e30 1.6 szarpanie przy odpuszczaniu dodaniu gazu
witam
moj problem polega na tym, ze przy odpuszczaniu gazu jest delikayne szarpniecie, po dodaniu gazu w zaleznosci od szybkosci wcisniecia jest kilka szarpniec wiekszych albo mniejszych. samochod ma sekwencje ale objaw jest taki sam na benzynie jak i na gazie. kolektor sprawdzany, jest niby szczelny, przeplywka zmieniana na dwie inne to samo, sonda nowa, przepustnica wyczyszczona, guma do od przeplywomierza szczelnie sklejona, silniczek krokowy wymieniany na drugi to samo.
bede wdzieczny za jakiekolwiek podpowiedzi
Niby szczelny, szczelnie sklejona co to model do sklejania jakiś jest? Szarpanie może być spowodowane wieloma rzeczami, począwszy od świec skończywszy na rozsypanej tarczy sprzegłą, lub tłumiku drgań na wale (chodź tu by było czuć jakieś wibracje na karoseri). Oczywiści obstawiałbym lewe powietrze (jak sprawdziłeś czy jeste szczelny). Jak nie wymieniałeś to wymień świece. Może (do sprawdzenia) czyjnik temo. do ECU.
PZDR>
rozkrecalem kolektor dolotowy, dalem nowe uszczelki plus silicon, uszczelke na przepustnicy tez wzialem na silicon, jedynie ta guma od przeplywomierza byla popekana ale zakleilem tasma i napewno jest wszedzie uszczelnione. swiece nowe, kopulka, palec nowe, czujnik temp. wymieniony, sonda wymieniona, tak jak pisalem przeplywki dwie inne podlaczalem efekt taki sam. co do sprzegla to byc moze cos z nim nie tak jest, czasami przy ruszaniu jak powoli puszczal pedal sprzegla to tak jakby nierowno bralo i jest szarpanie.
Dolot to też silnik krokowy i jego yuszczelnienie, przewód odpowietrzania i ta złącze przy gumie przepływomierza.
