320d czym zaślepić miejsca w zderzaku po czujnikach pdc?
Witam mam w tylnym zderzaku takie dziurki, myślę że powinny być w tym miejscu czujniki pdc. Czy jest jakaś opcja żeby to czymś zaślepić?
czujnikami najlepiej :) chyba że masz sam zderzak z miejscem na PDC. Sprawdź czy masz moduł od PDC, albo przycisk do wyłączania PDC. Bo podobno żeby doposażyć to trzeba troszkę auto przekopać. Pozdrawiam.
Poszukaj na allegro ta listwa jest też bez dziur może ktoś będzie sprzedawał bo zderzak był uszkodzony. Jak wciskasz wsteczny masz brzęczenie ???
Nie mam pdc, tylko sam zderzak od takiej wersji. NA allegro trzeba szukać całego zderzaka czy tylko tej listwy?
touring czy sedan? lift czy przed?
(jeżeli patrząc na avatar (sedan przed FL) to tylko wymieniasz tą listewkę). Pozdrawiam
http://allegro.pl/bmw-e46-listwa-listewka-nakladka-tyl-na-zderzak-i2063132573.html
może by tak troche własnej inwencji a nie wszystko podane na tacy.
Kup dobrej jakości czujki uniwersalne, Valeo chyba dobre, podepnij pod światło wstecznego, i podłącz tylko pikanie (bez żadnych wyświetlaczy etc) i już. Koszt śmieszny i instalacja łatwa.
szukam
