Regulatory wymienione ale lampy ustawiają się tylko po przekręceniu, klucza na zapłon i włączeniu ringów.Gdy samochód jest odpalony,i włączam światła nie ma żadnej reakcji.Czy to jest normalne?
Reakcja będzie dopiero jak obciążysz samochód/ugniesz przód lub tył - o ile masz fabrycznie zamontowane xenony z czujnikami samopoziomowania. Jeśli nie masz xenonów fabrycznych a jedynie soczewkę to normalne jest, że tylko na początku kiedy się włączy światła/ringi to lampy wykonują ruch góra - dół (jest to rodzaj testu czy wszystko działa).
Pzdr.
Xenony są fabryczne a lampy się opuszczają i podnoszą tylko przy wyłączonym silniku.Gdy samochód jest odpalony i włączę światła nic się nie dzieje,czy tak powinno być?
