Mi ostatnio w F10 N47N pekl slizg, male resztki zapchaly pompe oleju przez co spadlo cisnienie i zatarl sie wal, panewki, korbowody.
http://i66.tinypic.com/2eds6kp.jpg
http://i68.tinypic.com/2mqqa1f.jpg
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Podobno poprawiony :duh:
Nie ma wątpliwości że to rozrząd?
Czyli nie ma opcji zeby koło pasowe bez paska wydawało taki dźwięk?
Jedno i drugie :wink: możesz dla pewności dodać gazu, lepiej słychać przy spadaniu z obrotów.
Do osób którym zerwał się rozrząd : jak wyglądało zerwanie ? Czy samochód nie odpalił czy po prostu zgasł podczas jazdy?
Obie wersje są możliwe, zależy kiedy to się stanie.
Co kolego jedno i drugie? Co masz na myśli pisząc że lepiej słychać przy spadaniu z obrotów?
Nie ma wątpliwości (raczej, bo oczywiście film to nie odsłuch na żywo), że to rozrząd. Druga sprawa to, że koło pasowe nie będzie hałasować bez obciążenia chyba, że faktycznie rozrywa się już, ale tego nie widać. Czyli jedno i drugie "tak".
coś mi tu śmierdzi ten ślizg to poprawiona wersja od 2015roku Rockybor wyślij ten ślizg do mnie kurierem do obejrzenia, poprzednie były jasne
Co prawda seria 1 118d ale podepnę się pod temat.
- nierozgrzany
- rozgrzany
i nagranie spod maski, rozgrzany -
Jak myślicie? Oglądałem trochę filmików na YT i ogólnie to podobnie niektóre brzmią po wymianie rozrządu. Dodam że w moim egzemplarzu już był kiedyś silnik zmieniany z wiadomo jakiego powodu. Olej Motul 5w30.
Znam auto z tym samym silnikiem i tam po dodaniu gazu do 2,5k słychać wyraźnie rozrząd.
Witam ponownie,
Wciąż zastanawiam się co do mojej e91 i problemem z rozrządem. Mam cały czas wahania czy to wgl jest problem z rozrządem. Podczas ostatnich obserwacji według mnie hałas jest mocniejszy a czasem trzeba się wsłuchać żeby usłyszeć jakąś nieprawidłowość.
Słyszałem nie jedna e90 gdzie hałasował łańcuch i według mnie dźwięk był inny.
I moje pytanie do was co jescze mogło by hałasować jak ZUŻYTA rolka/łożysko. Po wymianie rolek z przodu silnika a nawet paska jestem pewien że dźwięk pochodzi od tyłu silnika no i bardziej go słychać przy jeździe na wyższych obrotach w kabinie. Macie jakieś propozycje co jescze by mogło to być? Napewno hałas wzrasta wraz z obrotami silnika.
Piszcie co wiecie na ten temat.
Wątpię żeby taka wróżka jak Ty cokolwiek pomogła. Pytam ponieważ jest jescze może coś co mogę sprawdzić i wykluczyć lub potwierdzić że to rozrząd.
Gdyby wymiana rozrządu w tym silniku nie była tak skomplikowana to pewnie ze bym wymienil rozrząd dla pewności ale nie uśmiecha mi się wydawać 2 tys złotych po to aby nie uzyskać żadnej poprawy.
:duh: poczytaj sobie cały ten wątek to będziesz wiedział, że rozrząd i tak w tym silniku będziesz miał do zrobienia.
A jeśli w porę się za to nie zabierzesz to możesz jak napisałeś wymieniać cały silnik
:D Ciężki okaz :D
Tapniete LG F60
Rozrządy wytrzymują nawet do 200 tys. Aktualnie mam 149 tysięcy jeśli to nie halasuje rozrząd warto wymienić go może nawet 50 tysięcy prędzej.
Dzięki za pomocne rady ;)
Przecież rozumiem że to mnie nie ominie aczkolwiek chciałabym zrobić NAJPIERW to co go tak naprawdę boli. O rozrządzie napewno nie zapomnę.
Wytrzymują i 300 tys a tak samo są historie ze zerwały się przed 100 tys przebiegu. Wiec w tym wypadku silnik silnikowi nierówny. Czy naprawdę myślisz ze ktoś jest tu wróżka? Przeczytaj temat, zobacz polecane serwisy odnośnie BMW, sprawdź gdzie masz najbliżej i podjedz aby ktoś kto zjadł na tym żeby go obcluchal. A nie walisz jakieś ironię "dzięki za pomocne rady :-)" jakby ktoś miał Ci przez neta dać 100% diagnozę a może i jeszcze naprawić.
  • 2 miesiące temu...
panowie tylko pierwszy lancuch wymagal wczesnej wymiany, czy kazdy kolejny pakowany do srodka ma krotki czas uzytkowania?
czy znaczy ze co 100 tysmoze lancuch juz halasowac?
Nie masz przypadkiem m47?
100tys km to malo? W zamian masz calkiem udany silnik n47. Na marginesie: wykodowac funkcje start/stop i lancuch wytrzyma 50tys dluzej.
Chice kupic Auto z n47 silnikiem Albo e87 177ps Albo e93 184ps przy e93 slyszalem ze Tego Problemu JUZ nie ma.
Kolego w każdym w którym zmienisz zestaw na nowy nie ma problem przynajmniej już dla Cb.. Operacja nie jest droga ani trudna. Ja bez kanału wyjąłem silnik i zmieniłem wszystkie łańcuchy ślizgi koła i napinacze. mam silnik c i w zasadzie jak go otworzyłem to cały rozrząd jak nowy ale że na wierzchu to wymieniłem wszystko dla świętego spokoju.
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Wytrzymują i 300 tys .
Wytrzymują i ponad 400tys przynajmniej moj :) i jeszcze nawet nie szura.
Masz działająca funkcje start /stop?
Jeśli to do mnie to tak, mam ale odruchowo zawsze wyłączam po starcie. Gdzieś nie lubię jak mi auto gaśnie...
