Po zdjeciu głowicy ukazał sie taki oto widok
http://img6.imageshack.us/img6/5826/zdjcie0047w.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img853.imageshack.us/img853/4718/zdjcie0048u.th.jpg
Na 4 i 5 jak widać jest jakis problem. Pytanie jaki ?
Uszczelka wporządku, oleju brała jakieś 2 setki na tysia, plynu nie ubywało, nie grzała się.
Jedyne objawy to na ciepłym/goracym silniku szarpała w przedziale od wolnych do 2-ch tysięcy i to nie zawsze
To czemu zdejmowałeś czapkę?
Według mnie to typowy nagar z oleju. Czyli pierścionki.
I dlatego zdejmowałeś głowicę? :mad2:
Jak już to sprawdził bym kompresję i zrobił próbę olejową przed ściąganiem głowicy.
Po drugie to szarpanie to raczej nic nie ma do głowicy. Co Cię skłoniło żeby ją ściągać? Teraz jak chcesz porządnie to złozyć musisz dać trochę mniej niż 2tys zł
no napewno bedzie musial poniesc koszty uszczelki i wymien pierscienie odrazu, a skrecic mozesz sam zaopatrz sie w klucz dynamometryczny i doczytaj z jaka sila dokrecac i w jakiej kolejnosci , no i wyczysc wszystko przed skrecaniem rzecz jasna :) jak masz tis to tam znajdziesz z jaka sila dokrecac
nie potrzebny mu tis, wystarczy manual pt. Sam naprawiam BMW E39 wszystko ładnie opisane i pokazane
Ja gdybym chchiał potrzymać auto a głowica była już by zdjęta to tylko kapitalka. dołożyć lepiej już na szlif, pierścienie, panewki no i oczywiście zrobić górę.
Jeszcze się nie zgłębiałem w temat wymiany uszczelnień w R6. Trzeba ściągać głowicę czy da rade bez ściągania wymienić. Bo uważam, że pobór oleju był spowodowany uszczelnieniami i głowica niepotrzebnie została zrzucona.
No i problem rozwiązany.
Uszczelniacze oraz szklanki wymienione - klekotanie na zimnym rozwiązane
Na tych dwóch cylindrach puszczały pierscienie wymienione na wszystkich garczkach - zrobione na razie 500 kilosów i oleju nie ubyło :)
Problemem szrpania przy niskich prędkościach okazał sie uszkodzony napinacz łancucha wyminiony też ślizg
chyba że uszczelka przepali się między cylindrami to wtedy masz szarpanie
tu na szczęście Robert tego nie miał ale nie można tego lekceważyć bo jak nadpali się blok między cylindrami to tego by już nie dało się napawić
