siemanko , znowu męczący jełop ma do was pytanie :D
problem : "Pojawia się nieszczelność w układzie dolotowym, która się nasila, a auto na zimnym silniku (podczas pracy na benzynie) gubi zapłon, nie wkręca się w obroty i gaśnie.
Także problem nie leży po stronie instalacji LPG, a osprzętu silnika ;) Przeponki odmy często pękają przy takich mrozach." -
Potrzebuję ODME , mogłby mi ktoś powiedzieć o jaką odme dokładnie chodzi ? mam tu pare na allegro i nie wiem o którą dokladnie chodzi :
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&order=pd&string=bmw+e46+odma&change_view=1
Edytowane przez hbreakerB
a czy tu ktoś jest wróżką?
wszystko może
jakaś gwara chyba jest nie?
jak chcesz wiedzieć dokładnie to w TVN taki program mają :mrgreen:
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
wszystko może
zajebiście dużo wnoszący post człowieczku , zabłysnąłeś jak gwiazda , pytam czy nie padnie po roku bo może miał już ktos styczność z tą firmą , sa firmy znane z jakosci a sa firmy znane z tego ze są słabe , zapytałem bo moze kojkarzy on te firme i doradzi czy jest warta kupna , jak nie masz nic wiecej do powiedzenia to idz zaśmiecać inne tematy
człowieczka to sobie w rodzinie poszukaj.
a jak masz kompleksy to lepiej nie odpowiadaj na żarty.
chyba napisane jest oryginał to ciężko o lepszy
Edytowane przez pete_wwa
  • Członkowie klubu
[bAD] dużo wnoszący post człowieczku
czy Ty nigdzie nie potrafisz napisać czegoś normalnie? :duh: do tego serio, mam już dość poprawiania postów po Tobie
zostawiam Ci konto na jedno ostrzeżenie
nie wiem, może są fora o BMW, gdzie bardziej się odnajdziesz, poszukaj
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
nie moja wina ze słowo " ZA JE BI S CIE " jest kwalifikowane jako przekleństwo i ze zawsze ktoś musi wyprowadzić mnie z równowagi , moze jak byś usuwał zbędne OT to nie musiał bym odpisywać na takie glupoty
od mojej rodziny to z daleka , nie musze się smiać z twoich zartów , bo mnie nie śmieszą , ORYGINALNE to jest napisane na 3/4 aukcji w allegro to znaczy ze wszystkie sa ŚWIETNE !? :mad2:
  • Członkowie klubu
I po co cytujesz całą moją wypowiedź, jak odpowiadasz pod nią? do tego piszesz w niej nie do mnie?
Jak nie radzisz sobie z nerwami, to może nie zadawaj tu pytań? Nie będę musiał ciągle poprawiać i kasować OT.
EOD
Teraz na temat, albo wszystko leci do kosza.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
czy taki termostat bedzie dobry ? nie padnie znowu po roku... ?
Myślę że powinieneś być zadowolony z tego termo. Masz pewność, że masz oryginalną część BMW. Zalać układ dobrym płynem i powinno być OK :cool2:
potwierdzam powinno byc ok. aczkolwiek dla mnie oryginał jest ze znakiem bmw. zdaje się że właśnie behr robi te termostaty, więc na jedno wychodzi.
poza tym do tego modelu nie ma zbyt wielkiego wyboru.
