebie w 2.0D zamontowane.. i obecnie jest 230KM/450Nm bez wtrysku SP.
