a co ten środek ma do nagaru, działa on na powłokę matalową a nie olejową
Zgadza się jak najbardziej,ale cudo środek krąży z olejem w silniku i nagar czyli osad w przeróżnej postaci(jak go zwał tak zwał)"przyklejony"jest właśnie do metalu no i jak cudo pójdzie w obieg z olejem to go "przytrzyma"i narośnie na nim a nie na metalu.Tak jak się mówi o tym żeby nie wlewać syntetyków do starych silników bo "wypłucze"osady i będzie tragedia.
  • Odpowiedzi 526
No właśnie tak nie jest.
Warstwa ceramiczna powstaje w miejscu
styku 2 warst metalowych (to jest ważne).
Nie może powstać między nagarem a czym... no właśnie?
Jeżeli 2 warstwy metalowe się stykają to
nigdy nie będzie tam nagaru. Tarcie między nimi uniemożliwi
powstanie nagaru. I tak nie mamy nagaru między pierścieniem tłokowym
a cylindrem (mówimy o normalnym stanie silnika).
Nie ma nagaru między krzywką wałka rozrządu a dźwigienką zaworową.
Tak samo jeżeli chodzi o panewki.
To są 3 miejsca, gdzie najszęściej ma miejsce ceramizacja.
Czym większe tarcie (dużo ciepła) to tym efektywniej odbywa się
proces ceramizacji.
Warstwa ceramiczna nie powstaje w misce olejowej, przestrzeni wewnątrz bloku silnika (poza cylindrami). Nie powstaje między warstwami metal
guma... czyli np uszczelniacze w silniku.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
Mam pytanko
Mercedesy 123 mają wskźnik ciśnienia oleju
czym więcej pokazuje na rozgrzanym silniku na biegu jałowym tym lepiej
jeśli np zastosuje ten ceramizer to na panewkach i na wszystkich elementach smarowanych przez ów olej powinna odlożyć sie warstwa ceramicna lub coś w tym stylu czyli teoretycznie ciśnienie oleju powinno wzrosnąć
ale czy tak sie stanie?????????
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Mam pytanko
We fronterze tez ma takowy wskaźnik zobaczymy czy po 1500 km cos się zmieni....
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
A wiecie, że żadno z aut, które znam i zastosowany był ceramizer
nie miał wskaźnika ciśnienia oleju.
A nie... była jedna beczka W123. Ale nigdy się nie pytałem kolegi
o to... Jak go spotkam to zapytam. Problem w tym, że on to
autko sprzedał i czy będzie to pamiętał. Zobaczymy.
Grubość warstwy ceramicznej to kilka, kilkanaście mikrometrów.
Czy to coś da do ciśnienia?
Sądzę, że wzrost ciśnienia będzie bardziej spowodowany tym, że
silnik nie będzie się tak grzał i przez to olej będzie gęstszy.
Zobaczymy co NIKI powie po jakimś czasie.
I jeszcze jedno. Panewki chyba są jednym z tych 3 elementów,
które najrzadziej mają styk z metalem. Zazwyczaj jest
warstwa oleju i z wałem rzadko się styka... ciekawe jak to
jest z tymi panewkami.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
pierścienie tez nie slizgaja sie bezposrednio po cylindrze tylko po filmie oleojwym tak jak panewki. Dlatego nie zaleca sie rozruchu samochodu i pracy na biegu jalowym bo bogata mieszanka zmywa ten film i smarowanie jest mniejsze
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
no to mnie wciągnęło... z kobity się śmiałem, że seriale ogląda, a sam nie mogę doczekać kolejnego odcinka pt NIKI i Frontiera :mrgreen:
- to ja przepraszam! ...i znikł
Mnie też delikatnie wciągnął ten temat do tego stopnia,że dzisiaj pojechałem na stację BP i kupiłem ten specyfik o nazwie Xeramic co poleca marekp 750 no i będe tereaz obserwował pracę silniczka.Troszkę ten specyfik kosztuje bo aż 57zł.
Dasz znać jak poszło;) moj silnik ma 229 tyś to m40 1.6 , nie wiem czy mozna stosować do takiego silnika costakigo zwłaszcza ze wlałem niedawno formułę do czyszczenia atrysków STP , w sumie silnik nie chodzi najgorzej, tylko rzęźi jak jest zimny nawetpodczas jazdy ale to trwa chwilke tylko jakies 2 minuty jak złapie ofdpowiednia temp, ale ponoć to normalne w tego typu silnikach, w każdym razie daj znać jak poszło i jak pracuje maszyna;) pozdro
a kto ci mówił że ma rzęzić??? bo mój m40 też ma ponad 200tyś a nie rzęzi!...tzn. narazie nic nierobi bo głowicy niema :mrgreen: :mrgreen:
klepało ale przestało!!!
Pewnie że dam znać i w/g mnie możesz śmiało to wlać bo czyszczenie wtrysków to zupełnie inna bajka i nie koliduje ze sobą a te rzęzienie też przeżyłem i dlatego zmieniłem silnik na m43 1,8 z 96r a przebieg jaki ma teraz to 75tys. także jestem z niego zadowolony :dance: ,a na twoim miejcu Laz-e30 to bym się cieszył że jeszcze Ci nic nie rzęzi bo jest to troszkę wkurzające :mad2:
No to dzisiaj Frontera zrobiła 400 km i nic złego się nie stało :)
Zrobiłem nią trochę ponad 500 km po wlaniu specyfiku i jak na razie nie zauważyłem znaczącej poprawy no ale podobno nic od razu ;)
P.S
Co najważniejsze pogorszenia pracy silnika też nie zaobserwowałem.
