Witam!!! Zauwazyłem dziwny przypadek nie wiem czy to przez te mrozy czy nie ale czasami mi się świeci kontrolka poduszek.Jak jej się chce odpalę auto raz sie pali raz nie.Czasem jak odpale poswieci z pół godziny i zgasnie.Wiem ze auto w swojej przeszłości było uderzone z przodu poszła wtedy poducha kierowcy i pasażera(nie było wiele zniszczel,poprzednik wymeiniał tylko zderzak i maske i oczywiscie poduszki). Wcześniej kontrolka mi sie nie swieciła w ogóle.Wiem z wczesniejszych bmw ze bład poduszek musiałem kasować komputerem bo sama by nigdy nie zgasła a tu mam inaczej.Co z tym zrobic?
Witam mam to samo tez gaśnie według mnie to przez te mrozy i możliwe że poduchy nie ma
mata w fotelu pasażera w takie mrozy najczęściej wysiada.
Sprawdź też wtyczki pod fotelem.
Jak byś podłaczył pod kompa to by nie trzeba było w ciemno strzelać.
Żeby nie zakładać nowego tematu, to opiszę swój problem...
U mnie pojawił się problem z kontrolką Airbagu gdy jechałem do Wrocławia na starej, poniemieckiej autostradzie, tj. drogi nr 8 (kto jechał, to wie o czym mówię...). Po podłączeniu pod kompa wyskakuje komunikat o braku przedniej poduszki dla pasażera? Jak rozerbrać te osłonę poduszki czy ten czujnik jest w innym miejscu (domyślam się że jest przy poduszcze?)?
EDIT: Przy takich zabawach trzeba odłączać akumulator??
Trzeba akumulator odłączyc- bezwarunkowo!
W desce jest zaślepka pod którą jest poduszka.Normalnie się wyjmuje tą zaślepkę- jest na wcisk.Trzeba uważac bo trzyma się na taśmie,żeby przy wystrzale poduszki nie dostac zaślepką w twarz.Poduszki nie wyjmowałem to nie wiem.
Własnie coś mnie się tak wydaje, że dzięki tej taśmie, to zaślepka uderza w szybę, tłukąc ją, w trakcie zderzenia, na szczęście omija głowę :mrgreen:
