Witam chcialem zapytac czy po wymianie maglownicy trzeba odpowietrzyc caly uklad jesli tak to w jaki sposob , dziekuje.
układ odpowietrza się na podniesinym samochodzie krecisz kilka razy w prawo i lewo kierownicą pozniej to samo ale po odpaleniu dobrze zeby druga osoba kontrolowała poziom płynu to taka standardowa procedura chyba ze w e65 jest inaczej
Edytowane przez gorik79
Jakie active drive? Koledze pomyliło się chyba z Active Steerning z e60?:) Nie wiem czy taka opcja występowała w ogóle w e65? Dynamic drive jest podłączony również pod pompę od wspomagania i to jeden układ, więc kolego dopisując że ma DD dobrze napisał:) Ale jak całe to dziadostwo się odpowietrza? niestety nie wiem... wiem, że źle odpowietrzony układ może spowodować spalenie się pompy.
a masz racje mój błąd pewnie procedura odpowietrzania przez kompa
