CHIP TUNING BMW 318D 320D 330D #Profi Strojenie# PROMOCJA
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Nie do konca to sprzeglo z CRa :D
Do meritum - to hybryda spisuje sie bardzo dobrze - jedyny maly problem to troszke problem z plynnym ruszaniem na polsprzegle - mozliwe ze tarcz, ktora byla obijana nie do konca jest rowno obita i musi sie wszystko ulozyc.
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
Mozna wiedziec jakie beda orientacyjne koszty ???
...co do kosztów to cięzko się wypowiedziec , ponieważ już pracujemy nad projektem biturbo :D
nawet jest już sposób na wysterowanie dwóch turbin z poziomu ecu :)
Chiptuning Łódź
Ale chyba kosztem EGR-a prawda? :wink:
Pompa VP44 zawsze służyłaby do stworzenia zapłonu w odpowiednim momencie, tylko paliwo musi być dobrane ze względu na temp samozapłonu. Metanol z wodą jest już uklepany, ale bezpieczny, benzyna raczej odpada, chyba, że ktoś zna sposób na zmniejszenie temp. samozapłonu. CNG ma dość wysoką temp zapłonu, ale gra raczej nie warta świeczki. Jak widać w tym rozwiązaniu dobór paliwa stanowi największy problem. Edytowane przez trandolf
Można też tym samym kanałem wysterować dotrysk dodatkowego paliwa do kolektora i nie trzeba wtedy wymieniać końcówek wtryskiwaczy ;)
trzeba , trzeba ... dokładnie tak jak Marcin mówi nie kontrolujemy w ten sposób zapłonu ...
Chiptuning Łódź
Zapłonu w kolektorze, bo w silniku i tak wtrysk ON zadecyduje kiedy ma być zapłon, tak jak to się w dieslach zasilanych CNG. Najlepszy byłby CNG, ale koszt instalacji jest za duży, ale możliwości za to wielkie. Wtedy to biturbo miałoby czemu dostarczać powietrze :)
Zaraz dojdzie do tego ze trzeba bedzie wstawic tylny most od 330d oraz skrzynie też od trzylitrowej bo na biturbo to raczej na seryjnej skrzyni bedzie mielenie biegami co sekunde. Suma sumarum koszta pewnie przerażą wszystkich.
Jedyna zaleta przedniego napędu - gdy cofasz, masz tylny napęd.
dawkujesz informacje po których wnioskuję, że sprzęgło to RASOWA HYBRYDA z połączenia różnych elementów :wink: Nie rozumiem tego:
tarcza, ktora byla obijana nie do konca jest rowno obita i musi sie wszystko ulozyc.
... jak to "obijana"?? Rozwiń myśl.
Z całym szacunkiem, ale jeszcze nie wiadomo jak się będzie spisywać to "COŚ", a mowa jest o PRACACH nad BiTurbo. Co kryje się pod pojęciem "już pracujemy nad projektem biturbo"?? :wink: Pytanie drugie: jak wygląda charakterystyka mapy owej hybrydowej turbiny, a jeśli nie mapa to chociaż elementy składowe urządzenia (przeznaczenie) i zasada doboru tego typu turbiny. Pytanie odnośnie planów BiTurbo: jakie turbiny planujecie zamontować do silnika R4 i na jakiej zasadzie dobraliście je do TEGO silnika?? Pzdr.
pewnie nabijana i że się musi dotrzeć bo bije :mrgreen:
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Zestaw dwumasy i sprzegla od m47n nie pasowalby w ogole do m47.
Dwumasa jest rzeczywiscie od m47n, ale po pewnych modyfikacjach, co do tarczy to chodzilo mi, ze okladziny zostaly wymienione, czyli tarcz jest regenerowana.
Edytowane przez moby85
506 072 789
To ja już nic nie rozumiem, bo jeżeli dwumas jest z M47 to generalnie nie zostało zrobione nic wielkiego :roll: Chyba że został rozwiercony do 240mm. Rozumiem, że tarcza jest z M47N i zakuta na nowo?
Wiemy jak spisuje sie to coś , wiemy ile chcemy uzyskać doladowania ... Bez wtryskow i tak nie uda sie napedzic w miarę rozsądny sposób z dołu tak dużej turbiny ... Na razie jest 170 KM i 360 Nm ale bez wtryskow charakterystyka tej turbiny jest nie do przyjęcia , wiec w między czasie oczekujac na wtryski , dla zabicia nudy i z ciekawości powstał pomysl biturbo...
Chiptuning Łódź
Dwumas jest z M47N , Moby sie poprostu pomylił ...
Chiptuning Łódź
