Panowie niech ktos mi doradzi i pomoze bo ja juz nie wiem co mam robic. Wiem ze to nie jest BMW ale caly silnik i praktycznie elektryka i wiele innych pozdespolow w moim Range jest z BMW. Otoz pozwole sobie ze wyjasnie moj problem. Kilka tyg. teme kiedy to wstalem sobie rano i odpalilem auto , zauwazylem niepokojacy halas , tak jakby stuki w silniku. Pojechalem do najblizszego mechanika ktory stwierdzil ze to Lancuszek rozrzadu musial sie poluzowac i cos tam jeszce. W koncu zostawilem u niego auto i jak sie okazalo musialem wymienic caly rozrzad , napinaczei i praktycznie duzo innych czsci. Po tyg odebralem auto i ku mojemu zdziwieniu wszystko jest ok. auto odpala bez problemow tylko ze teraz ma za male obroty, normalnie powinien miec cos ok. 700 czy tez 800 RPM a ma nie cale 500. W dodatku kiedy jade z predkoscia stalo czuc tak jakby tracil moc i zaczyna migac w tedy tzw. check engine. Czy ktos kiedys mial bodobny problem w sowim aucie.Szukam podpowiedzi od ludzi ktorzy posiadaja taki silnik w swoich BMW , czyli M62 4.4 .W dodatku mechanik zaczyna mi sciemniac ze jest niby cos nie tak z vanosami ze jest potrzebny specjalistyczny osprzet zeby to poustawiac. W BMW w serwise powiedzieli mu ze to bedzie kosztowac ok 1700 funtow,a ze ma jakiegos kolege ktory pracuje w servisie BMW i ma taki sprzet i ze to ustawi za 350 funtow. Tylko teraz sie zastanawiam czy nie lepiej bylo mi od razu wymienic na nowy silnik kiedy to nowy silnik kosztuje 2000 funtow plus robocizna za wymiane. Sam juz nie wiem najgorsze jest to ze zaplacilem mechanikowi 800 funtow za robote ktora zrobil za wymiane rozrzadu plus 700 funtow za czesci i auto dalej nie chodzi tak jak ma byc.
Z gory dziekuje za jaka kolwiek pomoc czy tez informacje.
Bez kodów błędów ciężko zgadywać, vanos tez powinien wyjść w kodach, no i ciężko uwierzyć że samo podpięcie pod kompa to taka kasa... chyba w serwisie BMW.
Weź kolego najprostszą opcję zczytania błędów co tam jest w sterowniku + wydruk.
DIS ma opcje Idle speed do regulacji jak wyzej, oraz sprwdzenie vanosa:
http://www.m3torque.co.uk/showthread.php?t=290&highlight=vanos
Moze to byc rozrzad acz nie musi, do roboty pewnie odpiely aku i wszystkie parametry adaptacyjne zniknely... zczytaj same bledy, to bym doradzil, powinno nie kosztowac wiecej jak 50L. Dodatkowo co to za mechanik co zrobil remont a do kompa nie zerknal?? Powiedz ze oczekujesz tego w ramach wykonanej naprawy.
M.
Panowie a czy jest to mozliwe ze przy wymianie praktycznie wszystkich czesci od lancuszka rozrzadu mogli przestawic ten tzw. Vanos i dla tego mam teraz taki klopot?? Z tego co czytam to potrzebne sa specjalistyczne narzedzia do ustawienia tego vanosa, i podejrzewam ze Ci mechanicy tego nie mieli.
A wracajac do tych bledow postaram sie je zdobyc.
