Witam Forumowiczów potrzebuje fachowej porady
autko E61 520d 03.2006r
sprawa pierwsza
belka zderzaka aluminiowa w zderzak przód wg realoem jest inna przed liftem i po lifcie co innego mówią handlarze jak to jest ?? z zdjęć na żywo nie widzę różnic poza takimi małymi plastykami ?? czy ktoś to przerabiał ??
sprawa druga
xenon przed liftem, podobno były dwie wersje lamp do 2005 i od 2005 do 2007 podobno różniły się wtyczkami ??, jak rozpoznać angielskie lampy ??
Proszę o info muszę kupić te dwie części (autko jest po bardzo lekkiej stłuczce przygięta belka oraz pęknięty xenon - nie skrętny)
Tomek
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
Co do lamp kolego. Jest mała różnica pomiędzy lampami przed i po lifcie tak jak mówisz - wtyczki, oraz żarówki ringow się różnią . Co do Anglików musisz uważać bo kat swiecenia jest inny.
Jak sie nie mylę to w e60 jest takie pokretlo na lampie żeby zmienić kont swiecenia
Niestety nie, nie zmienisz z anglika na europejczyka, jedyne co uda Ci sie znienic to kąt swiecenia w lampie
\-\- (GB) na takie ---- (USA)
Nie ustawisz jak u nas -/-/ (UE)
brokat_
Występowały jeszcze lampy dwoma typami żarników, d1s i d2s.
no własnie przed liftem były dwa rodzaje na pewno do 2005 i od 2005 do liftu, chodzi o autko przed liftem a czym się różnią te żarówki ??
jak poznać lampy UK, US ?? nie chce takiej ;)
Na soczewce z przodu jest napisne na jaka jest zarowke d1s czy d2s. Lampa różni sie gniazdem starterem i przetwornicą chyba. Da sie przerobić d1s na d2s ale to troche druciarstwo.
Jeśli chodzi o belkę zderzaka przedniego to jest taka sama przed i po FL. Różni się tylko takimi uchwytami z tworzywa które są przynitowane do niej. W katalgu nie występują jako część zamienna dlatego są różne nr katalogowe belek prze i po FL. Kształt samej belki aluminiowej jest identyczny.
PS. Te uchwyt można przenitowaź 4 X po 2 nity na każdym uchwycie.
Hejka
Z tego co wiem to palniki d2s były od początku produkcji czyli od 2003 r. do 2005 r. a później d1s czyli palnik xenon + przetwornica
Handlarz, też mi tak mówił do 2005, później były d1s, podobno przed liftem były też dwa rodzaje przetwornic różnią się m.in. wtyczką
Tomek
  • 4 lata później...
Temat dawno nie odświeźny więc moźe go rusze
e60 LCI belka(wzmocnienie zdeźaka) według RealmOem inna jest standard i inna Mpakiet - moźe ktoś wie jaka jest róźnica ?
Belka różni się plastikowymi mocowaniami przynitowanymi do niej. Belka z LCI nie pasuje do mpakietu, dla mpakietu są też inne styropiany na belkę.
Dzięki Bax
Wiesz moźe czy wspornik zwykły i M ma inny profil kształt?
Same belki /aluminium/ jest takie samo. Aby jednak przykręcić zderzak Mpakietowy do belki należy tak czy siak zastosować dwa adaptery '32' z tego diagramu: /ale belka musi być przedlift :!: /
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NF73-USA-08-2006-E60-BMW-530xi&diagId=51_5675
Belka LCI / moja miała taki numer 51117178080 / ma inaczej wyprofilowane te uchwyty plastikowe i nie da się tego poskręcać - nie zejdą się w sumie dwa otwory w zderzaku i belce - ale poskładać się może dać.
Można porównać te dwie belki 51117148585 i 51117178080 nawet na realoem widać różnicę albo poszukać w google zdjęcia.
Kształt obydwu belek jest taki sam z małym szczegółem. Plastik nitowane zostają jedynie do m Pakietu potrzebne są adaptery i absorbery pod zderzak M. Ja kupiłem belkę LCI do przedlifta.Wszystko pasowało trzeba tylko w belce zrobić dwa mocowania pod absorbery m bo nie założysz ich.
mam LCI zderzak zmieniłem na Mpakietowy (podróbka) i mam dylemat gdzie zamontować radary od stop&go ,jak widać na zdjęciu w zderzaku zwykłym nr. 2 i Mpakiecie nr.3 są w innym mijscu i mocowania radarów są pod innymi kątami ,jeśli podpora(belka)jest taka sama - jak piszecie to nituje je w miejscach nr.3
Dzięki za pomoc
http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/Mobile%20Uploads/20160505_210527_zpsjw0ufaby.jpg
W/g mnie tej jeden jedyny element jest różny w tych belkach
