witam wszystkich mam problem z moja bmw e36 325 bez vanosa poprostu zimna pali jezdzi oki jaksie zaggrzeje zaczyna swirowac przerywa gasnie szarpie calym silnikiem na komputerze wykazalo przeplywomierz zmienilem ale to dalej nie to jest taka samo smiece nowe czujnik polozenia walka nowy sonda orginal boscha i którys zrzedu komp i mechanik i rece rozkladaja takze jest wniej gaz sekwencja niebylo zadnego wystrzalu ani nic podobnego jak na beznyznie tak i na gazie sie dzieje to samo pomózcie .........
Cewki.
Mariusz.
a jak odpala na ciepłym?
to ma niezawsze jak jej odjebie to tak sie dzieje po odpaleniu którys raz zrzedu wszystko sie normuje i jest ok na pare minut
mariusz827 ale cewki by tak swirowaly a jeszcze jedno na kmpie pokazalo przeplywke ale sek wtym ze niedalo sie skasowac bledu dopiero za któryms razem sie udalo skasowac i bylo ok na chwile przeplywke zminilem i dalej to samo
Trzeba sprawdzić wiązke między przepływką a sterownikiem bez powodu błędu nie wywala.
a jeszcze jedno zauwazylem ze zaczela mi trzymac obroty powyzej 1000 i strasznie pomalutku spadaja i jeszcze czasami braknie mocy myslalem ze moze uszczelka czy cos ale sprawdzalem cisnienie na tlokach i sa rowne 12.6 12.7 jest tylko wachniecie na jednym ze mniejsze wiec uszczelka wykluczam
kolego wiem ze zmieniles przeplywke ale wez ja odlacz terazcalkiem i pojezdzij troche, zobaczysz czy bedzie ok czy dalej to samo
a skasowałes bład na kompie po wymianie przepływki?jesli nie to jedz podłacz i trzeba skasować. ja po wymianie sondy musialem skasowac bład bo nic nie dała sama wymiana. dopiero jak skasował blad.
  • 2 miesiące temu...
witam panowie po dosc dlugiej nieobecnosci dziekuje za informacje główna przyczyna byly fajki na cewkach kupilem nowe boscha org. i samochód nie ten
w czesniej zmienilem przeplywomierz ale dlaej to samo sie dzialo takze na przyszlosc zacznijscie od fajek na cewkach i saksowa bledy bo zazwyczai wystepuje blad sandy pozdrawiam
