panowie nabylem radio orginalne bmw i nie wiem jak podlaczyc bo mam tylko ta duza kostke i nie wiem jak zcalic te dwa panele ze soba czy jest poyrzebny jesczcz e jakis kabel który to polonczy
jak masz orginalne radio to powinno pasowac do orginalnej kostki BMW(jednej dużej) chyba że masz w aucie kostke ISO wtedy musisz kupic przejściówkę
http://www.ermail.pl/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg">
myśle że na początek wyciągnij obecne radio i zobaczysz co masz w instalacji po starym egzemplarzu,a jak kupowałeś radyjo nie mogłeś gościa Się spytać czy jest kompletne?? jak będę w domu to sprawdzę na swoim jak to wygląda
kostkę ISO powinien mieć bo inaczej nie podłączył by nowszego typu radia, więc raczej przejściowki nie musi kupować żadnej a odpiąć właśnie tą ISO , bo jak ja wywalałem swoje oryginał radio to właśnie musiałem założyć przejście oryginał-->ISO
no wlasnie ja mam tylko ta duza kostke i podlacza ja do magnetofonu a teraz czym podpiac panel od radja bo jest tylko ta duza 1 kostka i nie wiem jak to zrobic \
Poszukaj tam w przewodach.Musisz miec jeszcze taką mniejszą,wychodzi ona oddzielnie z instalacji.
U siebie mam jeszcze taki kabelek wpinany do radia,wtyczka jest podobna do wtyczki anteny DVB T wpinanej do laptopa.
Wyciągnij klimatronik zyskasz miejsce żeby poświecić sobie czymś, wkładasz rękę i poszukiwania. Musi być. Chyba nikt nie był na tyle głupi żeby ją uciąć :D
Może trochę źle napisałem.
Jest też cienki przewód z taką małą końcóweczką(nie wiem od czego),ale o tą kostkę co pytałeś-to jest ona dosyć spora taka na połowę tej dużej(chyba brązowa).Wsadź rękę i grzebnij w przewodach.
Wcale nie musi jej mieć.
panowie a jest taka mozliwos ze umnie jet radio razem z magnetofonem w jednym kawalku i w tedy by byla jedna kostak do podłaczenia
koleżko jeśli wszystko masz na wierzchu wyciągnięte, to może podłącz to co masz pod kostkę i wtedy będziesz widział co gra a co nie
Dokładnie tak mogło być. Jeśli chcesz podłączyć te lepsze dwuczęściowe radia, musisz dokupić specjalny kabel do wyświetlacza, i wpiąć go szybkozłączkami za kością dochodzącą do górnej części radia.
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
no to sie wie kolo podlaczalem ta tuza kostke i magnetofon zagadal ale wysiwetlacz dalej cisza ale juz temat sie wyjasnil trzeba szukac radja jednoczescowego
Popatrz na mój post powyżej.
tak widzialem twój post i tez widzialem te kable dzieki za pomoc
