błędy inpa - nie możn odplić uta!
tomferm
Proszę o pomoc w przetłumaczeniu błędów inpa.nPacjent to e46 320D 2002r.
1. 4321 4321 (4755) Mengenregelventil KS B-
2. 4351 4351 (145) Raildruckregelventil KS B-
3. 4191 4191 (4625) Ladedrucksteller KS B-
4. 3EC0 3EC0 (0) Nockenwellengeber
Rozrusznik kręci auto nie odpala
W komorze silnika przy ECU są cztery bezpieczniki (jeden z nich przepala się przy próbie uruchomienia).
Jakie układy zabezpieczają te bezpieczniki?
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
3EC0 Camshaft Sensor - No Signal
4321 Quantity Regulation Valve - Short Circuit to B-
4351 Rail Pressure Regulation Valve - Short Circuit to B-
4191 Boost Pressure Actuator - Short Circuit to B-
W ropie jestem zielony ale może angielskie nazwy błędów coś ci powiedzą.
Prawdopodobnie masz uszkodzoną wiązkę i dlatego przepala bezpiecznik. (3 ostatnie błędy powodowane przez zwarcie)
camshaft sensor to czujnik walka rozrzadu.
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Dokładnie, uszkodzona była wiązka i zwierała do masy.
Dzięki za pomoc.
Jaki masz myk na tłumaczenie błędów z niemieckiego na angielski?
