Witam drodzy koledzy mam problem i mysle że coś mi pomożecie w tym temacie a mianowicie mam takie dziwne obiawy w swoim samochodzie wymieniłem termostat główny teraz silnik nagrzewa sie dosyć szybko ale tylko pod warunkiem że mój climatronic ustawiony jest na minimum 16 st kiedy tylko go włącze temperatura spada odrazu do pierwszej kreski musze przejechać a ze 30km żeby temperatura osiągneła połowy ale jak tylko stane na światłach i postoje dłużej to widze jak temperatura spada :mad2: nie mam pojecia co to może być
czy żaluzje chłodnicy się zamykają?? czy są stale otwarte??
Żaluzje raczej nie mają wpływu na to bo w moim e46 miałem cały czas otwarte a temperatura zawsze była prawidłowa, nawet przy - 20 stopniach.
Witam dzisiaj zrobiłem test 7.0 przy wyłączonym climatroniku auto łapało dosc szybko temperature wachała sie miedzy 90 a 93 st ale jak tylko włączyłem climatronic na ciepłe powietrze temperatura spadła do 67 st i potrzeba długo długo żeby wruciła do tych 90 st czy to może byc własnie wina termostatu egr
