Od niedawna mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie gdy go zamykam sam sie otwiera i trzeba ponownie go zamknac i jest ok i tak za kazdym razem dodam jeszcze e nie zamyka sie z klapy... Styki w dzwiach były zasniedziałe wiec przeczysciłem je popsikałem wd ale nic nie pomogło.. Czytałem tez zeby owinac tasma rygiel w czujniku w dzwiach owinełem od kierowcy ale niestety tez nic nie pomogło... Samochód mam juz ponad 2 lata i wszystko do tego czasu było ok z tym centralnym zamkiem w połowie tej zimy wystąpił problem..
Mam nadzieje ze ktos cos podpowie...
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Ale czytalem i jak narazie widzialem tylko 2 sposoby to jak jestes taki oswiecony w tym temacie to podpowiedz cos...
Moja była bmw E36
i mozliwe ze od tego przestały mi chodzic el szyby wogole nie chodza nawet sie nie podswietlaja szyber podswietla sie i chodzi ale el szyby nie.
Moja była bmw E36
Sprawdz jeszcze raz jak w linku- viewtopic.php?f=68&t=176668. Jak nie pomoże wiązka kabli w tylnej klapie do sprawdzenia.Tradycja w e36 kable się tam łamią.Otwórz klapę po lewej stronie masz wiązkę kabli w otulinie.Rozetnij ją i zobacz czy kable nie są połamane lub po przycierane(mogą robić zwarcie) .Wiązka jest odpowiedzialna za centralny zamek,podświetlenie rejestracji i podświetlenie bagażnika.Elektryczne szyby czytaj tutaj- viewtopic.php?f=68&t=122028
