Proszę o podpowiedź zorientowanych w temacie jaki właściwy dobry prostownik (najlepiej z opcją rozruchu) z krokodylkami (żabkami) kupić do ładowania oryginalnego akumulatora BMW VARTA VRTL / AGM 12V 80Ah 800A (nr fabryczny: 61 21 7 555 718 ; 61 21 7 555 285). Akumulator zasila w prąd BMW E90 325i.
Czy prostownik do zwykłych akumulatorów będzie odpowiedni, bo akumulator AGM to nie akumulator żelowy ..., a więc jaki prostownik - zaznaczam - z krokodylkami i najlepiej z opcją rozruchu byłby najwłaściwszy ?
Ja mam taki jak na aukcji poniżej (kupiłem z rok temu w Lidlu za 59zł, ostatnio kupił kolega - też w Lidlu za 69zł)
http://allegro.pl/najtaniej-prostownik-samochodowy-najtaniej-i2087314672.html
Do domowego użytku jak najbardziej OK. Ma również funkcję ładowania baterii AGM (o ile dobrze pamiętam - jak chcesz to mogę odszukać instrukcję i to dokładnie sprawdzić). Prostownik ma tylko 3,8A, ale to w zupełności wystarcza. Podłączasz prostownik, i nic cię nie obchodzi - jak doładuje akumulator, to przejdzie automatycznie w tryb podtrzymywania napięcia oraz regeneracyjny.
Funkcji rozruchu oczywiście nie ma. Stosunek jakości do ceny bardzo dobry.
Jeśli potrzebujesz do swojego auta prostownik z funkcją rozruchu, to może (jeśli masz problem z rozruchem) zainwestuj w nowy akumulator i zostanie ci jeszcze na prostownik (oczywiście aku nie AGM) jeśli miałbyś kupić porządny prostownik z funkcją rozruchu.
Jeśli twoje auto nie ma funkcji: start-stop, to nie potrzebujesz AGM
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Auto i aku działa bez zarzutu :), ale lubię być przygotowany na niespodzianki, zwłaszcza gdy trapią silne mrozy i pokonywane są krótkie odcinki. Funkcja start-stop i odzyskiwanie energii hamowania wymaga aku AGM.
Potrzebuję dobrego prostownika do dwóch akumulatorów w tym AGM 12V 80Ah 800 A (drugi akumulator to zwykły ołowiowo-kwasowy 66Ah 300 A (DIN)). Rozruch w prostowniku to wygodna opcja gdy na szybko potrzebujemy wyruszyć, a nie ma kto użyczyć prądu i potrzebny na teraz do drugiego auta, ale warto na przyszłość pomyśleć o E90, przecież z czasem AGM może słabnąć szczególnie w okresach zimowych ...
Istotą mojego zapytania jest czy dobry standardowy (nie mikroprocesorowy) prostownik z rozruchem jest odpowiedni do obsługi również akumulatora AGM (w końcu to nie jest żelowy akumulator, jak wprowadzają niestety w błąd "fachowcy" z sieci BMW!) , czy konieczny jest prostownik z mikroprocesorem ?
Ja kupiłem BOSCH C3 i jest rewelacyjny, bardzo dobrze wykonany i przystosowany do akumulatorów żelowych i AGM.
http://img600.imageshack.us/img600/3820/prostownikautomatycznyb.jpg
DANE TECHNICZNE BOSCH C3:
Ładowanie: 4 warianty, w pełni automatyczne
Zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: nominalnie 6/12V
Prąd ładowania: 3.8A lub 0,8 +/- 10%
Typ akumulatora: 6V - 12 V kwasowo-ołowiowe (WET, AGM, żel VRLA)
Pojemność akumulatora:
6V -> 1.2 Ah - 14 Ah
12V -> 14Ah - 120Ah
Podłączenie 230 V wtyk płaski EU; izolacja gumowa H05RN-F, 2 x 0.75 mm2, długość ok. 190 cm
Podłaczenie 12V 2 x 1.5 mm2, długość ok. 190 cm
Kolor: Szary
Elektronika:
sterowanie cyfrowe
Symbol: 0 189 999 030 / 0189999030
Akcesoria: mocowanie z zawieszką (posiada możliwość przymocowania do ściany)
Gwarancja: 24 miesiące / 2 lata
OPIS PRODUKTU:
Tryb 1 (6V) - Przeznaczony do akumulatorów w normalnym stanie do 14Ah. Tryb ładowania dla akumulatorów mokrych i większości żelowych. Urządzenie wykonuje ładowanie a po zakończeniu przechodzi w stan podtrzymywania naładowania. Dzięki temu ładowarkę można pozostawić na czas nieokreślony podłączoną do akumulatora. Urządzenie samo zadba o odpowiednie zachowanie.