Jutro jadę na narty zrobię jeszcze trochę kilometrów to zobaczymy czy coś się zmienni....
a czy ktoś używał dodatku do skrzyń biegów jeśli tak to jakiej firmy i jakie miał wrażenia po dodaniu tego
bo mam zamiar dolać do skrzyni biegów Auto Repair do skrzyń biegów lub Ceramic Gear Protector
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
Witam... Dziś zakupiłem XERAMIC 250ml do silnika i do skrzyni biegów, w silniku już "działa", skrzynia jutro dostanie dawkę... narazie żadnej różnicy 100km... Więc dołanczam do NIKIego... i zbadam to na własnej m40... a czasami ona potrafi "zagrać" na zimno... np dziś przy -18...
ps. jak zobaczyłem jak wygląda ten specyfik to miałem obawy, i z drżącą ręką to wlałem do silnika..... Pozdrawiam...
MI kiedys bardzo zalecali MILITECHa, ale ponieważ nie było go juz nigdzie a wile źródeł mówiła że MOTOR LIVE to to samo zapodałem do skrzyni i silnika. Zmian nie widze żadnych. Ktos kiedys na foum pisał ze mial problem z padajacymi mostami a po zalaniu militech czy motor live juz nie pamietam problem zniknął.
Nawet na forum ciroena chwalili motor live do swoich zawieszeń, jednak przestyrzegali przed motodoktorem bo nazwa podobna
Panowie
Nie spodziewajcie się, że raptem wasze autka dostaną skrzydeł
jak F16 przy starcie z lotniskowca...
Ceramizery mają zmniejszać tarcie w silniku przez co
wolniej mają się zużywać silniki. I to tyle.
Nikt z nas nie będzie wiedział, czy średnica gładzi cylindra
powiększyła się o 0.001 mm a bez ceramizera byłoby to 0.01 mm.
Nikt z nas nie mioerzył tego przed ceramizacją i nie będzie mierzył
po.
Silniki będą działać poprawnie. Troszeczkę ciszej w górnym zakresie
obrotów. Powinno to być czuć. Ja to czułem w każdym moim aucie.
Inni koledzy też to odczuli. Czy zużycie paliwa pomniejszyło się?
Nie zauważyłem. Jedna gonitwa Bumcią z szybkością około
250 km/h i wszelkie oszczędności szlag trafia...
Czy zależy mi na tym by silnik wolniej się zużywał. Tak.
I dlatego tego używam.
Sądzę, że ceramizacja pokazałaby wyższość tej technologi nad
zwykłym olejem w sytuacjach ekstremalnych. Awari układu
olejowego, chłodniczego czy mocnego obciążania silnika.
Sam widziałem jak VW jechał bez oleju w misce olejowej...
robi to wrażenie. Ale ni chciałbym tego widzieć w moim autku
mimo używania ceramizera. Ale jakby coś się stało i zależałoby
od tego moje życie (za mocno powiedziane :) ) cieszyłbym
się, że coś takiego mam w silniczku.
Niech silniczki chodzą jak najdłużej
bez awarii. Czego wszystkim życzę.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
Jeśli to prawda że auto może jechać bez oleju, to jedną z zalet może być to że będziemy mogli dojechać do domu lub warsztatu np. z pękniętą miską olejową. Miałem kiedyś przypadek że zaczepiłem o krawążnik i na początku nic nie było widać żeby coś ciekło lub się chociaż sączyło. A jak dojechałem do domu to już prawie nie miałem oleju w misce. Ale dojechałem i o dziwo nic się nie stało. Chociaż nie miałem tego specyfiku...
PZDR :)
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :dance:
http://img171.imageshack.us/img171/9086/2fn2.jpg
O kurczątko, prawie się przekonałem żeby zafundować mojej beci Xeramica, tylko niewiem czy nie bede musiał zrobić i tak małego remoncika silniczka bo już mechanik mówił że warto by zmienić ?zawory? czy popychacze? kurde, czemu zawsze zapominam jak to się nazyw, chodzi mi o to że na zimnym silniku stuka jak disel, No ale cóż już mam ponad 220tyś przejechane e36 1,6 92r. Ale może nie trzeba będzie ;) bo szkoda mi 600zł. A tak to może bym wlał Xeramica i bym pojeździł jeszcze troche, tym bardziej że mam z nią troche problemy, najpierw sonda, teraz prawdopodobnie woda w baku bo strasznie szarpie. Ale jak tylko będzie jeszcze jakaś pozytywna opinia i będe na stacji mial tyle $ żeby zatankować i kupić magiczny płyn to pewnie kupie ;) pozdro i czekam na kolejne opinie ;) A tak czytając na początku to sobie myślałem, coż to znowu za głupoty wymyślili, ale jak przeczytałem wszystkie wypowiedzi to jednak się zacząłem przekonywać. Oby tylko nie zaszkodziło :) :twisted2:
Ja jednak polecam Auto-Repair. Xeramica trzeba wlać całkiem sporo a Auto-Repair'a tylko taką małą tubkę 5ml. Takie małe, niepozorne mi bardziej przypadło do gustu. Dlatego to polecam bo ja zauważyłem zmiany, jak już wcześniej pisałem silnik chodzi ciszej, jest elastyczniejszy i pochodzi dłużej :)
Tu można kupić bezpośrednio: http://www.auto-repair.pl/content/view/93/147/
lub online: http://www.auto-repair.pl/sklep/
Taniej niż na Allegro bo tam dochodzą jeszcze koszty wysyłki i trzeba czekać.
