Troche to twalo, ale wkoncu kupilem kierownice z modelu ///m50d :cool2:
Wszystko smiga poza lopatkami, ponoc do wymiany tasma i podpiecie kabli do skrzyni
Przerabial ktos z Was ten temat, ewentualnie namiary na speca?
co prawda nie e70 ale ja w swojej wstawialem lopatki i uwazam za super sprawe i bardzo czesto korzystam z nich. Mysle ze glownie dlatego, ze w x5 z silnikiem benzynowym trzeba troszke depnac aby cos sie dzialo, a tak, lopatki, redukcja i jest bez zbytniego deptania. bardzo polecam ta modyfikacje. niestety nie wiem jak jest w e70, u siebie zakladalem, wymienialem, nie wiem jak sie to fachowo nazywa, kolko pod kierownica, od m3, w moim brakowalo dodatkowego wejscia na dwa kable. Kable bezposrednio do skrzyni. Wydaje mi sie, slyszalem, ze w e70 trzeba kable do "kolka" i do frm sie podlaczyc i zakodowac.
Wydaje mi sie podobnie, wymiana tasmy na ta z x6 tam lopatki sa w stand. I podprowadzenie dwoch kabli do skrzyni.
Frm- to modul swiatel
http://i607.photobucket.com/albums/tt156/henake/auta-1_zps844b52e9.jpg
  • 7 miesięcy temu...
Henake podpiąłeś te łopatki ? Działają Ci ? Gdzie kupiłeś kierownicę ? Sam poszukuję Kierownicę z M pakietu podgrzewaną ( łopatki nie koniecznie)
Podpialem, wszystko dziala jak fabryka dala:-)
Kiere- ebay
Kabelki popdialem sam
Ja zamowilem wlasnie Kiere z M pakietu z grzaniem i łopatkami, da sie podpiąć tak żeby łopatki działały ? Kierownice sie jakos koduje ?
A czy do kierownicy cos jeszcze trzeba dokupić? Jakąś taśme albo coś ? jak podpiołeś łopatki ? Podaj mi nr tel jak możesz na PW. WYmaga to kodowania?
witam może jakieś zdjęcia z montażu masz przypadkiem i wiesz gdzie dokładnie kabelki podpiąć bo łopatki przy kierownicy to niezłe udogodnienie :) szczególnie w trasie :D
Mniej więcej mi Henake wytłumaczył co i jak... jutro podjadę na montaż. Niestety monter nie ma softu do kodowania :( więć od razu się nie przekonam czy łopatki będą śmigać. Chyba że ktoś mi włączy to zdalnie ? Nawet powiem co trzeba zmienić, Mam Kabel D-Can ale sam nie mam softu :(
No u mnie powiedzieli że trzeba jakiś kabelek może dwa poprowadzić nie wiem gdzie bo nie znam się na tym .... Chyba że ściemniają i wystarczy tylko montaż i programowanie
Kierownice mam założoną, przyciskie i podświetlenie w niej działa. manetki niby tez podbpięte ale nie kodowane to jeszcze nie działaja(może w poniedziałek je zakoduje to sie dowiem) NIestety gorzej się sprawa ma z podgrzewaniem.... nie wiem czy ktokolwiek mi to ogarnie. Tyle sie naczytałem w internetach i nikt nigdzie nie opisał jak to zrobić w E70 , jest E53 i E90 ale E70 brak :(
Panowie, Manetki jak i podgrzewanie hula! Bardzo prosta sprawa na dłuższą metę! Nie miałem fabrycznie podgrzewania kierownicy ani łopatek a teraz mam i działa :)
Dziękuje Henake za kupę odebranych telefonów i cenne rady bez Ciebie byłoby dużo ciężej! o ile w ogóle by się udało(manetki)
Najlepsze jest to że zadzwoniłem do profesjonalnej warszawskiej firmy z tego forum zapytać o koszt takiej imprezy, wycena zwałiła mnie z nóg 1500pln i cały dzień pracy.. .
a Tu robota trwała 1,5h i w rozliczeniu wzięli mój stary pająk (taśmę) pod kierownice i nie zapłaciłem nic :) żadnych dodatkowych modułów, bezpieczników duperelów - NIc
Polecam :)
ok czyli co kupiłeś kiero nic nie przerabiałeś nie prowadziłeś żadnych dodatkowych kabli ?? tylko montaż i kodowanie ?
Kupiłe kiere, Krzyżak ( taśme) i tyle :) chłopaki pociągnęli 2 kabelki do kostki od skrzyni biegów jak to instruował Henake oraz dociągnęli + i masę pod kierownice do grzania oraz 3 kabelek od grzania poszedł do kostki od panelu klimatyzacji, ot cała filozofa :)
  • 2 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
Witam, mam BMW x5 e70 i znalazłem ogrzewaną kierownice z łopatkami. Niestety kierownica nie ma taśmy do ogrzewania. Czy wie ktoś ile taka taśma kosztuje? Kierownica nie ma poduszki, czy moja obecna poduszka będzie pasowała do tej kierownicy? Zna może ktoś kogoś kto w okolicy Warszawy będzie w stanie zamontować taką kierownicę?
Może wiecie ile taka operacja kosztuje?
Kiere- ebay
Widziałem, że podłączyłeś łopatki w E70.
Właśnie chcę to zrobić. Jakieś porady? Gdzie te kable podpiąć?
Czy uda mi się to zrobić samemu? Jakieś pojęcie mam :) Możesz mi jakoś pomóc?
  • 3 miesiące temu...
Podbijam pytanie, również zamierzam zmienić kierownicę, tylko czy poduszka z tej obecnej będzie pasować do "nowej"?
Czy trzeba kupować kompletną kierownicę z air bag?
Pozdr!
Panowie, podepnę się z trochę innym tematem. Czy po między kierownicą w BMW E70, podstawową a sport(tą z aluminiową wstawką) jest różnica w średnicy koła kierownicy i w grubości? Jakoś ta podstawowa mi nie leży :) A i w E 53 Sport była fajniejsza.
