Witam koledzy -15 rano odpalam auto po nacisnieciu start stop nie pojawia sie ikona swiec zarowych auto odpala ale przez pare sekund nierowno pracuje co to moze być??
Wpisz -Szukaj - świece żarowe.Najczęściej świeca,świece lub sterownik bądź jedno i drugie. Edytowane przez Andrzej62
Sprawdź pod kompem czy nie masz padniętych świec lub czy nie masz padniętego sterownika świec.
U mnie to samo - podejrzewam swiece - w weekend sie tym trzeba bedzie zajac, jak widac zima sie zaczela i problemy wychodza na swiatlo dzienne. :mrgreen:
było już pierdylion razy na tym forum, wystarczy poszukac.
Świece grzeją się bardzo szybko i najczęsciej kontrolka od świec nawet się nie zapali co nie znaczy, że nie grzeją. Użytkując auto prawie 3 lata zobaczylem tą kontrolke tylko dwa razy przy ok -20 st.
Jeśłi auto nie zapala rózno, telepie sie po uruchomieniu przez kilka sekund to trzeba najpierw odczytać błedy sprawdzić co się dzieje a potem najpewniej wymienić świece i sterownik świec na nowe.
Poszukaj jest nawet kilka instrukcji na forum jak to zrobić.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Czy w zasilanie świec żarowych poprzez sterownik jest bezpiecznik ? W starszych modelach chyba w E39 ponoć był 100 A.
Dowiedziałem się, że niema .
