witam panowie, nurtuje mnie jedna rzecz od pewnego czasu gdy wsiadam od strony kierowcy do swojej e90 podczas posadzenia tylka na fotelu słychac piskniecie jakby z okolic koła(amortyzator, wachacz?) to samo czasem zdarza sie przy wysiadaniu przy zabieraniu tylka z fotela następuje takie nieduże piskliwe skrzypnięcie szurniecie coś takiego, co to może być jak myślicie?
  • Zarejestrowani
Zapewne zaciagasz reczny wtedy to norma, jezeli bez recznego to plywajaca tuleja w tylnym kole rowniez typowa bolaczka w E9x
Tel. +48-790-465-462
A ktory rok, moze bys kolego podrzucil, bo jezeli ponizej '80 to z objawów stawiam na stawy.
ale mi raczej chrupią niż piszczą :mrgreen: ale objaw faktycznie przy wsiadaniu i wysiadaniu występuje, zresztą z fotela pod tv, itp także. :mrgreen: hmm więc to chyba nie wina bmki :lol: chociaż zawsze można na nią zwalić hehe
Obstawiam zaciągnięty ręczny. Kiedyś też tak się przestraszyłem. Z reguły nie zaciągam ręcznego więc problem u mnie nie występuje :)
Pzdr.
obstawiam na tuleje na tyle. Miałem to samo. Spróbuj wjechac na jakieś nierówności i odsuń szybę i posłuchaj czy skrzypi podczas jazdy jak stara dorożka. :wink:
Stara dorozka - dobre porownanie
Mialem to samo w warsztacie wstrzykneli mi troche smaru w jakas tuleje i na kilka tygodni pomoglo potem znowu zaczelo a potem samo przeszlo.
Te tuleje sie wymienia czy dopuki nie ma luzu nie ruszac?
  • Zarejestrowani
Moje skrzypia regularnie na wiosne i na jesien , luzow nie ma wiec nie wymieniam tez strzykawka mi smar podaja do tulei.
podczas jazdy żadnych odgłosów nic podejrzanego nie słychać, tylko ja gwałtownie wsiąde np do auta i przysiądzie ono to wtedy jakby od obciążenia dobiega takie metaliczne szurnięcie
Jak już mowa o dziwnych odgłosach to co to jest za dzwięk wydobywający się z komory silnika gdy auto stoi niezamknięte przez kilka minut ? Jakby jakaś blokada się załączała lub siłownik od czegoś . Gdy otwieram drzwi to znowu słychać ten sam odgłos . Zatrzasnę drzwi i po kilku chwili znowu takie ciche chrobnięcie gdzieś w okolicy lewego przedniego koła i cisza do chwili gdy znowu otwieram którekolwiek drzwi . Co to może być ?
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
  • Zarejestrowani
U jednych chrobniece u innych pisk albo dzwiek jak by sie cos przestawila, ja gdzies czytalem ze to pompa paliwa, pompa wody i cos tam jeszcze sie przestawia. Jest to jak najbardziej normalne i maja to wszyscy :cool2:
Wielkie dzięki bo już myślałem ,że moje auto zaczyna żyć własnym życiem :mrgreen:
To co słyszysz, to sterownik zmiennej geometrii turbiny i pracujący siłownik (ciągły odgłos) oraz test przepustnicy (jeżeli masz DPF, pojedynczy dźwięk, jakby coś zaskakiwało).
Raczej turbiny nie posiadam a dzwieki i owszem!
Warszawiak,mam to samo przy serii 1er-i zapewniam Ciebie,że wiem o co chodzi. Tak jak koledzy napisali-śpij spokojnie, to normalny dźwięk (ja też auto na ręcznym trzymam) :D
Poznaniak
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
Poznaniak
No to ulga dzięki za uspokojenie panowie i faktycznie racje macie odkąd nie zaciagam rękawa sprawa ucichła :)
u mnie zaczal skrzypie fotel kierowcy :mad2:
moze za duzo waze(ale jak taki lekki) ,trzeba silke odpuscic i wziasc sie za redukcje :norty:
