sonda no sprawdź czy masz wilgoć w wtyczce, ale to chyba nie to a poproś kogoś o pożyczenie na chwile kompa i przepnij, może tam jest błąd, a kompresje mierzyłeś?Diagnostykę komp gdzie robiłeś?
kompresji nie mierzyłem.
ona raz faluje raz nie, najgorzej zimny silnik to ją wtedy od 0,5 do 2 tyś na ciepłym to tak mniej wiecej o 200 .
nie jest to zależne czy gaz czy benzyna tu i tu to samo .
komputera raczej nie bardzo mam od kogo pożyczyć nie znam aktualnie nikogo z IS'em .
nie bardzo wiem gdzie się sonda znajduje w tym silniku i jakie jest dojście .
dodam, że czasami mocno kopci ale na biało (nie na niebiesko) oleju też nie wcina .
na kompa podłaczałem w warsztacie niedaleko mnie .
sondy montuje się na danym odcinku układu wydechowego, w Twoim is jest jedna sonda, zgodnie z schematem, od sondy idą przewody elektryczne i są połączone kostką, odepnij klemy aku, rozłącz wtyczkę i sprawdź czy jest w niej wilgoć, jeśli nie masz osłony pod silnikiem, może tam gromadzić się woda, następnie nawet jak będzie sucho to popsikaj jakimś preparatem polepszającym połączenie elektryczne i zrób próbę, a dodatkowo zrób pomiar kompresji najlepiej na zimnym i później na ciepłym silniku, może tam jest problem, silniki is niestety nie mają lekkiego żywota...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=18_0213&hg=18&fg=10
pozdr :D
generalnie nie słychać niepokojących odgłosów .
jedyne co mnie dziwi po odpaleniu rano:
cisza, cisza i za chwile cyk cyk cyk cyk cyk cyk
ale nie słychać popychaczy tylko cykanie .
zmieniłem akumulator dzisiaj i w końcu duży postęp nie faluje tak, chodzi równo czasami jakby coś tam jeszcze bolało ale nie najgorzej. Zobaczę jutro z rana .
Generalnie teraz zostało takie falowanie jak np jade sobie wduszę sprzęgło obroty spadają trochę za nisko potem trochę za wysoko i spadają do normalnych (dół, góra, obroty normalne)
i czasami jak chodzi to jakby trochę nierówno ale wielki postęp do tego co było wcześniej dodatkowo wcześniej jak wdusiłem natychmiastowo gaz do końca normalnie na luzie to się zdławiła trochę, teraz OK .
akumulator zaczął się rozładowywać ostatnio i zmieniłem na inny pożyczony od kolegi i tu nagle taka poprawa .
co dalej? :twisted:
