Prawidłowe odpalanie Diesla za pomocą guzika START - Pomocy
Jako że to mój pierwszy samochód z silnikiem disla mam pytanka co do odpalania w sezonie zimowym.
Autko jest a automacie i wydaje mi się że jest wyposażone w "system uruchamiania komfortowego" tzn po wciśnięciu przycisku START.
Przeczytałem instrukcję producenta i jestem jeszcze bardziej skołowany - strasznie chaotycznie to opisali więc może ktoś z forum mi to wytłumaczy jasno.
Interpretuje po swojemu że wsadzenie kluczyka w gniazdo to "położenie 1" kluczyka
Naciśnięcie przycisku start ale bez trzymania nogi na hamulcu to przejście do "położenia 2" kluczyka - zapalają się kontrolki itp.
Jak powinna wyglądać prawidłowa procedura odpalenia zimnego silnika przy mrozach jakie teram mamy czyli -15st C ???
W instrukcji w przypadku disla z automatem napisano "uruchom silnik" i tyle
Jest też informacja że przy niskich temperaturach należy przytrzymać kluczyk w "położeniu 2" do puki nie zgaśnie kontrolka świecy żarowej
Generalnie pomieszanie z poplątaniem i nie wiem jak to powinno wyglądać.
Ostatnio odpalałem w ten sposób że wsadzałem kluczyk, naciskałem na Start (bez naciskania hamulca) i dałem autu minute na "rozgrzanie się"
Pojawiała się kontrolka świeć żarowych, gasła,po minucie odpalałem (znowu migała kontrolka świec) ale silnik ruszał i gasł - tak jak by się dławił.
Po czwartej próbie przy odpalaniu dodałem gazu i silnik odpalił.
Moje pytanie jest następujące czy wszystko robię prawidłowo? Czy jak gaśnie mam dodawać gazu?
Proszę o pomoc.
http://img513.imageshack.us/img513/9260/avatar2qg.jpg
  • Odpowiedzi 65
nic nie trzeba kombinować !
wkładasz kluczyk w slot wciskasz hamulec i wciskasz start - jak samochód będzie potrzebował sobie dłużej podgrzać świece to odpali z pewnym opóźnieniem a na zegarach zobaczysz ikonkę od grzania świec
No niestety dziś auto nie odpaliło wcale :(
Próbowałem ze 20 razy i dałem spokój. Niby odpala ale jak zaczynają rosnąć obroty to gaśnie.
Dodawanie gazu nic nie dało. Ropę zatankowałem tę "premium" wiec powinno pójść gładko a tu taki zonk.
Jaka może być przyczyna?
filtr paliwa świeżutki, wymieniony miesiąc temu.
Może masz zepsuty sterownik świec żarowych ? częsta usterka.
Na BP tankowany.
No niestety akumulator się wyładował od tych prób a nic to nie dało wiec muszę zaciągnąć auto do garażu.
Jak tam odpali to spróbuje zalać dodatku do paliwa i innej ropy. Jak sytuacja się powtórzy to będę wiedział już że to nie paliwo
i wtedy będzie dopiero problem :( Bez komputera to się pewnie niczego nie dowiem.
A z tym odpalaniem to zadzwoniłem do serwisu i rzeczywiście po wciśnięciu STARTu i zgaśnięciu świec powinno wszystko działać
Tzn. że najpierw trzeba włączyć sam zapłon i po zgaśnięciu kontrolki dopiero można odpalać ? Czy odrazu wkładasz kluczyk, naciskasz hamulec i przycisk ?
Ja zrozumiałem to w ten sposób że dobrze by było najpierw wsadzić kluczyk, potem nacisnąć start (bez naciskania na hamulec),
zapalają się na chwilę kontrolki, światła itd. i naciskamy na start z wciśniętym hamulcem. Ale na logikę to nie wiem co to ma dać oprócz wyładowania akumulatora :(
bo czy tak czy siak to w taki sposób kontrolka od świec zapala się za każdym naciśnięciem startu.
U mnie praktycznie nigdy nie zapala się kontrolka grzania świec, a auto na razie odpala idealnie...bo jest założony nowy sterownik, a świece zmienione rok temu.
Kiedyś miałem podobny przypadek jak u ciebie ( w E46 320d CR). Powyżej - 15'C auto już prawie odpalało, ale nie chciało zaskoczyć. Wepchnąłem auto do ciepłego (5-10'C) warsztatu, po profilaktycznym odczekaniu i podładowaniu aku, po 15-30 min odpaliło za pierwszym razem na dotyk. Przyczyną problemów były spalone wszystkie cztery świece żarowe, (choć sterownik też już był zakupiony i czekał w pogotowiu - nie założyłem nowego sterownika).