Tryb 2 (12V) - Przeznaczony do akumulatorów w normalnym stanie do 14Ah. Tryb ładowania dla akumulatorów mokrych i większości żelowych. Urządzenie wykonuje ładowanie a po zakończeniu przechodzi w stan podtrzymywania naładowania.
Tryb 3 (12V) - Przeznaczony do akumulatorów w normalnym stanie powyżej 14Ah. Tryb ładowania dla akumulatorów mokrych i większości żelowych. Urządzenie wykonuje ładowanie a po zakończeniu przechodzi w stan podtrzymywania naładowania.
Tryb 4 (12V) - Przeznaczony do akumulatorów ponad 14Ah w stanie zimnym lub do różnych akumulatorów AGM (z matami nasączonymi elektrolitem). Urządzenie naładuje akumulator po czym automatycznie przejdzie w stan podtrzymywania naładowania akumulatora.
Ładowanie impulsowe - Jest to automatyczna funkcja C3 której nie można wybrać ręcznie. Jeżeli urządzenie wykryje zbyt niskie napięcie akumulatora samoczynnie przejdzie w stan ładowania impulsowego które jest najskuteczniejsze w takiej sytuacji. Po osiągnięciu przez akumulator w trakcie ładowania odpowiednich parametrów C3 automatycznie wróci do wybranego poprzednio sposobu ładowania. Dzięki temu można osiągnąć znacznie lepszy stopień naładowania nie dostępny przy pomocy nawet najlepszych ładowarek klasycznych (nie inteligentnych)
Funkcja ochrony urządzenia - Przez cały okres pracy ładowarka monitoruje szereg parametrów i jeżeli wykryje jakikolwiek problem nie wynikający z samego procesu ładowania (przegrzanie urządzenia, zwarcie itp.) nastąpi automatyczne przejście w stan czuwania. Dzięki temu ładowarki C3 nie da się praktycznie w żaden sposób uszkodzić. Ładowarka jest całkowicie odporna na błędne podłączenie (zwarcie, odwrotna biegunowość)
Ten mój prostownik z Lidla ma identyczne parametry jak Bosch C3 i praktycznie identyczny opis. Teraz sprawdziłem i na 100% nadaje się do AGM.
Układ diód też jest identyczny i wygląda na to że to ten sam produkt z inną obudową i nazwą.
http://allegro.pl/pulsacyjny-prostownik-samochodowy-t4x-se-i2089074197.html
Na allegro jest przynajmniej kilka takich z identycznymi parametrami, różnią się tylko trochę obudową, nazwą ( np. "Ultimate Speed", "Medion", "Top Craft")...no i ceną.
Ja posiadam prostownik Bosch C7 ma trochę więcej funkcji niż C3 z których nie korzystam, ale polecam.
Kolego guzior2 a ile kosztował BOSCH ? Podejrzewam że jakieś 150-200 zł ?
ok. 140 zł
  • 5 miesięcy temu...
Jaki prostownik polecacie do BMW X6 35i
nie chce przepłacać ale jakosc wykonania i przede wszystkim bezpieczeństwo i wygoda mnie interesuje
Wszystkie które zostały pokazane w tym temacie będą odpowiednie, osobiście mam Boscha i jest super wykonany , mały, łatwy w obsłudze i w pełni automatyczny tzw. inteligentny a takie właśnie powinny byc stosowane w samochodach z systemem IBS (info z TIS).
  • 4 miesiące temu...
Odgrzewam temat. Mama w moim E61 aku. oryginalne AGM 80Ah na 800A i pytanie czy mogę go ładować normalnym prostownikiem.
Znalazłem takie info w Varcie.
"Ładowanie akumulatorów produkowanych w technologii AGM jest niezwykle proste – wystarczy zwykły prostownik do ładowania akumulatora konwencjonalnego. Nie są konieczne żadne dodatkowe urządzenia!"
tutaj link
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=102&L=15
To można czy nie ?
i jeszcze takie info :
" Ładowanie akumulatorów AGM:
Napięcie ładowania jest takie same jak w przypadku standardowych baterii kwasowych. Opór wewnętrzny jest dużo mniejszy co pozwala na ładowanie akumulatora większym prądem bez obawy o przeładowanie. Ze względu na bardzo niski stopień samorozładowania tych baterii mogą one dłużej być przechowywane bez konieczności doładowywania.
