Witam, ostatnio przy mrozach rzedu -16 -20 rano po odpalniu przez kilka sekund slychac jak wyje pompa wspomagania, ogolnie to zawsze ja bylo slychac jak auto odpalalem ale tylko w momencie jak samochod zapalal..sprawdzalem olej i jest takiego koloru jak zbiorniczek czyli brazowy jakby i troche gesty przy zimnym..
Teraz pytanie jest czy wymiana samego oleju cos pomoze ? czy raczej pompa na wykonczeniu? jaki olej polecacie? bo generalnie opinie sa podzielone, myslalem na hipolem ATF IID ale po opiniach to raczej w bmw sie nie sprawdza, wiec jaki? bede wdzieczny za jakies podpowiedzi :) a puki co auto w garazu przez noc zostawiam :D
a kiedy ostatnio wymieniałeś olej we wspomaganiu ? Jego też trzeba wymieniać co jakiś czas bo dostaje się do nie go woda i z czasen szczególnie przy duzych mrozach może rozwalić pompe albo uszczelki
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Wymiana samego oleju może pomóc, jeśli pompa jeszcze nie jest zabita. A jeśli nie wyje Ci cały czas to jest szansa, że jeszcze dycha :-) Wlej dobry ATF Dexron II i nie kombinuj czasem z jakimiś specjalnymi płynami do wspomagania.
Po dluzszej przerwie wymienialem plyn na Mobila ATF Dextron II 220, weszlo go cale 0,5L ..nie za malo? , plyn spuscilem odkrecajac przewod przy pompie ten dolny, kilka razy skrecilem kierownica i cos jeszcze zlecialo, nastepnie wlalem plyn, skrecilem w lewo i prawo, odpalilem i znow lewo prawo i dolalem do maxa ... meczy mnie tylko czy aby nie mialem odkrecic tego drugiego weza tez ?? odrazu tez dzisiaj wymienilem plyn hamulcowy bo przy mrozach sprzeglo chodzilo ciezko, okazalo sie ze troche syfu bylo no i to co zlecialo z odpowietrznika wysprzeglika sprzegla to plynem nie mozna bylo nazwac, raczej zurem..teraz czekam na mrozy zeby zobacyzc jakies efekty :D
