Proszę o pomoc bo mi ręce opadają. E 46 330d 2001r.
Auto po stłuczce, wywalone poduszki - zamiast nich oporniki
wywalone napinacze - założone nowe
wywalony kabel pirotechniczny - założony opornik
skasowana crash data
walnięty sterownik silnika - jest inny ze starą pamięcią
i teraz
małe ciśnienie na listwie - myślałem, że regulator w pompie i wymieniłem na nowy (400 zł)
pompa progowa sprawna - zmierzone ciśnienie jest ok 5 bar
auto kręci i pali ale tylko na plaku!!!!
Był problem z łączeniem się EWS i sterownika ale elektronik podobno usunął ten defekt.
Podpowiedzcie gdzie mogę jeszcze zajrzeć, gdzie szukać.
Jakieś błędy?
Czujniki położenia wału/wałka?
Co do ciśnienia - 5 bar to trochę chyba za dużo jak na mój gust.
Co do małego ciśnienia na listwie - albo uszkodzona pompa CR (niestety) - najlepiej zobacz na podmiankę, albo zobacz coś bardzo prozaicznego - zobacz czy filtr paliwa nie przepuszcza Ci powietrza na układ.
Kumpel miał problem podobny kwestia okazało się dobór odpowiedniego STEROWNIKA SILNIKA bodajże za 4 razem trafił i w czarodziejski sposób silnik ożył ... :shock:
No nie całe 5 barów jest na listwie czyli tyle co daje pompa progowa.
W piątek będzie podpięty pod komputer przez innego elektronika. Zobaczymy.
Ciut za dużo - powinno być w ok. 4 bar.
Jestem po wizycie elektronika.
Jeden błąd na inpie - niskie ciśnienie na szynie do rozruchu.
W momencie rozruchu ciśnienie podnosi się do ok 180 barów ale zaraz spada. Silnik jakby chciał zapalić nawet dymka daje.
Pompka w baku ok
pompka progowa ok
teraz co to może być?
pompa wysokiego ciśnienia to już druga
regulator w pompie jest nówka
a może wtryski?
podpowiedzcie czego się czepić
to na pewno czujnik poniewaz przy odpieciu silnik MUSI wyraznie gorzej pracowac tzn CIEZKO i TWARDO. Natomiast po ponownym podpieciu silnik powinien sie "wyciszyc" tzn ze czujnik wysyla sygnal. Moim zdaniem to on bedzie przyczyna problemu. Jak macie mozliwosc to podmienic go ze sprawnym i sprawdzic prace "na odlaczenie wtyczki". Moment dokrecania czujnika 35Nm.
Kolego Loona Thic to już kolejna pompa co prawda używana ale niczego nie wykluczam
Nooo, i nie wykluczaj.
Sprawdź jeszcze obudowę filtra powietrza, bo czasem cybanty sie rozszczelniają, ew. obudowa jest uszkodzona/pęknięta i auto się non stop zapowietrza.
Dzieje się tak niestety przez nieumiejętną wymianę wkładu filtra paliwa.
Auto już gada a raczej mruczy:)
Żle podpiąłem przewody paliwowe - dlatego ciśnienie na listwie skakało
walnięta cewka na jednym wtrysku - przyczyną był sterownik silnika
Ważne że problem z głowy.
