regeneracja lakieru to inaczej polerowanie.po polerowaniu autko trzeba zabezpieczyc porzadnym woskiem.wplywu na trwalosc to raczej nie ma chyba ze ktos nieumiejetnie przetrze lakier do podkladu wtedy element do lakierowania.
lepiej zlec polerowanie dobremu lakiernikowi niz myjce samochodowej...
  • Odpowiedzi 303
witam mam jeszcze jeden problem odnosnie blotnika po zimie strasznie mi rdzawka zatakowala na dole na progu i kiedys juz byl naprawiany wiec znow wyszlo mam pyatanie czy stawiac lub raowac ten czy::kupic nowke zamienik czy orginal a urzywke .jak wyglada sciaganie blotnika jest skrecany czy trzeba cos ciac? i czy bedzie roznica miedzy nowym lub przemalowanym blotnikiem z innego koloru do calej karoseri?
sprobuj ten naprawic...tzn wez wiertarke ze szczotka druciana i dobrze oczysc...na to srodek o nazwie KORTANIN (na gola blache)...potem dobry podklad antykorozyjny ( np. BOLL) i na to baranek...bedziesz mial spokuj na dlugi czas...
a jak sie uprzesz na wymiane to kup oryginal uzywany...jezeli bedzi dobrze dobrany lakier to roznicy nei bedzie choc wtedy cale autko nalezy wypolerowac zeby polysk byl identyczny...
ile można zapłacić za pomalowanie maski przedniej 520ki?
Jacek
1.ktoś wcześniej pytał jak uchronić lakier przed ptasią kupą -
MOŻE WOSK ZDEKA POMOŻE
2.MAM LAKIER DIAMANT SCHWARZ METALIC no i zeszłego lata pies podrapał mi tylne drzwi :cry2:
były nawet białe rysy :?: i z podskoczonym poziomem adrenaliny po umyciu auta dorwałem się do pasty tempo
rysy znikły :!: tylko zdeka połysk zmalał :?:
OD tamtego czasu mniejszy połysk tuszowałem woskiem
niby jest ok po woskowaniu ale jak porządnie wyszoruję samochód to różnicę widać,a nie zawsze mam czas na pucowanie ze szmatką
CZY JAKOŚ DA RADĘ TO URATOWAĆ :idea:
czy zostaje mi tylko lakiernia :?:
3.mam e32 i drewno wokół wajchy od biegów ma odpryski lakieru
jak przeprowadzić naprawę/odnowę poprawnie :?:
4.czy ktoś używał farby w spreju MOTIPa do odnowy tapicerki skórzanej :?:
mam czarną skórę-rok wcześniej odnowiłem ją zdeka GLANSEM do wyrobów skórzanych ale chciałbym osiągnąć jeszcze lepszy efekt :!:
może ktoś ma jakiś lepszy patent na domową odnowę skór
chodzi mi o sprawdzone środki do odświerzenia koloru i nadania połysku
-------W TYM SEKTORZE JEST BIEDA NA RYNKU----BYNAJMNIEJ W SZCZECINIE :cry2:
Rdzę trzeba usunąć, jednak w taki sposób, aby nie zniszczyć niepotrzebnie większej powierzchni lakieru. Najlepiej zrobić to silnym odrdzewiaczem albo odrobiną papieru ściernego, nawiniętego na niewielki patyczek. Można też użyć ołówka automatycznego, którego wkład usuwa rdzę. Tego typu instrument zachodniej produkcji można czasem dostać w sklepach z akcesoriami samochodowymi. Po usunięciu rdzy, gdy znów zabłyśnie czysta blacha, kładziemy podkład antykorozyjny i lakier.
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
ile kosztuje lakierowanie całego samochodu? jest to wogóle sensowny pomysł? - obawiam się że jak pomaluje jedna część to będzie się wyróżniała od reszty
a co z malowaniem plastikowych zderzków? tak jak nadwozie?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
a ja mam takie pytanie kolor mojej E30 to granatowy na prawych drzwiach rysy dlo ok 20 cm dodatkowo male ryski na klapie bagaznika , ślady korozji na szyberdachu prawym tylnim nadkolu, progach, na drzwiach, dodatkowo do zaspawania otwor po standartowej antenie, chce , wydaje mi sie że nie opłaca sie malować po elemencie więc zostaje cały samochów i dotego chciałbym zmienić kolor ile by mnie to kosztowało? jaka jest różnica cenowa w czarnym macie i czarnym metaliku i dodatkowe pytanie czy trzeba coś zmieniać w urzędzie komunikacji czy normalnie można sobie przemalować samochód?
widzę że lakiernik z ogłoszenia nie ma czasu
więc może ktoś inny odpowie na moje pytania
post Wysłany: Sro Kwi 19, 2006 3:59 am
Pomoże jeżeli nawoskujesz auto przed p.k. Natomiast dzisiejsza chemia lakierowa jest mniej odporna na wszelkiego rodzaju kwasy ptasich odchodów czy też deszczy z rodem zadymionych miast wziętych, dlaczego :?: Ponieważ jest pozbawiona ciężkich metali (ołowiu) i związków organicznych do koniecznego minimum (UE a przepisy)
Nie pozostaje ale na przyszłość pamiętaj że pasty polerskie-ścierne czy tez lekko ścierne zawsze przy obróbce ręcznej bedą zbierać starą powłokę lakierową ale tez będą rysować powierzchnię co odbije się na jakości połysku jak i na trwałości samego lakieru nawierzchniowego :wink: Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest kupienie na targu taniej polerki z regelacja obrotów (120-160pln) oraz zestawu gąbka (biała nakręcana) i pasta polerska ogólnie dostępna "FARECLA G3". Na koniec trochę treningu na starym Oplu sąsiada i do roboty :!:
Co do renowacji elementów z okleiną w imitacji drewna to pogadaj z fachowcem który dobrze się czuje w tej dziedzinie :lol:
Mam nadzieje że nie próbujesz sprejem retuszować popękanej skóry :8)
Czy zamierzasz polakierować je sam :?:
wlasnie sie nad tym zastanawiam... a moze jednak oddac to gdzies gdzie zrobi to fachowiec ?? czy sa jakies problemy z malowaniem tego ??
