Witam postanowiłem zamieścić małą foto poradę , może się komuś przyda .
Temat - Wymiana lusterek pre-LCI na LCI - moje auto 2007 , lusterka zakupiłem od modelu z 2010 roku
zanim zakupiłem dużo czytałem czy , będą pasować głównie otwory montażowe , nie pamiętam nikc-u z forum ale ktoś napisał że jedna strona pasuje okej , natomiast z drugiej pasują tylko dwa z trzech otworów ???
No i tu nie mogę się zgodzić bo wszystko idealnie pasuje rozstaw otworów w lusterkach przynajmniej do E90/91
pre-LCI a LCI jest taki sam .
Oczywiście szukałem żeby lusterka miały 5-pinów bo taką wtyczkę posiadałem i lusterka również 5-pinów.
Grzane plus regulacja , nie mam składanych .
Ja użyłem praktycznie trzech narzędzi do wymiany , płaski śrubokręt i dwa TORX-y T15 i T30
Poradę oparłem na stronie pasażera, bo tutaj jest jedna śruba TORX 15 więcej , niż od strony kierowcy, u mnie oczywiście wszystko na odwrót bo auto z UK czyli RHD
1.Do dzieła najpierw demontaż listwy podłużnej ozdobnej , ja podważyłem palcami z jednej strony przy brzegu drzwi od strony zamka i nie na siłę ale stanowczo starać się ją poszarpywać do siebie wyjdzie na pewno
http://img19.imageshack.us/img19/7010/img9047q.jpg
2. Ściągamy osłonę , rękojeść, listwę lub jak kto woli tą za którą chwytamy przy zamykaniu drzwi (w górnej części jest właśnie jedna śruba TORX 15) , też możemy podważyć paznokciami lub mały płaskim wkrętakiem i lekko poszarpując listwa (osłona) odejdzie jest na zatrzaskach jak na zdjęciu
http://img812.imageshack.us/img812/5601/img9044s.jpg
3.Teraz odkręcamy cztery śruby TORX 15 trzy sztuki w poprzek drzwi pod długą listwą którą ściągnęliśmy jako pierwszą , i jedna w górnej części listwy krótszej .
U mnie odkręcałem je po raz pierwszy więc powiem że siedziały dość zdrowo . Po tym zabiegu możemy u dołu drzwi podważyć sobie płaskim wkrętakiem tapicerkę uważając żeby nic nie uszkodzić , i możemy zacząć odciągać boczek od dołu , wyszarpując z plastikowych zatrzasków , w górnej części dokładniej linia tapicerki przy samej szybie siedzi na czterech stalowych zapinkach , też ciągniemy do siebie nie do góry i TUTAJ ja odczepiłem nie do końca zostawiłem boczek żeby wisiał na ostatnim zatrzasku , bo wtedy mamy już dostęp do plastikowej osłony który idzie wkoło drzwi i zakrywa mocowanie lusterka , a nie musimy odpinać wtedy żadnych przewodów od tapicerki ani martwić się gdzie ją odłożyć .
http://img706.imageshack.us/img706/5016/img9039v.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/3568/img9037.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/1641/img9036h.jpg
4.Więc mamy na wierzchu mocowanie lusterka i wtyczkę , odpinamy wtyczkę na zdjęciu opisałem że są dwa klipsy do ściśnięcia i odkręcamy trzy TORX-y T30
Teraz już tylko w odwrotnej kolejności założyć lusterko i poskładać wszystko do kupy.
http://img607.imageshack.us/img607/1627/img9034z.jpg
Tutaj dodam poglądowo zdjęcia - porównanie lusterka pre-LCI i LCI mocowanie
http://img267.imageshack.us/img267/1577/img9042cl.jpg
Myślę że pomogłem
http://img845.imageshack.us/img845/904/logoqlq.jpg
  • 1 rok później...
Rzadko spotykane, że ktoś zmienia lusterka pre-LCI na LCI.
Te pierwsze uchodzą zazwyczaj za ładniejsze, no chyba, że robiłeś całe auto w LCI.
No jak to mówią o gustach się nie dyskutuje :)
Świetna robota z tym tutorialem :cool2:
Właśnie tego szukałem.
Cieszę się że pomogłem
  • 8 miesięcy temu...
  • 3 lata później...
Panowie nie wyświetla mi tych zdjęć a sam zastanawiam się nad taka zmiana. Czy macie gdzieś takie zdjęcia porównujące ?
Nie ma co oglądać odkrecasz twoje zakładasz poliftowe i po robocie wszystko plug&play ,proste jak budowa cepa pod warunkiem że zakładasz lusterka z tą samą ilością pinow....
Tak apropo PIN-ów wiem i takowe znalazlem tyle że nie wiem jak to bedzie wyglądało w efekcie końcowym... Wyświetla wa te zdjęcia czy nie ? Bo mi pokazują się znaki zapytania zamiast zdjęc autora tematu a nie ukrywam ze przed zakupem wolałbym zobaczyć aby później nie żałować zmiany
Temat stary i zdjęcia są nie aktywne dlatego się nie wyświetlają....
Tak jak Ci pisałem prosta sprawa ,ilu pinowe masz lusterka teraz i jakie funkcje mają??
Aktualnie mam 5 PIN (Zwykłe lusterko elektryczne, podgrzewane nie składane) i generalnie jedynie co mnie zniechęca puki co to fakt że nie wiem jak będą wyglądały lusterka z lifta na przedlifcie, czy będzie to się komponowało z resztą bo nie chciałbym uzyskać efektu końcowego takiego że nie bedzie pasowało jedno do drugiego przez co nie bede zadowolony z wymiany a prócz tego stratny 400zł (koszt zakupu lusterek)
To jak już zmieniać to tak żeby miały dodatkową funkcję np.skladnie po zamknięciu bo zmienić na to samo to trochę bez sensu, ale to już twoja sprawa...w takim razie musisz szukać lusterek 5 pinowych , a jak byś chciał to ja mam lusterka poliftowe 3 pinowe podgrzewane z funkcją składania i mogę Ci sprzedać za 300 zł w stanie idealnym jak nowe musiał byś tylko później dokodować te funkcje i zrobić przepinke pinow i dołożyć panel do drzwi który kupisz za parę złotych...
Panel do drzwi mam ponieważ zakupiem kiedyś wraz z boczkami.... nie lubie cięcia w instalacji itp.... A w tym wypadku bez tego się nie obejdzie... Plug&Play to niestety nie działa... Choć funkcja składania fajna sprawa ale same lusterka, Panel i kodowanie nie wystarczą
Kolego jak nie masz pojęcia to nie pisz głupot żadnego cięcia nie będzie wykorzystujesz obecne kable trzeba tylko przepinowac i zakodowac ,poszukaj sobie na tym forum, już paru ludzi robiło,tyle w temacie ale jak tam chcesz....jak to mówią nic na siłę...
Pzdr
To podaj kontakt do kogoś (Najlepiej z woj. Śląskiego lub Opolskiego) kto byłby mi w stanie to zrobić to wtedy dogadamy się co do kupna
Chętnie bym doposażył swoja E91 w ten bajer tylko że ten użytkownik jest z Warszawy... Nie bardzo mam czas i chęci aby tam jechać w tej sprawie... zbyt daleko... A samemu nie będę bawił się w tego typu rzeczy bo zwyczajnie się nie znam na elektronice itp.... Gdyby to było same przełożenie itp to spoko ale jeżeli trzeba bawić się w sprawy związane ze zmianą PIN-ów, bezpieczniki itp itd .... to ja nie dam rady a nie znam nikogo ze śląska lub opolskiego kto by to wykonał
