90kkm przebiegu :) coraz nowsze te jedynki :) napisz skad jestes... jak slask podjedz pomoge..
Problem występuje cały czas. Co ciekawe, gdy auto postoi kilka godzin w garażu to znowu problem znika i rusza bez problemu.
Czyli zostawiam na noc, rano jadę do pracy i jest ok. przez jakieś 10-25 min. jazdy. Potem znowu moc spada, ale silnik zachowuje się normalnie.
Wracam z pracy i jest ok, znowu przez 10-25 min. jazdy.
Mam wrażenie, że problem pojawia się po chwili postoju, gdy ruszam na światłach (przynajmniej do tej pory).
Help me :]
Cypis moja ma ponad 160.000 przebiegu i nie wymieniamy niczego poza olejem filtrami i klockami
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Minęło już trochę czasu, a problem cały czas występuje. Samochodem jeżdżę codziennie do pracy i codziennie w pewnym momencie spada mu moc.
Zauważyłem, że zawsze tak się dzieje, gdy przystanę na światłach (po ok. 10-20 min. jazdy).
Wczoraj spróbowałem go trochę "przedmuchać" i pojechałem pojeździć po obwodnicy - do momentu wjazdu na obwodnicę wszystko było OK, potem ok 20-30 minut jazdy po obwodnicy z prędkością 120-140 i krótkimi porywami do 180 (chciałem zobaczyć jak się zachowa). Auto śmigało bez zarzutu.
No i znowu - zjazd z obwodnicy, pierwsze światła i powtórka z rozrywki...
Dzisiaj rano znowu OK i po 20 minutach to samo...
Może na wolnych obrotach coś się knoci (po odpowiednim rozgrzaniu auta)?
sprawdz przewod stalowy od kolektora do chlodnicy egr... sprawdz egr czy sie nie zacina.. bledow nie ma ?? a dane na zywo sprawdzales ?? wszystko w normie?
może to właśnie ZAWÓR ĆIŚNIENIA TURBOSPRĘŻARKI. Dzisiaj bylem u mechanika i wyskoczyl mi blad wlasnie tego zaworu. W srode zostawiam auto w warsztacie, zobaczymy czy pomoze.
  • 3 miesiące temu...
Panowie u mnie też problem ze spadkiem mocy. Jakieś pół roku temu miałem podobny problem ale spadek mocy był bardziej odczuwalny niż teraz. Wyczyściłem egr i wszystko było ok do dzisiaj. Jadąc do pracy zaobserwowałem spadek mocy. Nie jest to drastyczny spadek, da się jechac, ale nie mam pojęcia co to może być. Wydaje mi się, że egr nie mogło przez pół roku znów się zabrudzić