K.... co za debile z tych czeskich mechanikow. Boze co za kraj. Jedziesz do polski , pytasz sie o jakis dobrych mechanikow to wszyscy mowia ze wyjechali za granice bo tu ich nie doceniali , za malo zarabiali i itp. A tak naprawde to tu do Angli zjechala sie sama cholota po OHP , ktorzy udaja mechanikow i znachorow a tak naprawde to zaden z nich mechanik. Dzwonie do nich i mowie mu ze rozmawailem z mechanikiem z BMW i mi powiedzial ze przy wymianie rozrzadu jest potrzebny specjalny zestaw narzedzi do ustawienia tych vanosow. Wyobrzcie sobie ze pytam sie go o te bledy i mi mowi ze te bleda sa z jakis tam sensorow, ze te sensory dzialaja, ze to nic powaznego. Od razu zmienil podejscie do mnie , zaczal mi teraz mowic ze czeka wlsanie na goscia co ma mu te narzedzia ma porzyczyc , ze juz polowe ich ma a ze jeszcze czegos tam brakuje. Najpierw wmawial mi ze vanosy sie popsuly ze jak nie pomoze ich reset to trzeba bedzie je wymienic a okazuje sie ze po prostu nie ma narzedzi do pracy, :x . Co za oszusci. A z tym specjalista od BMW po prostu sobie wymyslilem. Sugerowalem sie tym co mi powiedzieliscie ze zle rozrzad jest ustawiony i poszukalem sobie na tym forum , mniej wiecej co jest grane. Teraz jak do niego dzwonie to mi mowi ze czeka na goscia z tymi narzedziami, ze ciezko takie narzedzia pozyczyc a kupic to za drogo. Kurcze a juz mu prawie uwierzylem ze to ja bede dalej placil za to wszystko a teraz to mu powiem ze on ma za to zaplacic te 350 funtow dla tego goscia co niby mial miec te specjalistyczne opragromaowanie do BMW. Co za oszust .Mogl mi od razu powiedziec ze nie ma narzedzi do pracy to bym pojechal gdzie indziej. A nie udawac znachora i supermechanika , ktory nie jeden raz robil takie zeczy. Fakt ze maja w miare ten garaz i widze ze duzo ludzi robi u nich auta ale tego sie nie spodziewalem.Nie dosc ze jest drogi to jeszcze , nie ma narzedzi do pracy. I jeszcze w dodatku sciemnial mi ze jeden z jego pracownikow rozbieral moje auto ,po czym sie zwolnil i to wszystko skladal juz inny mechanik. :mad2:
dla mnie to jest nie do pomyslenia.jak ktos moze sie zabrac za taka naprawe, nie majac sprzetu do ustawiania....noi te klamstwa.szkoda ze ludzie przenosza zle nawyki do innych krajow.prosciej przeciez powiedziec: nie moge naprawic....
A ktory blacharz powie Ci nie mam czasu i na auto bedzie trzeba czekac 3 miechy? Panie tydzien gora dwa, tego konczymy i juz wjezdzamy... i zostawiasz...
Nastepnie testujesz ilosc bajek dostepnych z tygodnia na tydzien...
Co do meritum sprawy autora watku niech lepiej Ci powie co to za super czujniki maja zle wskazania i ze wszystko jest OK...
nie znam takich co raportuja bledy a wszystko jest OK...
Odnosnie super oprogramowania to mysle ze z tym DIS sobie poradzi (adaptacja + vanos) no i oczywiscie ustawienie vanosa mechaniczne musi tez miec miejsce.
Zaden super soft, wiekszosc uzywa go "za darmo" i jest na torrentach podobnie jak progman do kodowania gdy byl wymieniany sterownik.
To jednak wymaga troche komputerowej smykalki.
Rozrzad po to ma klucze blokujace i cechy zeby sie go dobrze ustawilo przy grzebaniu, no ale jak to mechanik ze zle czujniki sa dobre to kto wie...
M.
Panowie mam jeszcze jedno pytanie bo tak do końca to dalej nie wiem.
Czy przy wymianie całego rozrzadu konieczne jest rownież ustawianie na nowo tych vanosow???
Chce tam dzisiaj jechać do niego i zabrać oczywiście auto bo ja jestem juz u kresu końca mojej cierpliwości.
I po prostu chce jechać i zabrać to auto, tylko chce wiedzieć czy to jest jego winna , czy tez te vanosy same sie rozregulowaly??
