Ja również od zawsze u nich robię wszystko w 3 BMW :cool2: Ile zajęła im wymiana? Widziałeś na zapleczu n47 z pękniętymi blokami? :norty: Jakieś miesiąc temu jak tam byłem robili parę :norty:
Pokazali mi parę usterek N47 i opowiedzieli kilki historii . Poza tym że ten motor jest bardzo żywy i mało pali, jest awaryjny nie dużo mniej od poprzednika . Chodzi jak traktor M47 dużo ciszej i ładniej .
Tylko kolega ekspert z forum i google K8v8M mówi że ten silnik to przełom :D .
p.s
4 dni robili .
Edytowane przez marcin04
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Fotosik.pl jak nie wymieniłeś wału to jak zeby naprawione?
Ja mam silnik C . Pisałem że mechanicy pokazywali wal z silnika A gdzie zęby wyrobione i konieczna wymiana rozrządu i wału .
Nawet jak słyszałem nowe n47 to dźwiękiem rzeczywiście przypomina traktor, m47 nie pracuje ładnie, ale na pewno nie jak n47. Mało pali i dynamiczny to nie podważalne zalety.
A o przełomie z tym silnikiem napisał chyba połowę swoich postów, błazenada.
faktycznie miedzy 20d M47 a 20n47 roznica nie jest tak duza al 20d m47 do n47 23d po 2010 to juz przepasc .... a niestety mam mke i mocy mi brakuje... i nie bardzo jest ja skad wykrzesac...
Cypis na 220ps zrobisz :cool2:
Z mocnym kombinowaniem i dużym ryzykiem na obrócone panewki lub pęknięcie wału. :nienie:
Kwestia ile będzie jeździł jeszcze. W trójce N47 jest dostępny fabrycznie z moca ponad 200 KM, zrobic można i na 270-280 samym chipem, ale to juz tylko w jedynce gdzie jest biturbo po 2010 lub w alpinie D3.
spokojnie 230 ..... panewki nic do tego nie maja.. ponowny remap planuje na czerwiec... na spokojnie... do tego czasu poprawie pare glupstw w m47 i bedzie mu lekko i silnik zawsze bedzie oddychal czystym chlodnym powietrzem..
Maja maja. Jesli zwiekszysz moc bez zwiększania momentu to owszem panewki nic do tego nie maja. Niestety tak sie nie da i zarówno wał, który tez potrafi peknac jak i panewki bedą bardziej obciążone. Przy automacie nie jest to moze takie straszne bo on i tak przy ściśnięcie gazu na maksa zredukuje i wejdzie na obroty gdzie moment jest niższy ale przy ręcznej skrzyni radzę ostrożność. W tym silniku panewki siadaly nawet na standardowym sofcie.
Oczywiście to takze kwestia smarowania. Jesli cos w tej kwestii poprawiasz i będziesz ostrożny to możliwe ze silnik przeżyje.
Mnie tego tłumaczyć nie musisz natomiast innym może Sie przydać. W m47 należy bardzo dbać o olej I czystość kanałów smarowania więc jeśli chcecie uniknąć usterek w m47 porostu plukanka co wymiane czyli max 15kkm. Mój m47 ma 250kkm i ponad 100kkm po remapie. Turbo zero luzow.. Zero problemów z wtryskamki itp. Nnatomiast pali sporo. Kabel mam w domu diagnostyke robie raz na miesiąc by wszystko było pod kontrolą. Temperatury, cisnienia, swiece itp. Jak się dba... To auto chodzi jak trzeba.
Pokaż takiego 123d w którym bezpiecznie podniesiono moc do 280 km samym chipem. Przy takim programie jest piekło w dolocie, a żywotność i tak słaba tego silnika dramatycznie spada.
Panowie . 150 km po wymianie rozrzadu zapalila mi sie kontrolka zbyt malo plynu w chlodnicy . Co sie moglo stac ? Dolalem plynu ,ale nie wiem czy dalej jezdzic .
A na jakiej podstawie Ty stwierdzisz ze jest bezpiecznie lub nie ? Miałem ~270 Koni, a nie kilometrów bez żadnych problemow.
Napisałem Ci czemu przy 280 nie jest bezpiecznie, znów masz problemy z czytaniem, bo to już nie kwestia zrozumienia?
~270 czyli 261,9? Czy tak Ci się machnęło o 280?
miałeś czyli wróciłeś do serii czy jak?
Na razie dolej. Ile ubyło?
Edytowane przez qwertykk
uszczelka pod głowicą nowa?
http://img.photobucket.com/albums/v708/K8v8M/2ee47a8458d8b74bac004704959e8d48.jpg
Widziałem wykresy na 285 KM z tego co pamietam.
Samym chipsem na 285? To dawaj. Żaden tuner (normalny) nie zrobi takiego programu seryjnemu 123d, a szczególnie Kowalskiemu z ulicy - pomijam kwestię wydolności na seryjnych gratach...
Nie . Wymienili tylko kompletny rozrzad olej i filtry . Przed naprawa nigdy nie bylo problemu z plynem..
Na razie don't worry.
Jak poprzednik sugerował dolej i obserwuj. W czasie wymiany rozrządu miałeś spuszczony cały płyn. Po montażu został na pewno zalany i odpowietrzany ale czasami już podczas samej eksploatacji potrafi się układ "do-odpowietrzyć" i wtedy trzeba po prostu dolać.
Życzę, aby to był ten przypadek. :D
Ubyło jakieś pół litra .
No właśnie jeżeli spuszczali płyn to mogło się tak stać . Dziś się tam nie dodzwoni . A mogli nie spuszczać płynu?
