e90 320d dodatkowa pompa wody do wymiany
Wierzba_
Dzięki.
Jest jeszcze opcja sporo tańsza, nie wiem czy też dużo gorsza, czy na allegro przez popularność podrożały
takie coś :
http://twojeczesci24.pl/szukaj/OB9038
Ja dzisiaj znalazłem kolejny sklep, który oferuje pasujące szczotki:
http://www.elektro-czesci.com.pl/szczotka-5x5x10-(301a66).html
http://www.e-szczotki.pl/3279,szczotka-5x5x10-(301a66).html
Jest napisane "Silnik dmuchawy, silnik pompy wody BMW, inne". Więc jest spora szansa, że będą pasować. Ale osobiście nie sprawdzałem.
Chyba te szczotki są coraz bardziej popularne :-)
Wymieniłem dzisiaj u siebie szczotki w tym silniczku. Szczotki kupiłem na allegro. Jest trochę zabawy (najwięcej ze zdjęciem i z założeniem dekielka) ale spokojnie da się to samemu zrobić.
Pojawiało się wcześniej kilka pytań jak można przetestować czy pompa działa. Więc opiszę jak mi udało się ją sprawdzić od razu po zamontowaniu.
Po złożeniu pompy podłączyłem ją bezpośrednio do zasilania. Dzięki czemu miałem pewność, że działa. Słychać ją wyraźnie jak pracuje. Ale jak się później okazało, można ją sprawdzić inaczej.
Więc tak:
- silnik miałem ciepły, bo wcześniej przed naprawą żona jeździła
- naprawę robiłem w garażu podziemnym, temperatura otoczenia jakieś 16 stopni (ktoś wcześniej pisał, że po wyżej 5 stopni pompa się nie włącza, co w moim przypadku okazało się nieprawdą)
- nie miałem kompa przy sobie, więc błędów nie kasowałem
- włożyłem kluczyk i nacisnąłem "REST" -> nic się nie stało
- więc odpaliłem silnik (wciskając start)
- zgasiłem silnik (ponownie wciskając start)
- kluczyk nadal był wciśnięty
- nacisnąłem "REST" -> zaświeciła się zielona diona a silnik pompy zaczął działać :-)
Pobawiłem się jeszcze trochę i u mnie są 2 sposoby na włączenie opcji REST:
* sposób 1
- wcisnąć kluczyk
- wcisnąć start ale bez odpalenia silnika (włącza się zapłon)
- wcisnąć "REST" -> świeci się zielona dioda i silnik pompy pracuje -> przez nawiewy przednie oraz na szybę przednią wylatuje ciepłe powietrze
* sposób 2
- wcisnąć kluczyk
- nie wciskać startu (nie włączać zapłonu)
- wcisnąć "REST" -> świeci się zielona dioda i silnik pompy pracuje -> przez nawiewy na szybę przednią (ale bez nawiewów przednich) wylatuje ciepłe powietrze
Podejrzewam, że u mnie to pierwsze odpalenie silnika (czy włączenie zapłonu) było potrzebne, żeby wykasować błąd. Później już nie trzeba było włączać silnika, czy nawet zapłonu, żeby funkcja REST się uruchomiła (a przy okazji sam silnik pompy).
Witam rozbieralem pompke, denko nie chciało zejść. Jak juz zeszło, spadla mi podkładka gdzies na dół, chyba na oslone. Moze mi ktoś szybko napisać po co ona tak jest? Służy tylko do montażu, rozepchniecia szczotek?
Zrobione.
Ta podkładka wydaje się zbędna, złożyłem bez większych problemów bez niej. Wystarczy peseta najpierw jedna później druga szczotkę ustawić na łożysko i powoli docisnać. Pozdr
  • 4 miesiące temu...
Jestem właśnie po wymianie szczotek w moim e87 i niestety [BAD].... pompka nie pracuje :cry2: :cry2: :cry2: , zdaje się ze nie popełniłem żadnego błędu,zalutowałem, poskładałem wszystko jak trzeba i się rozczarowałem, sprawdzałem też prąd na kostce(jest). Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł ? Czy szukac nowej/uzywanej pompki
Witam. Panowie muszę kupić te szczotki, mam BMW 1- 1.6 E87 benzyna 2005r, ile szczotek muszę kupić ? Czy zna ktoś wymiary ? Jakiego sprzedawcę polecacie ? Proszę o szybką pomoc i z góry dziękuje.
