Żonie padło przy przebiegu 312kkm jak zmieniłeś na nowe to raczej już się nie przyda
Może to nie była pierwsza :norty:
Kumpel też ma padnięta tylko on ma silnik Mxx szkoda że węże idą inaczej to bym podmienił na moją jak mi się uda ją postawić.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Była pierwsza rok wybity na pompie był zgodny z produkcją może mam prawdziwy przebieg a większość nie :-)
Szczotki wymienione funfcja REST działa, jednak po skanie mam taki bład
Short circuit to positive or open circuit additional water pump (Kod A6D1) Jakieś pomysły :D ??
Jesteś pewien że działa :?
To nie chodzi o to czy leci cieple powietrze, mi też leci na padnietej pompie do czasu.
Pompa ma się włączyć i doprowadzać ciepłą ciecz do nagrzewnicy czy jak to się tam zwie aby wykorzystać resztę ciepła z cieczy. Daj 14v na wtyczkę i posłuchaj czy pracuje.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czyli to że funkcja się włącza nie znaczy że pompa pracuje? Zbadam sprawę
Dodam, że przed wymianą szczotek miałem błąd z komunikatem auxiliary waterpump
Tak przynajmniej wcześniej pisali, ja nie mam funkcji REST i dyby nie komp nawet bym nie wiedzial że coś nie działa.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdzę, teraz pozostaje jedynie wymiana na nową pompe, bo na nowych szczotka nie ma bata żeby starą rozmontować bez uszkodzenia.
A czy ta pompa pracuje w trybie ciągłym czy jedynie przy włączonej funkcji REST?
Nie pracuje ciągle, tylko na zapłonie i podczas początków rozgrzewania silnika aby ciepło szybciej trafilo do kabiny no i do odpowietrzania ukladu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Powinna pracować również przy włączonej funkcji Rest :)
Pompa faktycznie nie pracowała :D , jednak wystarczyło pobudzić ją fizycznie(postukac) i wszystko zaczelo działać a błąd udało się skasować
Takie pukanie to przeważnie na chwilę - miałem tak samo. Szczotki się kończą i prędzej czy później trzeba wymienić.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
No to rzeczywiście wystarczyło ją stuknąć młotkiem :wink:
Panowie od jakiej temperatury włącza się ta pompa? Czy chodzi cały czas? Pytam bo sam zaraz bede zabierał się za wymianę szczotek. Przed chwilą podjechał do mnie kolega E91 i przy dzisiejszej temperaturze na dworzu 7'C nie zapaliła mu się dioda na pokrętle REST i pomka nie chodziła Edytowane przez miroy511
  • 3 miesiące temu...
Właśnie jestem po wymianie szczotek. Ale coś mi nie działa. Funkcja rest nie włącza się (ponad 30 stopni na dworze, ma to znaczenie?). Ista D ciągle pokazuje błąd (za to znikły mi błędy świec żarowych).
Czyżbym źle polutował, że nie działa?
Po prawidłowej wymianie szczotek błąd powinien dać się skasować i powinien zniknąć a żeby włączyć funkcję REST muszą zostać spełnione odpowiednie warunki między innymi musi być odpowiednia temperatura na zewnątrz oraz odpowiednia temperatura płynu chłodzącego w układzie. Żeby sprawdzić czy pompka działa należy dysponować sprzętem diagnostycznym w którym można wymusić na parę sekund pracę pompki.
P.S. Proszę uważnie czytać wcześniejsze posty w których wszystko już zostało dokładnie opisane a nie na nowo każdemu z osobna należy pisać w kółko to samo :mad2:
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
Już jest OK. Wygląda, że przyczyna była prozaiczna. Przycisnęła mi się sprężyna szczotki dekielkiem przy zakładaniu i nie dociskała szczotki. Poprawiłem, złożyłem i wygląda, że jest OK, bo tym razem ISTA skasowała błąd i na razie nie wrócił.
Witaj. Gdzie kupiłeś szczotki do pompki ? I czy sam wymieniłeś bez demontażu pompki .Jeżeli tak to opisz trochę jak się za to zabrać ?
Szczotki kupiłem na allegro, wymiar 5x5x10 (pasują idealnie).
Adres aukcji http://allegro.pl/szczotka-szczotki-pompy-wody-wodnej-5x5-linka-i5460760721.html
Ja podpierałem się poniższą instrukcją:
https://www.sgaf.de/content/zusatzwasserpumpe-kuehlmittelnachlaufpumpe-253241
Szczotki można wymienić bez demontażu pompki, ja tak zrobiłem, jest dobry dostęp. Co najwyżej można wyjąć pompkę z mocowania z bocznej ścianki, ale bez ściągania węży.
Najpierw odpinamy przewód doprowadzony do pompki, potem trzeba odgiąć jakimś płaskim śrubokrętem zagięte blaszki trzymające górny dekielek. Dekielek podważamy śrubokrętem i ściągamy. Uważać, żeby nie zgubić podgiętej podkładki, bo będzie ona potrzebna przy wkładaniu.
Mamy wyciągniętą część ze szczotkami. W nowych szczotkach przygotowałem czoło pilnikiem okrągłym. Wywalamy stare szczotki i na ich miejsce lutujemy nowe. Zakładamy sprężynki dociskające.
Teraz trzeba włożyć tę pogiętą podkładkę pomiędzy szczotki. Umożliwia ona łatwe złożenie ponowne pompki, inaczej ciężko by było przełożyć szczotki nad łożyskiem. Zacytuję zdjęcie, które wrzucił @wyspiarz.wolin
Pokazuje ono jak należy ustawić podkładkę.
Mi za pierwszym razem przycisło sprężynkę dociskową i musiałem poprawiać.
Operacja jest relatywnie łatwa i trwa ~1,5-2 godzin.
  • 2 miesiące temu...
Panowie wiem, że to temat o e90 ale pompki pewnie są podobne. U mnie w X3 3.0 M57N też jest błąd dodatkowej pompy wody - zwarcie do negatywnej. Podejrzewam szczotki.
Czy ktoś z was rozbierał taką pompkę? Numer 5 na schemacie: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PD91-EUR-01-2007-E83N-BMW-X3_30d&diagId=64_1404
Czy rozmiar szczotek które tutaj podajecie będzie taki sam?