Zalecany jest aby w przypadku akumulatorów wykonanych w technologii AGM używać prostowników z funkcją automatycznego wyłączenia w chwili pełnego naładowania. Jednakże istnieje możliwość ładowania standardowym prostownikiem, ale należy kontrolować poziom ładowania danej baterii. "
Ja polecam taki niedrogi z Lidla za ok 70zł (możesz też kupić o identycznych parametrach Boscha, ale będzie kosztował ok 180zł) . Obsługuje akumulatory AGM i sam się rozłączy po zakończeniu ładowania. Ma tylko 3,8 ampera, ale mnie wystarcza.
Zwykłym prostownikiem załatwiłem kiedyś stary akumulator, za długo ładowałem i akumulator padł.
Fakt przy zwykłym trzeba pamiętać o wyłączeniu ale ten z lidla ma bardzo mały prąd ładowania , to raczej doładowywacz niż prostownik
Dla mnie to nie problem - podłączam na noc, rano rozłączam i 6-letni akumulator jest naładowany.
Mam też zwykły prostownik 15 A, ale ten 3,8A jest po prostu bezpieczny i nic nie muszę pamiętać - z tym że już jeździł ze mną w trasy pod maską :mrgreen:
Żaden doładowywacz :wink: .3,8A wystarczy w zupełności do doładowania, naładowania itp. każdego aku. osobowego ( wręcz idealny ) . Zamiast np.aku o poj 80Ah ładować 10h będziesz 20h , cała różnica ( w przypadku całkowitego rozładowania), w innym przypadku znacznie krócej . Prąd ładowania 0,1 pojemności jest wartością max.
Oryginalnie w BMW akku ładowane są przez urządzenia DEUTRONIC
Wczoraj właśnie sobie oglądałem jakim prądem są ładowane akku na linii produkcyjnej - otóż co sekundę zmienia się prąd ładowania i natężenie
VOLT: 14,88 (zmienia się co sekundę pomiędzy 14,7-14,9, ale oscyluje wokół 14,88)
AMPER: od 25 A do 40 A (sprawdzone na kilku akku, najczęściej ładuje pomiędzy 30-40 A)
Co nie oznacza, że należy też takim amperażem doładowywać 7-10 letnie akku. Nowe samochody mają bardzo zaawansowane akku i nawet kilkukrotne ładowanie ich takim Amperażem pewnie im nie szkodzi.
Urządzenie to może ładować od chyba 4-60 A i jest wielkoście dużego projektora multimedialnego
LINK - a tutaj właśnie to urządzenie - http://deutronic.com/ladegeraete/1200-watt.htm
Sorki, teraz przyjrzałem się LED-om przy wyświetlaczu - to będzie mocniejsze urządzenie - te co ma 3000 Watt 3AC
Koledzy mam pytanie. Swoim BMW nie jeżdżę w zimę tylko stoi cały czas w lekko ogrzewanym garażu. Wiadomo, że od stania aku pada dlatego chciałbym go podłączyć np pod taki prostownik z lidla ( za 70 zł ) pod maską w miejsca do tego przeznaczonego. Można go podłączyć i zostawić tak na 2 miesiące skoro sam się wyłącza jeśli akumulator jest już naładowany ?
www.scooterkingz.pl
Zastanawiam się, czy, skoro już wiesz że autko będzie stało tak długo - nie lepiej wybudować akku z zimnego garażu lub spod chmurki i dać do mieszkania lub piwnicy gdzie zawsze jest co najmniej +10 (piwnica)?. Jasne, że doładowanie jest prostszym rozwiązaniem, ale akku od mrozu, nawet naładowany też cierpi, jeśli nie jeździ codziennie (tj. nie jest doładowywany i nie przebywa w temperaturze dodatniej).
  • 1 rok później...
Moim zdaniem bardzo przyzwoity produkt o wystarczającej mocy.
Ja nam taki mikroprocesorowy z Lidla 3,8A za ok 60-70zł, i też daje radę. Podłączam na noc i rano aku jest na full naładowany.
Ten Yato po prostu szybciej naładuje.
  • 3 miesiące temu...
