hej wszystkim, mam o to taki problem, dzis przyjechalem do domu auto stalo 2 tygod na polu, dzis odpalilem i poszedlem na obiac, patrze przez okno a on kopci jak parowoz jak by olej mi brał :( poszedlem do samochodu szybko i wyskoczyla kontrolka Silnika i jakis napis obok silnika EL..... (niepamietam) i na samej górze olej ;( co sie mogło stac Brak oleju ?
odpowietrzyc skrzynie korbowa?? przeciez to jest zawor ktory sie otwiera przy danym cisnieniu gazow przedmuchowych i wykonuje to samoczynnie - odpowietrznik jest bezobslugowy.
Zapaliłem na hol i dymił na bialo jak by sie palił :( i nie miał mocy , jutro bedzie wiadome co jest cos mechanik wspomnial o uszczelce pod głowicą, powiedzcie jaki to moze byc koszt wymiany uszczelki pod głowicą ??
Okazało sie ze jest olej na cylindrach :( doradzcie cos szukac nowego silnika, bo moj mechanik boi sie tego podejmowac a jadac do innego nie wiem ile to moze kosztowac co sie jeszcze moglo zepsuc ??
No może i jest jak wywaliło olej wydechem przez zamarzniętą odmę. Tylko że to wcale nie oznacza końca dla tego silnika. Znajdź dobrego mechanika, który rozbierał już N42...
Przeczytaj moje artykuły:
kolego
jesli jest tak, jak pisal mattiss, to ja bym sie specjalnie nie przejmowal
odme i rurki odmrozic, wyczyscic, ew. kupic nowa
wyczyscic swiece + dolot
zalac olej i nap*****ac autem nie pitolic
pytanie jak tam katy - ile tego oleju przepaliles
ogolnie nie ma stresu
Co oznacza "pod świecami jest pełno oleju"????
Chodzi Ci o to, że masz elektrody świec zaolejone?? Czy o to, że masz olej w kanałach świec pokrywy zaworów??
Jeśli chodzi Ci o to, że elektrody są zaolejone, to jak mają nie być, skoro silnik zassał olej do komór spalania? :roll:
To super :cool2: Choć szkoda, że nie poczekałeś chwilę z kupnem tego silnika. Jak coś to kolega kuku miał to samo, co Ty, z tym że jacyś mega magicy już mu rozebrali silnik na atomy, więc będzie zapewne niedługo szukał następnego, bo im się nie uda poskładać tego, żeby chodził jak należy :mrgreen:
mi tez chcieli rozebrac ale im mowie co jest to mnie wysmiali , a pozniej zadzownili ze zrobione :P a ja im jak bedziecie jeszcze cos naprawiac to pierw internet i forum BMW :)
ohh miałam ten sam problem w te mrozy tyle że wyświetliła się kontrolka brak oleju na żółto, dolałam olej bo brakowało. Odpaliłam chodzil jak kolega wspomniał traktor i wkoncu załapal gdzieś po 15 minutach po odpaleniu na postoju, ale strach w oczach był gdy zobaczyłam ten biały dym! myslałam ze samochód mi się pali ;)
buńki nie lubią mrozu, w poprzednim roku też jak poniżej 20 stopni spadła temperatura odmowiła mi posłuszeństwa.
Kurcze dzis jechalem ponad 250km i mi sie zapaliła w drodze powrotnej kontronka silnika na żółto co to moze oznaczac olej jest napewno,
Wymienili tą odmę i rurki czy tylko wyczyścili ?? Pewnie wyczyścili bo odma i 3 rurki to koszt ok 450 zł plus robota. Ta kontrolka jest od kilku rzeczy. Bez podłączenia pod INPE lub DIS'a nic się nie dowiesz.
Krzysztof
Również miałem zatkaną odmę w wyniku czego czwarty cylinder zaciągnął olej. Jak wynika z diagnozy skrzywił się korbowód i koszt całej naprawy to około 5000 tyś. złotych. To jakaś masakra. :x
Jak doleje oleju to po krutkim czasie silnik zaczyna wariować na obrotach są nie równe pozniej to ustaje , co sie tam dzieje :P
A jaki masz objaw tego skrzywienia korbowodu ?? Zazwyczaj górnym przewodem, tym wchodzącym w kolektor ssący, przepycha olej i wywala go do wydechu. Szczerze powiem, że nie słyszałem żeby padł wał korbowy od tego...
Krzysztof
Zapala się check ?? Może masz przestawiony rozrząd ?? Jaki masz silnik N42 ? To standardowa usterka tego silnika. Padały napinacze, i przeskakiwał rozrząd ze względu na nie kolizyjność tych silników pali się check i auto nie ma mocy.
Krzysztof
mam n42 , i swieci mi silnik na zółto , powiedz mi jak pojade na komputer to powiedzą mi co sie dzieje ?
Raczej tak. Skąd jesteś ?
Krzysztof
