318is problemy z silnikem
BMWe361.8IS
Tak czy inaczej powinno sie sprawdzac od najtanszych rzeczy tj metoda prób i błedow wszystko po kolei.
Ja tak zrobilem i wyszło to co wyszlo....
Swoja droga masełko pod korkiem jest dopuszczalne.. ale na bagnecie... hmm mialem wiele marek aut.. i w zadnym nie mialem masla na bagnecie nawet przy małym uzytkowaniu zima, dopiero w Bmw sie pojawiło , własnie za sprawa drobnego przecieku na uszczelce.
Warto wszystko posprawdzac , to tylko auto. Nie wazne czy bmw czy inne
Witam ponownie jezdzilem z tym kilka dni i musze powiedzec ze bylo wszystko dobrze do dzis dzis sie zakopalem w sniegu i ok 5 min stal pracujac a ja go odkopywalem po chwili wrocilem do domu otworzylkem korek od plynu chlodzacego i uslyszalem syk powietrza odkrecilem korek i zaczelo mi wypluwac plyn chlodniczy ok 2 litrow odpalilem autko i po wejsciu skazowki w pion nie otworzyl sie termostat ale temperatura nie rosla byl ciagle pion przewody miekkie ale nie bylo w nich wody odpwietrzenik odkrecony i nic na dnie zbiorniczka jest plyn. Mozliwe ze to przez to ze mam zaslanieta chlodnice kartonem ? zawsze bylo ok a teraz taka lipa. Wiem ze moze to glupie pytanie ale czy po takim zgotowaniu silnik mogl niedwracalnie opasc z sil lub cos takiego ?
Na gorącym nie odkręca się korka bo zawsze wyleci płyn. Płyn jak się grzeje to się zwiększa objętość, jak woda, dlatego jest zbiornik wyrównawczy. Tworzy sięciśnienie które kumuluje się w zbiorniku. Jak odkreciłeś korek ciśnienie zeszło i płyn wywaliło. Zalej, odpowietrz i powinno być dobrze.
PZDR>
W zbiorniczku mam polowe poziomu i sie tak plyn rozszerza ze jest ok litra wiecej? jak odkrecalem to myslalem ze mi zbiorniczek rozsadzi bo plynu bylo pod sam korek. Dlugo trzeba odpowietrzac uklad? bo odkrecilem odpowietrzenik termostat tez juz sie otworzyl i wylecialo ze 2 litry plynu i co kilka sekund zawsze byl jakis bombel powetrza.
....Mozliwe ze to przez to ze mam zaslanieta chlodnice kartonem ? zawsze bylo ok a teraz taka lipa....
Witajcie,
Wiem, że trochę nie w temacie, ale ostatnio byłem na etapie poszukiwania bawarki.
Oferty z zasłonięta chłodnicą od razu odrzucałem. :-)
Mariusz.
