Witam!
Moje auto od czasów mrozu stało przed blokiem i wogole go nie używałem.Teraz chciałem wkońcu go ruszyć... przejechałem z 50km i silnik zaczął mi na wolnych obrotach "kuleć", nie ciągle ale co jakiś czas sobie kuleje.Po otworzeniu maski zauważyłem białe plamki pod korkiem oleju ( troche syfu w środku ) na bagnecie to samo.Płyn chlodniczy zmienił poziom na mniejszy.Czyli wszystko wskazuje na to że to uszczelka pod głowica :( :(.
Teraz mam pytanie ... Moje auto to e36 1.8 is M44 99r
-Ile wyniesie mnie naprwa?
-czy konieczne jest planowanie głowicy?
- jaką kupić uszczelkę? (mało ich)
- jakie mogą być teraz skutki całej tej operacji ? (mniejsza moc?)
Help me.. :(
Spokojnie z ta głowica. Od tego ze auto stało głowica raczej nie poszła no chyba ze układ był zalany wodą. Uzupełnij płyn pojeździj trochę niech się auto zagrzeje i sprawdź czy biały nalot znikł i czy ubywa płynu. Moze masz jakiś wyciek. Od dużego mrozu kurczą się króćce i lubi z pod nich kapać.
też mam kawe z mlekiem ,ale to jest też od tego że jeżdzisz na krótkie i się silnik nie dogrzewa.sprawdź krokowca
Ale silnik ma dobra temperature :) jest w pionie. Kurcze teraz to już nie wiem co robić ...
koledzy z tym mlekiem pod korkiem to nie powinno tego byc. ja jezdze krotkie trasy i nie mam tego ale jestem po remoncie glowicy poł roku,moim zdaniem jak sa takie slady to musi juz lekko przepuszczac uszczelka..mialem to sprawdzonbe nie tylko w jednym aucie..
teraz jkezdze w dluzsze trasy i widze ze znika juz ten smalec.
ale obroty mi sie walą.Moze swiece musze wymienic? bo dlugo jezdzilem na zepsutych kablach wn
Witam!
Help me.. :(
koszty to mniej wiecej takie ze robocizna okolo 200-400 zł
planowanie moim zdaniem konieczne +/- 200/300 ze sprawdzeniem szczelnosci gniazd itp
koszty oleju i plynu
Chyba uszczelka jednak jest ok :) Po przejechaniu dluzszej trasy wszystko znika.
Tylko zostaje mi problem z pracą silnika.Zmieniłem kable wm ale jeszcze cos jest nie tak... Mozliwe ze to swiece od starych przewodów z przebiciami zle chodzi?
na zimnym musze troche go pokrecic i czuc paliwo przez chwile.
pewnie ze swiece tez powinnes wymienic. moze nie pali juz na ktorąś.. a z ta dluzsza jazda ze zniknelo to z pod korka to normalna sprawa. kolego podjedz na stacje diagnostyczna jakas dobra i niech ci sprawdza zawartosc co2 i wtedy bedziesz wiedzial ccy to uszczelka. a swiece jak mowilem wymien. bo moze nie pali na ktoras i z tad ten zapach benzyny i pracy silinka.
No ale przecież jest ok ;p.jak oni to sprawdzą?
kolego wymien te swiece bo jak na jedna nie pali to bedzie go zalewac i wtedy przerywa i dlugo trza krecic..i nie jedz do mechanika narazie,obserwuj płyn. to na razie tyle.
No więc tak...
Wymieniłem cewke zapłonową i wszystko powróciło do normy (od 1.6 ale numery te same).Byłem u mechanika i stwierdził ze uszczelka nie jest pęknięta.
Płyn ucieka do pewnego poziomu i stoi.
Jeden wniosek ze przy wymianie kabli wn najlepiej wymienic swiece i sprawdzic cewke w jakiej kondycji jest.
I znowu postał nowy problem... :(
Wczoraj dfiftowałem po sniegu i gdzies sie układ wydechowy przepalił przy silniku (albo uszczelka) bo rurą buja i pierdzi jak... :/
