Po pierwsze: NIKI musi zrobić tym autkiem ponad
1000 km. Trochę to potrwa.
Po drugie: po ceramizacji silnika niewiele się zmienia (trochę ciszej i
trochę bardziej elastycznie, ale nie jakieś kosmiczne zmiany)
Po trzecie: gdyby dało się zmierzyć kompresję przed i po to byłby
dobry argument (wzrost kompresji jest bardzo pozytywnym objawem
w silnku, przez to ta elastyczność ma być większa)
Po czwarte: ceramizer ma zmniejszyć tarcie a przez to zużycie silnika,
proces ten będzie trudny do zaobserwowania w ciągu miesiąca, dwóch czy sześciu. Chyba, że jeździmy ekstremalnie to silniczek nie powinien
dać się zajechać.
Po piąte: szybciej będzie można stwierdzić, czy szkodzi silnikowi
(na 100% nie)
Po przejechaniu 1500 km i zakończeniu można wymieniać oleje w normalnym trybie 10 czy 15 tyś km (a nawet trzeba).
To co miało się osadzić na częściach metalowych to zostaje i wymiana
oleju nie powoduje zaniknięcia tych właściwości.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
  • Odpowiedzi 526
Witam jezeli dostane ten preparat gdzies u mnie w miescie do soboty to zaleje go do mojego auta e-30 2.0i 91 r 216 tys km . W sobote jade trase 1200 km :> wiec jak kupie i zaleje napisze wam czy cos sie zmieni .Pozdrawiam Ad1
318i e30 bylo
320i e30 bylo
325 tds jest
323i jest
Powodzenia. Ja ostatnio leciałem BMW w traskę tak koło 800 km
i zalałem kolejną dawkę Xeramica 0.5 l (Jakiś rok temu zalałem 1 dawkę). U mnie V12 duży silnik,
12 gładzi cylindrowych, jest co ceramizować. A tak autkiem na
codzień żona jeździ do pracy i żłobka z córką po około 5 km w jedną stronę. Czyli niewiele tych kilometrów robi.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
marekp750 Jeżeli chodzi o 750-tke to ile kupić tych strzykawek chodzi mi dokładnie o Auto-Repair??
I czy to naprawdę wystarczy na 70tys.km jak oni tam piszą??
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
Proponuję Xeramica 2x0.5l
U nas big enginy... 2 x 6 cyl (tak jakby 2 rzędowe 6 ceramizować).
Czemu Xeramic? Częściej go używałem. I jest mniej upierdliwy
od auto-repair'a (nie trzeba tych 200 km z ograniczeniem obrotów silnika)
To jest litr do oleju. Nie przelej całości... nie dolewaj już oleju do silnika.
Ale coś mówiłeś najpierw o Opelku... że on będzie testowy.
A co do tego czy to na 70 czy 50 (xeramic) tyś km styka to nie mam
pojęcia. Silniczki dobrze działają i czy ta warstwa już się skończyła
to nie mam zielonego pojęcia. Ja wlewam średnio co 2 latka do silnika. Jak auto mam dłużej.
A tak nowy nabytek zaraz po wymianie oleju dostaje dawkę xeramica.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
Czyli najlepiej to wlać przy wymianie albo jak poziom oleju spadnie mi do minimum??
Bo to jednak litr płynu trzeba walać...
A jak się ma po tym zabiegu zużycie oleju w 750??
A i co jaki czas (dystans) powtarzasz ten zabieg??
Wymieniałem uszczelniacze zaworowe więc jest dużo lepiej.
Ale oleju trochę zużywa. Jednak to 12 cylindrów.
Tak jakby 3 cztero cylindrowe silniki wziąć...
Jeżeli 4 cylindrowiec weźmie 0.5 litra to nasz musi wziąć 1,5 l....
Po zastosowaniu xeramica nie zauważyłem diametralnej zmiany
w zużyciu oleju... dużo zależy od stylu jazdy. Jak żona jeździ
to mało oleju ubywa (ale rzatko za 2500 obr wychodzi).
Ja lubię trochę maszynkę pognić na obrotach i wygląda to już
inaczej.
Co do wlewania to albo 2000 km przed wymianą. Co by zdążyło się
coś wydarzyć. Albo na nowy olej... Ja preferuję na nowy olej.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
I jeszcze jedno pytanko gdzie kupujesz ten specyfik??
Dzięki bardzo bo przekopałem całe Allegro i nie znalazłem :lol:
Na razie kupie jedno opakowanko do 2 litrowego Oplowskiego silnika powinno wystarczyć ...
