podłącz pod kompa, być może przepływka jest padnięta i silnik cały czas chodzi na awaryjnym, wydaje mi się, że po odłączeniu przepływki silnik powinien chodzić zawuważalnie gorzej.
tylko że on ma troche kopa ;p, no ale pojade gdzieś pod kompa. Tylko jeden mechanik powiedział że będzie ciężko znaleść w okolicy żeby podpiąć pod te stare wejście :/ (siemiatycze)
najprościej zobacz czy na każdym biegu ekonomizer dochodzi do 20 litrów, przy wciskaniu gazu do dechy.
Wyrox na filmiku wszystko ok, nie wiem co ty chcesz od ekonomizera....
Wpadnij do bialej to podlaczymy pod kompa
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
ewidentnie spalanie masz za wielkie. Ja śmigam głownie po mieście i robie koło 1000km na baku, spalanie ponad 6. W mieście nie miałem wiecej jak 8.5l jak było bardzo zimno i do tego śnieg padał i często się bokiem leciało.
komputer podepnij, zrób diagnostyke i bedzie wiadomo, przy okazji błędy.
Ekonomizer zawsze od razu idzie na 20l jak przyspieszamy. Jak idzie kawałek za 20l to znaczy że auto jest po chiptuningu :)
szukam
ja nawet jak troche gazu dodaje na 1, 2 biegu to mi leci pod 20l spalanie, pojade pod kompa jak bd miał czas;D
puzonn a gdzie dokładnie w białej? ;p
na pierwszych trzech biegach bez problemu idzie powyżej 20l ale jak idzie na 5 biegu to wtedy chip.
U mnie na 6b idzie na 16l przy bucie w podlodze
Watpie czy to oznacza chipa
Poprostu tak ma byc.
aa to czyli to normalne spalanie? ;o tylko strasznie mnie dziwi to że nawet jak troche gazu dodam to ostro wskazówka idzie do góry, podjade gdzieś na kompa dla pewności :D
Wyroox wezme lapka, kabel i podlaczymy, miejsce obojetne.
na 5 biegu prawidłowo ekonomizer powinien dochodzić do ok 16 litrów nie więcej przy wciśniętym pedale gazy, na pozostałych biegach o ile pamiętam powinno być po 20litrów.
