Witam.. przy odbieraniu samochodu od gazownika , powiedział mi , że przy okazji wyszło co mam jeszcze do wymiany w samochodzie... jak usłyszałem ile tego jest zbladłem i nie dowierzałem , że az tyle mam do roboty... a wydawało mi sie ze jeszcze LALECZKĄ która ma wyszstko dopięte na ostatni guzik..
do roboty mam :
- termostat
- sonda lambda
- łożysko tył prawe
- kończy mi się sprzęgło [ oznaki , ciezko wchodzace biegi ]
samochód : bmw e46 316i 1.9 benzyna 2000r sedan
Co sądzicie o wydatkach które mnie czekają ? sa to powazne naprawy czy raczej normalne przy takim przebiegu i latach samochodu ? bo nie wiem czy mam sie denerwować faktem ze jest tego aż tyle , czy raczej jest to normalne ?
Kolejne pytanie , ile wydam na to wszystko aby kupic czesci DOBRE , nie chce kupować termostatu słabego który znowu po jakimś czasie mi padnie.. polecacie jakies czesci z allegro ? i jak z wymianą , wiem ze sprzęgło i łożysko to grubsza robota , a z sonda i termostatem poradze sobie sam ? ;>
to on jest także mechanikiem?? Na jakiej podstawie stwierdził owe nieprawidłowości?? Zapytaj go o to... zweryfikujemy jego wiedzę :wink:
aha to spoko :cool2: Co do termo to sam wiesz jakie ceny i najlepiej ASO, sonda to już grubszy temat bo do sprawdzenia masz szczelność i drożność dolotu i wydechu i dopiero po tym ewentualne podmiany sondy, ale zawsze przyczyną jest "lewe" powietrze; łożysko bardzo łatwy i tani temat do naprawy, z tym sprzęgłem to sprawdźcie jeszcze poduszki skrzyni i dodatkowo stan oleju w skrzyni... najprawdopodobniej docisk siada, ale przed największymi wydatkami warto sprawdzić i upewnić się, że wszystko zostało zdiagnozowane.
masz rację , bo wydać kase łatwo.. a zarobić ją ciezej ;)
reasumując w 1000zł nie ma szans zebym sie zmiescił , chyba ze sprzęgło zostawie na nastepny miesiąc , moze coś się stać jak bede jezdził dalej z tak ciezko chodząca skrzynią biegów ? mogę ją zniszczyc ?
hmm... nie chcę Cię martwić itd bo o nie o to tu chodzi, ale przez jazdę na "tępym" sprzęgle zawsze dochodzi do błyskawicznego uszkodzenia synchronizatorów poszczególnych biegów, tj po prostu ich zębatki się ścierają/szlifują itd nie dając możliwości płynnego wbicia biegu i objawiają się charakterystycznym ZGRZYTEM w momencie wkładania biegu.. Poza tym nic poważniejszego się nie może wydarzyć. W dieslach np dochodzi dodatkowo do wykorbienia wałka sprzęgłowego skrzyni biegów oraz uszkodzenia łożysk tego wałka, ale do tego przyczynia się potężny moment obr w niskich obrotach silnika.
no dobra, wazne ze piszesz mi szczrze co i jak , przez co nie zostawie tego tematu , postaram się zrobić wszystko 1 dnia u znajomego mechanika , jak sie oczywiscie zgodzi , i ciekawe ile wezmie za robocizne za to wszystko :x
tylko tak jak wcześniej wspomniałem najpierw do sprawdzenia te najmniejsze sprawy: olej, poduszki. Może nie będzie tak tragicznie i do wymiany będzie jedynie docisk, tarcza i łożysko dociskowe, zatem koszta polecą zdecydowanie w dół bez drogiego dwumasu :cool2:
szkoda ze sam nie umiem tego wymienić all... ile człowiek by zaoszczędził na tych mechaników... :mad2: no nic.. dzieki jeszcze raz za całe info , w przyszłym tyg ugadam się z mechanikiem :) teraz przynajmniej wiem co i jak i po co :)
