Witam gdzie znajdę kod lakieru w swojej 318d? Sprawdzałem naklejki na słupku po otwarciu drzwi jak i również bagażnik, klapke od wlewu paliwa i niema :mad2: Pozdrawiam :)
Co masz na myśli pisząc kod lakieru, np titansilber ( 354 ) ?? Jeżeli tak to wystarczy rozkodować vin, no chyba że auto było malowane i ktoś źle dobrał lakier to wtedy tylko skan jakiegoś elementu. Kodu lakieru czyli np 354 nie znajdziesz na żadnej naklejce w aucie.
Krzysztof
Bzdura, otwórz drzwi kierowcy i na dole przy progu, na nalepce z numerem VIN jest również umieszczony numer lakieru i jego nazwa np 354 Titan-Silber Metallic...
Jak otworze drzwi to jest tylko naklejka informująca ile powinno być ciśnienie w oponach i druga z symbolem informująca o zresetowaniu czujnika ciśnienie w oponach. Bity nie był na pewno bo był sprawdzany miernikiem grubości lakieru. Jutro popatrzę dokładniej, może coś przeoczyłem ale nie wydaje mi się :)
Witam w sumie to znalazłem naklejkę na słupku na której podany jest nr vin i pisze coś takiego jak schwarz 2 i nic więcej. Czyli że to 2 to jest ten nr? Pozdrawiam
  • Zarejestrowani
Nie bądź naiwny, miernik lakieu o niczym nie świadczy, mogęci pokazać takie ulepy żebyś się wywrócił a mirnik Ci pokaże że nic nie robione i wszystko super.
Tel. +48-790-465-462
  • 7 lat później...
Cześć, orientuje się ktoś co oznacza numer w kwadracie po prawej stronie zaraz obok opisu lakieru A34/7 ?
W moim przypadku ten numer to 0.50
W przypadku kolegi od którego chce zakupic drzwi kierowcy jest to numer 1.57 w kwadracie . Silnik, rok ,opis lakieru A34,/7 Arktis Metallic jest ten sam.
Seweryn78
  • 2 lata później...
Swoje auto znam od początku użytkowania i nie było bite. U mnie podobnie na słupku od strony kierowcy jest nalepka o ciśnieniu a druga o lawetach jak nie wolno holować i takie tam. Naklejka z naciskami na osie i kodem koloru jest na słupku pasażera - otwórz tylne i przednie drzwi.
Dodam że mam egzemplarz salon polska.
  • 8 miesięcy temu...
Witam mam pytanie chodzi o kod lakieru..na takiej karcie informacyjnej znalazlem kolor lakieru szwarz i code9 a szukam prawego boku w tym kolorze..tylko nie wyskakuje mi zbytnio ten kod..to jest ogolny czy inaczej trzeba go wpisać ktoś sie orientuje może??
