320d -20'C czyli prawdziwy test dla Diesla
Temperatury jakie są każdy widzi - jak zachowują się wasze diesle? Temperatura rzędu -20 stopni to już pewne wyzwanie dla diesla...chętnie odpalają? :)
U mnie ostatecznie umarł 8 letni akumulator z pierwszego montażu :) założyłem Vartę Silver 85Ah (model F18 - dedykowany do wielu modeli Bmw)
Wszystko ładnie pasuje, tylko jest 2cm niższy niż OEM i pod docisk trzeba podłożyć jakiś filc itp.
Edytowane przez silbergrau
  • Odpowiedzi 217
auto na zewnątrz, rano -18, musiałem 3 razy długo kręcić zanim zapalił, trochę sie zdziwiłem bo świece żarowe wymieniane 3 miesiące temu, akumulator sprawny bo rozrzusznik żwawo kręcił,
jak sprawdzić czy świece sprawne? co może być jeszcze problemem?
może filtr paliwa ? komputer pokazuje mi serwis za 2000km
U mnie -21. Odpalił, ale po sekundzie zgasł. Później musiałem pokręcić ok 15 sekund zanim zaskoczył ponownie.
Podobno można za pomocą INPY, ale niech potwierdzą Ci co się znają. Czy są inne sposoby - tego nie wiem.
Ja tam przez pierwsze 5km nie włączam ogrzewania - tylko zimny nadmuch na szybę, zawsze szybciej silnik złapie temp. mimo że termostaty są sprawne...
Grzane siedzenia teraz to prawdziwe błogosławieństwo :)
Moje M47 zaskakuje mnie nawet przy ok -20'C. Odpala z dotyku! Jeden obrót wału i praca. Juz bylem przygotowany na ewentualnosci zwiazane z trudnym rozruchem, a tu taka mila niespodzianka :norty:
auto na zewnątrz -16 st. C - nie odpalane przez 3 dni
Musiałem 3 x zakręcić + dodać gazu żeby odpalił
Dawno nie wymieniany filtr paliwa - czytałem gdzieś na forum że może mieć to pewien wpływ
Paliwo na zimę leje BP Ultimate (-25 st. C)
Ale chyba coś nie tak jest - spalanie jesień; zima przy ciężkiej nodze min. 10 l/100 km w mieście
Jak kupię "kabel" będę sprawdzał.
W nocy u mnie było -21 stopni. Dwukrotne podgrzanie świec i nawet nie słyszałem rozrusznika, odpalił natychmiast. Świece i akumulator wymienione w tamtym roku.
Paliwo od Naszych "Wschodnich" sąsiadów :8)
2 lata temu w styczniu zamarzła woda w filtrze paliwa u mnie (samochód stał w garażu niepalony 2 tygodnie, a było cały czas - 10, -15 stopni) Przy próbie odpalenia silnik kręcił jakby ciężej, po 3 próbach padła bateria i koniec. Bulgotanie paliwa z okolic filtra naprowadziło mnie na problem - po wymianie filtra odpalił z dotyku.
330d 204KM 2004r, uszkodzony sterownik świec żarowych, żadna świeca żarowa nie grzeje:
przy -5: odpalał idealnie od pierwszego obrotu wału
przy -12: zakręciłem, załapał od razu i zaraz zgasł. za drugim razem odpalił i było OK.
dziś -13, po całej nocy stania w temp. przynajmniej -17: załapał po 2-3s, zgasł. za drugim razem załapał od razu, ale znów zgasł. za trzecim tak samo. potrzymałem 15 sekund na rozruszniku i odpalił.
podejrzewam, że ze sprawnymi świecami żarowymi odpalałby perfekcyjnie. oddaję sterownik niedługo do naprawy i zobaczymy :norty:
Witam wszystkich!
U Mnie w nocy -19 a rano miła niespodzianka wsiadam i za raz odpalam (tak jak latem) a nic nie robiłem zadnych tam świec ani filtra tylko że jeżdżę na paliwie z za wschodniej granicy i chciałem dziś dolać trochę z karnistra a tu lipa... taka gęsta ropa, że nie chce lecieć przez lejek (tzn. to sitko w lejku) :mad2: mam tę ropę w baku i boje się zę jak będzie zimniej to może być źle... może jakiś uleprzacz do paliwa wlać co???
Jak już ropa zgęstniała w baku to wlanie ulepszacza nic nie pomoże - nie wejdzie już w reakcję z paliwem, a przecież gęsta ropa jest też w przewodach paliwowych...
Witam!
Przykład z dzisiejszego dnia.
Rano -3 w garażu, odpaliło od razu. Dojechałem do pracy 26km w jedną stronę, zgasiłem. Po 8 godzinach stania na mrozie -12 stopni ja do samochodu łechtu, łechtu, rechu, rechu i nic. Kręciłem aż do zajechania aku. Dobrze, że trafił się jakiś poczciwy chłopina i mnie trochę pociągnął po przyzakładowym parkingu i ruszyło. Byłem mega zaskoczony, że będą takie problemy.