Jak masz sprzęt i umiejetności to spoko ale to nie wszystko :wink: Na tego rodzaju podloże nalezy zastosować odpowiednie grunty przyczepnościowe (antykorozyjne) aby robota nasza miała długotrwały i pożądany efekt i takim odpowiednim produktem jest podkład reaktywny (na fosforanach) przeznaczony do gruntowania wszelkiego rodzaju substratów (aluminium, miedź, stal itp)
Zalecany: Grunt PKW 283-150 Glasurit
Aktywator 352-228 Glasurit
a moze oddac to do lakierni proszkowej ?? czy nie bedzie to wszystko trwalsze ?? z tego co wyczytalem to firmy ktore odnawiaja felgi wlasnie robia to proszkowo. czy orientujesz sie jakie moga byc tego koszty ??
witam mam bardzo widoczne slady rdzy na dole dzwi na kantach jak ją samemu zlikwidować nie trzeba tego pryskac lakierem tylko chyba podkładem bo przyjdzie tam malutka listeweczka .Jak mam to zrobić jak myslisz.
kupilem swoj egzemplaz BMW z malymi szkodami na lakierze... dokladniej to na masce nad tylnym lewym kolem jest slad jakby po gwozdziu czy czyms takim (chyba poprzedni wlasciciel mial niezyczliwych znajomych). Co moge z tym zrobic zeby nie bylo widac tych rys? nie przebily lakieru na wylot ale dookola tej rysy sa takie jakby goreczki lakieru... to autko juz 15 letnie wiec z dobraniem lakieru moga byc problemy... z gory dziekuje za pomoc
mam pytanko z lakierowaniem zderzaka...otoz tylny zderzak jest malowany a na samym dole jest szary pasek tyle ze jest troszke porysowany...czy jest mozliwe pomalowac w tym samym kolorze szarym...bo bylem u lakiernika to on odpowiedzial ze pomaluje ale po jakim czasie twierdzil ze farba odpanie czy top jest prawda??
p.s.a mzoe proponujecie jakas pasta czy cos podobnego do plastiku??
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
juz drugi raz pytam :(
ile powinno kosztować malowanie całego auta (e39) według średniej stawki?
juz drugi raz pytam Sad
i ja też ponawiam swoje pytanie
ZIELONY
dzięki za info
ten spray co pisałem jest specjalnie przeznaczony do renowacji skór,chyba pomyślałeś,że chodzi mi o zwykłą farbę w puszce
piszę o spreyu bo ten glans trzymał się dobrze prawie 3 lata,ale podkusiło mnie,żeby nabłyszczyć skórę takim specjalnym mleczkiem do skór
fajnie się błyszczy,ale tam gdzie glans wczesniej zatuszował wiek skóry,to mleczko wszystko wymyło
a innych środków do domowej odnowy skór nieznalazłem u siebie
cze wszystkim jak ktos ma problemy jak i co zrobić samemu przy lakierze samochodowym to moge w miar mozliwości pomóc jestem lakiernikem z zawodu i pomoge kazdemu kto zechce POZDRAWIAM
Czesc mam E30 z 1991 roku wiec nie najnowszą juz kupiłem ją kilka dni temu wiec musze troche przy niej podłubać Mam problem następujący z tyłu na klapie są takie jak by pęcherze z takimi rdzawymi żyłkami mój pomysł jest taki by to ze szlifować i najpierw nanieść podkład antykorozyjny (brązowy) a na to biały lakier
Gorzej jest jednak z wewnętrzną czscią klapy gdyż całe załamanie jest przerdzewiałe a naklejona na obrzerzu klapy uszczelka jest oderwana i z tym to nie wiem co zrobić , czy kupić hammerite i to zamalować ?
Jak radzisz jako specjalista ?
Czesc mam e36 compacta i zauważyłem ze jakis zazdrosny sasiad mi zrobił rysy na drzwiach i dachu rysy nie sa głebokie nic nie czuc pod palcami ale widac podład bialy na dachu sa długie rysy około 8cm ze dwie i mam do ciebie pytanie czym to zakryc czy tzw. zaprawka wystarczy czy trzeba malowac cały dach???? za odpowiedz dzieki :modlitwa: :modlitwa:
BIAŁA MOŻE WIECEJ :)
mam pytanko
chciałbym polakierowac pod kolor nadwozia listyw ozdobne i ze zderzaków w swojej e39. czy trzeba te listwy jakos specjalnie przygotowywac, chodzi mi o to ze sa takie chropowate. Wiadomo ze trzeba je pokryc podkładem do plastików, ale czy trzeba cos jescze wczesniej robic ?????
Bede bardzo wdzieczny za pomoc
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
