dopiero zaczynam przygodę z E91,
mam to uporczywe buczenie - wydobywa się taki basowy odgłos z okolicy silnika, tak jakby za pedałami (siedząc za kierownicą).
Jest to tylko pomiędzy 1600-2000 rpm, jadąc prosto, czy też np manewrując na parkingu jest to samo.
Dodakowo zauważyłem dziwne poszarpywania auta przy ruszaniu z 1 biegu. Dodam, że dzisiaj gdy temp jest ok. 6-7 stopni to tego nei zauważyłem, we wcześniejszych dniach - tak . Tylko przy ruszaniu. Zastanawiam się nad sprzęgłem ale dzisiaj w ten sam sposób ruszam i tego nie ma...
Jakieś rady?
Offtopicowo mam buczący wentylator wnętrza, najczęściej jak hamuję i jest na 1 albo 2 obrotach.
HELP :D
Mam ten sam problem z buczeniem przy przedziale obrotów od 1500 do 2000. Już chyba sprawdziłem wszystkie śrubki, przewody i plastiki.
Zauważyłem, że buczenie pojawia się częściej jak auto wyjeżdza z garażu gdzie jest temperatura około 20 st. Jak samochód będzie stał na zewnątrz gdzie jest temperatura powiedzmy w okolicach 5 st. to trzeba chwili czasu, żeby zaobserwować to "buczenie". Mam wrażenie, że to jakiś przewód, który wraz z temeratutrą traci sztywność i wpada w drgania.
Jest o tym na forum. Podpowiedź - przwód paliwowy stuka pod fotelem kierowcy.
Artur
Pomogło :)
Pomogło :)
Szuuukajcie, a znajdziecie - 4 str, post Danny87
viewtopic.php?f=70&t=247477&hilit=Mocowa%2A+przew%C3%B3d&start=45
Artur