I chyba są bo całą drogę do domu paliła mi się kontrolka DDE od świec żarowych.
Co to może być?
Pozdrawiam!
dziś -14,5
słychać było że przy I obrocie rozrusznika mróz go skuł ale za 3rd obrotem poszedł,
jutro nagram moje odpalenie z temp na kompie
jak ktoś mi napisze że przy -20 odpala mu jak w lato to sorry ale chyba ma coś ze słuchem,
dyszel nie lubi takiej arktyki pomimo oleju 5w40
wskazówka łapie pion po ok 6-6,5km przez miasto przy staniu na co 2 świetle a nie mam webasto :/
ps
osobiście nie lałbym w zimę paliwa premium bo przez to że jest drogie to pewnie rzadko kto to tankuje, lepiej zalać zwykły gnój na markowej stacji o dużej rotacji aut.
ps 2
również nie odważyłbym się odpalania na "popych"
ps 3
jak sprawdzić świece żarowe inpą ? pytam z ciekawości bo wymieniałem wszystkie 4, 2 lata temu
wasze przynajmniej kręcą :P moje jak postoi 3 dni to ledwo obraca silnikiem rozrusznik :) ale jeden aku oddany na gwarancje a ten widać co mi dali w zastepstwie też nie daje rady :D a poboru prądu nie ma, chyba :D ale napisze jakbym miał sprawny akumulator czyli w momencie jak odpalam z kabli :D zero problemów, pali od 3 obrotu rozrusznikiem i nie ma żadnego gaśnięcia, falowania obrotów ani innych ciekawych zjawisk.
szukam
Mroz -18, 4dni nie odpalany, raz grzane swiece i na dotyk odpala.
Chyba nie musze mowic jak zachowuje sie w "lepszych" warunkach.
Co prawda dzwiek z pod maski jak z traktora. Glosny, cos piszczy, cos swiszczy, ale po chwili sie uspokaja. :cool2:
Exx
czy te świece są takie istotne? bo spotkałem się z dwoma opiniami:
a) to cud że w ogóle silnik mi odpala mimo braku świec żarowych
b) nie mają większego znaczenia i są przereklamowane
Ja miałem problemy przy minus 2, rozrusznik kręcił powoli i auto nie zapalało. Przyczyną był słaby akumulator. Tydzień temu wyciągnąłem akumulator i ładowałem go od 22 do 10, czyli 12h w miare porządnym prostownikiem i ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu jak na razie nie ma problemu z odpaleniem. Dzisiaj autko stało całą noc w garażu na komp. pokładowym minus 8 , a po wyjechaniu z garażu minus 11 i zapalił bez problemu. Zobaczymy jak będzie przy minus 20. Świece żarowe wymieniałem w maju po zakupie autka, tylko mam problem z dogrzaniem silnika - termostat.
no i ciekawie sprzeglo dziala tak lagodnie, i biegi tak z oporem i kierownica też na początku ciężej chodzi :)
potwierdzam odgłos traktora na poczatku :P
szukam
zwolennnicy benzyny twierdzą że odgłos nigdy nie znika hehe ja rano też wyciągam kabel z piwnicy i do bagażnika zamykam prostownik i będzie stać pare godzin :)
szukam
TAK! Poprostu jak wciskam sprzeglo, to jak w maslo. ;-) A jak mam bieg zapiac, to poprostu "dwoma rekami". :cool2:
Jutro zwroce uwage na kierownice, bo jakos nie zauwazylem roznicy szczegolnej.
Exx
x3
Tyle się nasłuchałem o problemach z odpaleniem, bałem się co to będzie z tym dieslem zimą że pojadę gdzieś np do Czech na deskę a tu po południu zonk i nie odpali. Ale zawsze odpala od razu. Nawet jak mrozy takie jak dziś rano chyba -20 nie kręci nigdy dłużej niż sekundę, dwie :D
no to i ja dodam coś od siebie
w weekend byłem w swoich rodzinnych stronach, okolice Nowego Sącza, temperatura -16 jak wstałęm o 9 rano to w nocy nie wiem ile było odpalił od sztycha, jeden obrót i silnik chodził :D oczywiście wiadomo że jak traktor ale chodził bez problemu
dziś już we Wrocławiu -13 stopni o 7 rano, również odpalił od sztycha bez najmniejszego oporu,
u mnie również sprzęgło wchodzi jak w masło przy takiej temp zaraz po odpaleniu, a biegi strasznie ciężko, chodzi jak traktor, troche nim rzuca ale po kilku sekundach jest ok
teraz tak, auto mam dwa lata i od tej pory nawet raz nie wyciągałem ani nie ładowałem aku, a jest Centra Futura +
jak wam skrzynia ciężej chodzi to może znak że czas na zmianę oleju w skrzyni ?
ja nie zauważam żeby drążek mi chodził ciężej przez gęsty olej...