Zawsze jest trochę racji w tym co sprzedają,ale jak ktoś chce z rzęcha cud maszynę zrobić to marne szanse,w takim przypadku to tylko remoncik.A co do zastosowania w normalnym silniku to czemu nie?Tyle że niech nikt nie spodziewa się że nagle naciskając gaz wciśnie go do fotela jak w F1!Nagar w silniku tylko poskleja do kupy no i tym sposobem będzie bardziej cichy, "szczelny"i deczko mocy dostanie,zepsuć się nie zepsuje.
ciekawe czy mozna zalać taki ceramizer po tym jak własnie wlałem do baku preparat doczyszczenia wstrysków STP?? czy nie przedobrzy się albo nie rozczelni silnika ???
a co ten środek ma do nagaru, działa on na powłokę matalową a nie olejową
No panowie test rozpoczęty :D
Kupiłem Xeramic w Realu ;) 0,5L za 75 zł.
No i wlałem to wszystko do Frontery z 2 litrowym silnikiem ( Silnik jest bardzo popularny połowa Opli z początku lat 90 z nim jeździ)
Miałem wątpliwości ile tego wlać bo tam pisało że na 4 litry oleju trzeba tego wlać 0,25l a frontera ma trochę więcej niż 4 ale raz kozie śmierć i wlałem wszystko :D
Od jutra jeżdżę tylko Oplem zobaczymy co się będzie działo jak na razie się nie popsuł ;)
Niki widzę że naprawdę się poświęciłeś.
Ale dla pełnego poświęcenia powinieneś jeszcze kupić dwa magnetyzery w Tesco!!!!!
Zaraz po kupnie BMW750 robiłem pomiary g-techem
wychodziło koło 7,6 7,7 sek do 100 km (gtech 7,4 7,5 sek do 60 mil)
(wymieniony olej, filtry)
Po użyciu ceramizerów i przejechaniu jakiś 1500 km
udało mi się zejść do 7.0 -7.1 sek do 100 (gtech 6,8 6,9 sek do 60 mil)
Nic nie grzebałem przy aucie poza wymianą uszczelniaczy trzonków
zaworowych. W automacie łatwo uzyskać powtarzalność startów.
MArek - z całym szacunkiem ale ta poprawa przyspieszeń rzedu 0,4-0,5 sek dzięki ceramixowi jest chyba zbyt optymistyczna.
Alpina B12 potrzebowała az 50 koni i krótszego dyfra (3,45 :1 zamiast 3,15:1 ) zeby poprawic czas przyspieszeń E32 750 o 0,5 sekundy do 100km/h ...
i to nie są czcze dane - w testach porównawczych B12 była szybsza od 750 tez dokładnie o poł sekundy.
Ty nie wyśmiewaj się z Tesco bo akurat tam w Częstochowie jest największy wybór olei, praktycznie można tam kupić każdą markę......
Powiem tak. Ja stwierdziłem fakt polepszenia przyspieszenia.
Czy dokładnie to jest 0.5 sek do 100 to też można podyskutować.
Napewno jest w tym jakiś błąd. I ręki za to nie dałbym obciąć...
U innych kolegów wygląda to podobnie. Jest lepsza dynamika.
Lepiej silniki latają powyżej 5 tyś obrotów. To jest fakt.
Chciałbym zaznaczyć, że użuwamy tego w celu utrzymania silnika
w dobrym stanie przez jak najdłuższy czas. Nie dla zwiększenia
szybkości autka. Chociaż przy okazji jest to widoczne. Minimalnie
ale jest.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
...bo tam pisało że na 4 litry oleju trzeba tego wlać 0,25l a frontera ma trochę więcej niż 4 ale raz kozie śmierć i wlałem wszystko :D
To są dawki minimalne jakie należy zalać na daną objętość oleju.
Więcej tylko lepiej...
Na 4 litry oleju min 0.25 xeramica
Jeżeli silnik ma powyżej 300 tyś km to minimalne ilości są podwojone.
Będziesz jeździł... 100km, 400km 700km i nic...
aż któregoś dnia około 900-1200 km zaczniesz odczuwać różnicę...
delikatną ale całkowicie odczuwalną :)
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
No NIKI, przesiedzę przed kompem całe Twoje 1500km :) z ciekawością czekając, co napiszesz...
Kai
NIKI prosze Cie nie wlewaj tego do swojej 750.......... :duh:
Prowadzę sklep z częściami do samochodów.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
Tutaj link do stronki mówiącej o drużynie rajdowej
sponsorowanej przez Xeramic'a.
http://www.wrc.pl/index.php?poz=1&page=1&par=1&id_rajd=2&id=79
Teraz tego nie mogę namierzyć, ale był jakiś wywiad z nimi,
gdzie mówili, że ilośc awarii silnika i turbiny spadła drastycznie
po zastosowaniu ceramizera.
Jak znajdę to dam znać...
Tutaj jeszcze jakaś wzmianaka.
http://www.autointernet.pl/servlet/Front?target=news&action=show_news&news=13767&page=0&synch=0
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
jak na razie auto chodzi jak najbardziej prawidłowo od chwili zalanie specyfiku przejechałem 100km i nie zauważyłem żadnej zmiany na gorsze. Auto nie odpala po nocy oporniej niż przed nie ma żadnych niepokojących zjawisk. No nic jedziemy dalej ;)
P.S Jutro jadę do Krakowa i z powrotem więc jakieś 300 km wpadnie .....
