Próbowałem palić od razu i nic to nie dało żadnej kontrolki nie widziałem. Jutro sprawdzę świece ręcznie i zobaczymy i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu jak nie pomoże to kupię i wymienię sterownik
W którym miejscu znajdę ten sterownik? Czy trzeba do niego demontować kolektor?
  • Odpowiedzi 76
Zanim kupisz ten sterownik świec, to go wcześniej sprawdź.
Do wymiany i sprawdzenia go musisz raczej ściągnąć kolektor ssący, bo dostęp jest bardzo utrudniony.
Kontrolka grzania świec pojawia się bardzo rzadko i najczęściej w większe mrozy - to zupełnie normalne że nie pojawia się u ciebie i nie musi to świadczyć o usterce. Jeśli nie masz błędów po podłączeniu kompa, to jest duże prawdopodobieństwo, że układ grzania świec działa prawidłowo.
Ważne są jeszcze: odpowiednia ropa, sprawność układu paliwowego (pompy, wtryskiwacze), stan rozrusznika i akumulatora.
Sprawdź świece miernikiem, oraz czy sterownik puszcza na świece prąd (miernikiem lub żarówką).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