Jeśli masz możliwość podciągnąć pod auto prąd, to spróbuj Farelką podgrzać miejsce gdzie są świece żarowe, powinno sporo pomóc w odpaleniu auta (abyś nie musiał męczyć się z holowaniem).
U mnie parę tygodni temu komp wywalił błędy wszystkich świec (6 błędów). Bez wahania kupiłem nowy sterownik Beru i założyłem go, co rozwiązało problem w 100%
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
zaciągnąć do garażu muszę ale fart że blisko.
A które to miejsce grzać? bo jak dla mnie to tam jest jedna wielka obudowa i nic nie widać :)
Spróbuję zadziałać z paliwem bo to najtańsza metoda, jak nie pomoże to zobaczymy co z tymi świecami i sterownikiem.
ile mniej więcej kosztują takie świece i co ile powinno się je wymieniać ?
Świece ok 200zł, sterownik nowy ok 400zł, podłącz pod komputer to zobaczysz czy do wymiany świece czy sterownik a najlepiej wymień od razu jedno i drugie jeśli jesteś pewien, że samochód nie odpala z tego powodu ( jeśli na kompie będą błędy 4 świec, to najprawdopodobniej padł sterownik - ale nie koniecznie )
pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Jako że to mój pierwszy samochód z silnikiem disla .
może to głupio zabrzmi ale może jak miałeś mało styczności z dieslem przez pomyłkę zatankowałeś PB
Nie - aż tak źle nie jest :)
Na bank ropę bo po tankowaniu jeszcze kilka dni jeździł
Dopiero mrozy mu zaszkodziły :(
po raz kolejny powtarzam wystarczy, że włożycie kluczyk kluczyk wciśniecie hamulec i naciśniecie START , czasem pojawia się na wyświetlaczu tym nad przebiegiem na sekundę lub pół ikonka grzania świec wystarczy nie puszczać hamulca aż do momentu odpalenia a auto zapali - jeśli oczywiście jest sprawne to co trzeba. Nie kombinujcie z wciskaniem START bez hamulca a później ponownie z hamulcem gdyby tak producent wymyślił odpalanie samochodu to by na przycisku pisało 2XSTART !! :duh: wciskanie przycisku START bez wciśniętego hamulca służy tylko temu aby uruchomić tzw zapłon. Pewnie i można w taki sposób odpalać samochód i nic się nie stanie ale to sztuka dla sztuki - niczemu poprostu to nie służy tylko dłużej trwa.
Sztuka to teraz jest odpalić mój samochód
Dobra wiadomość jest taka że auto już w garażu i pod prostownikiem
Zła że pryz tym mrozie w garażu chyba też ujemna temperatura.
Na dodatek przez holowanie i zanik napicia wywaliło jakiś błąd układu kierowniczego.
eh się porobiło :(
jak uporasz się z akumulatorem i pokasujesz błędy to wszystko powinno wrócić do normy.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
po garażowanku odpalił za drugim razem - aż się zdziwiłem bo wewnątrz było -7st C
Ropa wymieniona, dolany uszlachetniacz i jeździ. Zobaczymy co będzie po kolejnej nocy stania na zewnątrz.
Wczoraj było -25 auto pali od tyku i nic nie kombinuję z "podwójną" procedurą odpalania. Kluczyk w slot, noga na hamulec i start.
Wina paliwa?! Mam wprost z orlen, nie stosuje uszlachetniaczy i wszystko gra jak należy.
Tapnięte SGS II
Na a mój dziś nie odpalił :(
Trzeba szukać przyczyny - chyba się wybiorę na diagnostykę bo nie wiem nawet od czego zacząć,
a wymieniać na oślep to chyba nie najlepszy pomysł.
Poleci ktoś dobrego fachowca od BMW w okolicach Pruszkowa lub po tej stronie Warszawy ???
Raszyn ul. Jasna 4 tel. 603975574 Zajmują się tylko BMW.
Kreci ładnie, wchodzi na obroty i przy 600-700 się dławi i pada.
Dziś sztuczka z podgrzewaniem farelką prawej strony silnika zadziałała ale nie powiem że gładko to poszło.
Ja stawiam na świece. Się okaże
