A wiec wczoraj wszystko śmigało elegancko dzisiaj odpalam srebrzanka, a tu mi świeci asc abs prędkościomierz ani drgnie to samo spalanie momentowe na elektronicznym zegarze również nie nalicza mi km, obrotomierz i wskaźnik ciepła i paliwa działa.
Co może być przyczyna tego? może mróz?bezpieczniki? auto stało na dworze..
Może ktoś miał cos podobnego? albo ktoś byc może wie o co cho?
Pozdrawiam;)
99% czujnik ABS tylne lewe koło.
PS. wystrzegaj się zamienników :)
I jak byś zamawiał np. na allegro pamiętaj, że są 2 rodzaje różnią się kolorem(są szare i niebieskie) ty powinieneś miec chyba niebieski ale miej to na uwadze.
http://www.ermail.pl/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg">
a więc okazało się ze to czujnik ABS w tylnym lewym kole, mieliście racje. jest niebieski. wszystko przy zamówieniu uwzględnione.
czy czujnik BOSH będzie się nadawał? nie padnie mi po kilku dniach?
Kurde kup ori.VDO Siemens będziesz miał pewność że się nie spsuje.Cena nie dużo większa ale masz pewność.
Tyle się pisze o tym,a i tak każdy swoje.Bo może,a może,jednak może............ za oszczędzę 30 zł.
Mi tez szkoda bylo wydac 300zl na nowy czujnik,a wlasciwie to nawet nie mialem tyle wolnej gotowki,wiec kupilem na alledrogo uzywke za 30zl (oczywiscie oryginal SIEMENS) i przy okazji do tego kilka innych piardow za jedna wysylka.Juz ponad miesiac dziala jak nalezy:))))
A tak na marginesie,to jezeli auto masz powyzej 98r czyli niebieskie czujniki to rowniez przy awarii sterownika wystpuja identyczne objawy a INPA czy inny tester tez zdiagnozuje ustrke jako czujnik ABS tylnego lewego kola.Poczytaj inne tematy dotyczace ABSu,bo jest ich naprawde sporo.
no i tu was zaskoczę, bo skrupulatnie czytałem wszystkie posty na tan temat, jednak nie było dostępnych siemensa w mojej mieścinie, a cena nie gra roli.
a gdybym zamówił na allegro, to jak się zepsuje baw się w wysyłkę i reklamację, a tak pójdę do sklepu i wymienia mi na gwarancji;)
jednakże kiedy tan da ciała;p to wymienię go wtedy na simensa, tak się umówiłem z mechanikiem.
a co do używanych części to mam zaufanego człowieka który sprowadza całe e39 i sprzedaje na części wiec nie ma problemu z używanymi częściami;)
Jak nie chcecie kupowac oryg. siemensa to polecam wam TRW cena ok 200zl
witam,prawie rok temu jak mechanik uszkodził czujnik przy wymianie łożyska i kupiłem pierwszy lepszy dostępny febi za 295 zł i wszystko gra kto powiedział że zamiennik musi być do d... założę się że gdybym kupił chiński też by wszystko grało a myślicie że te siemensy gdzie są produkowane?
Ja mam boscha za 150 zł i złego słowa nie powiem na niego , więc nie wiem czym jego jakość odbiega od innych .
A ten za 295 zł to sie nie dziwie że działa dobrze :D
Podobno im nowsze e39, tym bardziej wyczulone na "jakość" czujników.
Pierwsze podobno bez większych problemów chodzą na zamiennikach, a ostatnie roczniki wymagają praktycznie oryginału.
Podobno sterowniki ABS są inne, i takie jaja wychodzą.