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
@kulfon3. Z całym szacunkiem.. dziękuję za wyczerpującą i pomocną odpowiedź. Zacznę przebijać się przez 13 stron aby uzyskać jeden szczegół zawarty w moim pytaniu.
Nie ma za co kolego. Trochę własnej inicjatywy :wink:
A poważnie.. jeśli znasz - lub ktoś inny - potrzebne mi wymiary oraz ilość szczotek, to po prostu napisz proszę
Str. 1,2,5 i 6 dalej mi się nie chciało przeglądać bo zajęło mi to aż dwie minuty :duh:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ale szczyt lenistwa :duh:
Przez ten czas kiedy pisałeś te posty uparcie pytając dwa razy znalazł byś odpowiedzi na swoje pytania, na prawdę minimum wysiłku można włożyć w wyszukanie czegoś, a nie wszystko na tacy. Szczególnie ze temat wałkowany na każdym forum BMW 100 razy.
Gdyby ktoś z szanownych Forumowiczów zadał pytanie, jak ja kilka postów wyżej, to ja, ale to ja, odpowiedziałbym tak:
_ potrzebne są 2 szczotki
- wymiary : 5(szerokość), 5(głębokość), 10( wysokość), najlepiej węglowe
Szczotki muszą mieć drut umiejscowiony w bocznej części szczotki. NIE OD GÓRY.
Uwaga : ostrożnie zdejmować korpus pompy.
Można zamówić np. tu :
http://allegro.pl/szczotka-szczotki-do-pompy-wody-wodnej-5x5-i6688175861.html?reco_id=3e2599a7-e0db-11e6-a72e-028f32637431&ars_rule_id=201
Nie zamawiałem jeszcze i nie sprawdzałem.
Wiedza na bazie wypowiedzi Forumowiczów,za którą Im dziękuję.
A jeszcze dopytam. Jak to jest..czy jeśli przyczyną są legendarne już szczotki :D , to ta pompa może działać słabiej czy w ogóle. Innymi słowy czy to tak jest,że albo działa albo nie ?
Wydaje mi się, że albo działa albo nie . Na pewno jak nie działa to wywala błąd. U mnie po wymianie szczotek błąd już się nie pojawił. Działanie pompki w praktyce sprawdzisz funkcją REST. Musi być odpowiednio niska temperatura na zewnątrz (nie pamiętam ile), no i oczywiście silnik nagrzany.
NO właśnie. W/w warunki były spełnione.Sprawdziłem. Grzeje ale zaledwie letnim powietrzem i bardzo krótko. Zamówiłem już szczotki na wymianę ( stad moje powyższe pytanie ) ale to chyba nie ten problem. Mechanik mówił chyba coś o elektronice... Info o błędzie pokazało się na chwilę, zostało skasowane i od ponad 1 miesiąca się nie pokazało.
Pompke słychać jak pracuje. Nagrzej auto tak żeby funkcja REST działała, otwórz maskę i niech ktoś na zgaszonym aucie włączy funkcje REST, a ty powinieneś usłyszeć ze pompka zaczęła pracować. I jeżeli to szczotki to jest dwustanowa działa/niedziała, jak nie ruszy to weź mały młoteczek i ostukaj górną część pompki, u mnie pomogło to na kilka tygodni, ale szczotki i tak musiałem wymienić.
Jasne. dzieki.
EDIT : słychać krótkotrwałe bzyczenie i... cisza. Lampka REST nie świeci się. Co to znaczy?
Edytowane przez Ernet
Link do sklepu ze szczotkami
http://www.e-szczotki.pl/wyniki-wyszukiwania,172.html?sPhrase=bmw&iProducer=&sPriceFrom=&sPriceTo=
Jeśli ktoś ma namiary na lepsze ceny, to prosimy o linki. Ceny na allegro są chore.
Edit
Zauważyłem że link był podany już wcześniej, ale nie zaszkodzi powtórzyć :wink:
Edytowane przez chris99
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