Dzięki kolego za dobre chęci ale niestety mieszkam w Londynie a moje auto od ponad 3 tyg stoi w garażu. Staram sie
Wyjaśnić problem , który mi sie przydazyl.Szukam i szukam i nie moge znaleźć
Odpowiedzi czy konieczne jest ustawianie vanosow przy wymianie rozrzadu.
nie nie jest konieczne
konieczne jest zablokowanie całości
do tego służą blokady ktore sprzedaję
one pomogą nastawić ale to każdy mechanik musi mieć jak ktos to robi bez tego to lol :D
uja mam tylko na wałki i koło zamachowe
a vanosy mają osobno blokady
MUSOWO muszą być
inaczej nie wieszz jak skorygować vanosy czy sie nie przestawiły...
Czyli jednym słowem on źle to zrobił. Skóro biorę mial narzedzi to jak mógł to prawidłowość złożyć a przedewszystkim vanosy. A czy jest to możliwe ze on je
rozkrecal kiedy wymieniał obydwie uszczelnić pod klawiaturami. Chodzi mi o to ze olej dostawał mi się do świecie więc on to też przy okazji robił.
olej d świec dostanie się gdy uszczelka "okular" ta usczelniająca rury kanały świec jest niesczelna.
słuchaj.
rozkładam silnik, zdejmuję sobie pokrywę. niejedni zaznaczają punktakiem co w jakim miejscu jest ale nie wiesz nigdy czy i jak vanos jest wypchnięty
jak stoi zawór
powinno się przed skręceniem założyć blokady wałków rozrządu,
bokadom napiąć naciągnąć łańcuszek
blokadom zablokować vanosy aby dobrze zostały ustrawione względem siebie
blokadom zabokować koło zamachowe aby ułożyło GMB idealne położenie szczytowe pierwszego tłoka
możliwe że zrobił to dobrze bo ma wiedzę i umie to zrobić inaczej
ja bym to zrobił tak a on inaczej. nie oceniam go .
Dzięki wielkie kolego. Mam tylko nadzieje ze to tylko te vanosy są źle poustawiane. Bo w przeciwnym razie podpalę ta brytyjsko -niemicka maszynę albo utopię w Tamizie :mrgreen: . A tak z ciekawosci ile w Pl. kosztuja takie vanosy? Czy mozna je jakos odnowić, czy też tylko nowe trzeba kupić?
w aso vanosy są jako część wuymienna nie odnawia się
koszt pojedynczego vanosa nowego to około 2500 zł
niby...
ale są zestaw uszczelniaczy i talerzy które można zmieniać i mamy vanosa jak nowy po regeneracji
wychodzi to na vanosa okolo 350 zł z przesyłkami
kiedyś miałem za 250 ale nie wiem czy cena nie podeszła już znacznie.
było na to zapotrzebowanie
Kolego mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Mowiles ze sa zestawy naprawcze do tych vanosow. A moglbys mi dac jakies namiary. Bo szukalem cala noc i nigdzie nie moge znalzec. Wszedzie sa ale do mniejszych silnikow , a do V8 pisza ze nie maja. Bardzo bylbym wdzieczny za namiary. Bo chyba jednak padl mi ten vanos. Dzisiaj odebralem auto. Wszystko chodzi jak nalezy tylko ze jak podlaczam skaner to mi pokazuje bledy, P0011 i P0134. Czytalem ze te bledy wyskakuja jak jest wlasnie problem z Vanosami. Nawet ten mechanik mowil mi ze trzeba bedzie sie przymierzyc do ich wymiany. Szczegolnie ten od strony kierowcy.
