Witam wszystkich i proszę o pomoc. Wymieniłem płyn wspomagania na ATF DIII (zalecenie jednego z autoryzowanych serwisów). Okazało się, że wspomaganie podczas jazdy (przejazd przez rondo, skrzyżowanie) przycina mi się. Natomiast na postoju wszystko jest ok. Okazało się jednak że trzeba było zalać ATF DII. Po wymianie na DII dalej jest to samo. Wspomaganie chodzi lekko, lecz gdy auto jest ruchu i skręcam na skrzyżowaniu lub rondzie wspomaganie się przycina. Miało ktoś podobny problem, albo zna przyczynę??
Pozdawiam
aso źle zaleciło
W układzie wspomagania powinien być olej Dextron II tutaj dyskusja na ten temat : viewtopic.php?f=73&t=172472&hilit=+dextron - notabene temat założony przez ciebie - po co zakładasz kolejny taki sam :duh:
wymień na DII ja polecam Mobile ATF220 i zobaczy czy się poprawi, możliwe też ,że "przypaliłeś" pompę jak chodziła na sucho podczas twojej wymiany i odpowietrzania a wtedy to już tylko wymiana na inną sprawną
Mialem to samo u siebie.Na przekladni przy wezu jest sruba (nie pamietam rozmiaru klucza ale duza 32?) z zaworem zwrotnym.U mnie pomoglo wykrecenie sruby i przedmuchanie sprezonym powietrzem,gdyz najwidoczniej zawor byl przytkany...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=32_1441&hg=32&fg=20
numer 7 na rysunku.
Edytowane przez pieczek
W ukladzie wspomagania jest zbiorniczek i filtr. Wymień je. Ja miałem wymieniany przewód cisnieniowy wspomagania bo się rozszczelnił. Po wymianie bylo tak że wspomaganie przez chwilę chodziło i po chwili przestawalo. Przed wymianą chodziło wszystko ok. Okazało się że trzeba wymienic ten filtr w uk. wspomagania i ten zbiorniczek. Teraz wspomaganie działa prawidłowo. Sprawdź może pomoże.