p 0011 to błąd
camshaft position (CMP) intake/left /front bank 1 - timming over advanced system performance
p 0134
heated oxygen sensor ho2s 1/ bank 1 / no acticiti detected
pierwszy błąd pozycja wałka rozrządu od stony banku pierwszego wlot
czyli albo czyjnuk albo złe ustawienie a drugi
nie wykyto aktywności sondy lambda banku 1
także sprawdzane na podstawie silnika BMW 4,4 z 1999 roku
nie range rovera ale w BMW te błedy to oznaczają
podaj date produkcji silnika to sie upewnie
Jeszcze raz chcialbym podziekowac Ci za twoja pomoc. Jutro pojade do niego i oddam mu auto zeby jeszcze raz posprawdzal co jest nie tak.Jak dla mnie za duzo bledow komputer wywala. W sumie silnik chodzi Ok nie brakuje mu mocy ani nic. Czasami wydaje mi sie ze ma dalej za niskie obroty bo nim tak bardzo ale bardzo deliktanie podszarpuje. Jest w sumie jeszcze jedna zecz ktora mnie nie pokoi, mianowicie przy kazdorazowym odpaleniu auta i wrzuceniu biegu czy to do przodu czy tez do tylu zachowuje sie tak jak by mial trudnosci z wskoczeniem na wyzsze obroty. I tak trwa to piec sek i pozniej juz normalnie. Tak sie dzieje za kazdym razem jak go odpale i wrzuce bieg, a kiedys tego nie bylo. Tak czy inaczej musze pojechac jeszcze raz do tego rzeznika i niech sprawdzi co sie tu wogole dzieje po tej jego wymianie rozrzadu. Przed wymiana rozrzadu komputer pokazywal tylko jeden blad przez lpg. Cos tam z sensorem o2 jak dobrze pamietam. A teraz mam juz z ich chyba z 5 czy tez 6 . P0011 , P0036 , P0134, P0174 , P0171 i P0140. To jest jakas masakra.
P0011 camshaft position control
P0036 heated oxgen sensor
P0134 ponownie oxygen sensor ban 1
P0174 ystem too lean bannk 1 możliwe problemy z zasilaniem pompy paliwowej albo konczy sie
P0171 system too lean bank 2 o samo możliwe jeszcze ż wyryskiwacze sie konczą
P0140 heated oxygen sensor bank 1
ja bym sondy powymieniał
to na sttarcie
Ja p......!!! Klopotow czesc dalsza. A nie da sie tych wtryskow odnowic ??Sam juz nie wiem co o tym myslec. Oddalem auto z zepsutym rozrzadem i odebralem je w sumie dalej zepsute. Czy ten mechanik jest jakis glupi czy to mi sie tak tylko wydaje. Chyba powinien widziec te wszystkie problemy. Juz sam nie wiem co mam na ten temat myslec.Trudno odstawie go jutro dalej do mechanika i niech zobaczy co tam sie dzieje.Jak podlaczy pod komputer to chyba powinien powiedziec ktory wtrysk jest padniety. Pewnie wszystkie 8 wtryskow bede musial wymienic. A co z tym bledem P011. Czy jest on spowodowany tym ze jest zle rozrzad dalej ustawiony czy to moze byc sygnal ze Vanos jest padniety? Jak to mozna sprawdzic?
wtrysk to możliwa przyczyna jak i pompa paliwa
ale nie na pewno o razu muszą byc rozwalone
druga sprawa czujnik położenia wałka może śworowac jak napisałem niekoniecnie źle ustawiony.
na kompie podepnie to powie co go boli
ktore błedy sie da usunąć ktotr nie
jak auto jeździ to sie tak nie denerwuj nie jest tak źle
moze wiecej pali albo obroty zafalują ale tragedi nie ma to sie tak nie wysilaj ale na aspokojnie
nieczego od razu nie wymieniaj tylko dowedz sie dokładnie co siadło
  • 3 miesiące temu...
  • 2 lata później...
Witajcie, jestem tu nowy, ale duzo czytam forum..
Mam problem podobny ze swoim m62 tylo w e39. Wczoraj wsiadłem do auta wrzucam D puszczam hamulec a auto poszarpuje, odpalam ponownie i jest to samo..
dzis poszedłem ze swoim kompem podpiac, odpalilem, to trzasł sie cały samochód..
Błędy jakie mi wywaliło to:
34 camshaft control bank 2
213 konck sensor4
114 camhaft sensor bank 2
141 output engine fan
62 misfire detection, sum error
52 misfire detection Zyl.4
57 misfire detection Zyl.2
uprzednio miałem cały czas 34 i 213, ale w dalszym ciagu nie wiem od czego one sa..
po skasowaniu błedów i zapaleniu auta na chwilę na nowo wyskoczyły błedy 57, 62 i 34..
Co proponujecie, wydaje mi sie ze bedzie cis ze swiecami, albo z przewodami cewkami? nawet nie wiem jak to jest pod moja maska..
Swiece wymieniałem w lutym 2014 na NGK, przez ten czas przejeździłęm około 15 - 20 tys km..
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie..
