Jakie usterki w 535d po lifcie po zachipowaniu?
radi01
Nawiazujac do tematu.
Zastanawiam sie jakie wady/ustarki wychodza po zachipowaniu tej jednostki?Korci mnie zeby zachipowac auto ale mam zle przejscia po przeprogramowaniu sprintera 311 moc wzrosla do prawie 150KM i po przejechaniu 10km padla turbina, przebieg byl 45tys km dobrze ze serwis nic nie zauwazyl i wymienili na gwarancji i dlatego pytam jak to wyglada po programie w 535d 286km.Mysle o podniesieniu mocy na 320-340KM ,czy mial ktos jakies przezycia z tym autem po programie, ile wyciaga to auto po zdjeciu kaganca (limitu predkosci)?mam przebieg 103tys km i sam nie wiem boje sie ze ta przyjemnosc moze mnie drogo kosztowac?
no.
spoko mozesz to zrobic nie ma problemu !!!
mysle ze warsztaty napraw beda sie cieszyc .
Prosze administratora o wyrozumialosc dzis mam imieniny a dzisiejsze posty sa jak najbardziej OK
jutro juz nie bede.
Jak zaczipujesz koniecznie sciag kaganiec ;)
mam 2.0d i nie chipuje ( bez obrazy ) wsumie jest ok i pozdrawiam starszyzne na forum .
  • Zarejestrowani
I znowu się zaczynają stereotypy ^^
Jak program pisany z głową i użytkownik również z głową podchodzi do podciągniętego auta to nic się nie stanie . Wystarczy pamiętać o podstawowych zasadach użytkowania diesla + spokojnie się obchodzić ze skrzynią i będzie :cool2:
Przekonanie , że chip = popsute auto jest delikatnie mówiąc lekkomyślne. Mój tata też tak uważał do czasu kiedy 7 lat temu namówiłem go na chipa w jego ówczesnej w211 320cdi ( autko była prawie nówka ) zrobił 90tyś i nic, sprzedał 4 lata temu sąsiadowi - autko ma ponad 200tys nalatane i dalej bez awqaryjnie, od tego czsu tata już 3 auta miał zachipowane + moje teraz tez jest po programie, zrobiłem nim 60tys i również - wyobraź soię kolego sebmon66- nic się nie dzieje z silniczkiem .
Tel. +48-790-465-462
Ja mam w swojej 535d chip-a na 322KM i 650 Nm.Samochod przed liftingiem. (wykres ponizej)
http://img824.imageshack.us/img824/8486/bmw535d172kmkorektaxps1.jpg
Jak narazie zrobilem okolo 10 tys km dopiero,wiec nie moge zbyt duzo powiedziec...
Wiem tylko,ze sa problemy z przeladowywaniem malej turbiny po tym zabiegu,ale wszystko kwestia dopracowania programu.
Nie wiem jak jest w modelu po lifcie,ale przed liftem slaba strona jest konwerter i to on u mnie odzywal sie przed chipem a teraz bede go wymienial w lecie.
Jezeli chodzi o osiagi,to jest masakra i nie do porownania ze seria :mrgreen: .
Samochod zbiera sie duzo bardziej i co zauwazylem,na D jezdzi przy spokojnej jezdzie na bardzo malych obrotach silnika...
To znowu przeklada sie na mniejsze spalanie.Przy ostrej jezdzie... maly smok :norty:
Powiem szczerze,ze gdybym mial to robic jeszcze raz,zrobilbym ;)
Ja zmienilem program przy przebiegu ok 85000 km,teraz mam 93 albo 94 000. (nie pamietam :think: )
Ogolnie polecam ten zabieg :D
  • Zarejestrowani
Mały smok.. czyli ?? Z ciekawości ile Ci pali przy ostrym butowaniu na trasie/po mieście taki zachipowany 535d ?
ostra jazda w granicach 13-14 litrow,trasa spokojna (nawet bardzo) 6.5-6.8 ltr,po miescie okolo 11 litrow (spokojnie).
Pisalem maly smok porownujac do serii i jak na diesla oczywiscie.Z drugiej strony patrzac jest to 3 litry i ponad 300 klaczy ;)
Bez urazy ale uwazam ze chipowanie 3.5d jest bez sensu,ten silnik jest wystarczajaco wyzylowany juz fabrycznie,wystarczy poczytac,nawet niedawno temat z peknietym lancuchem rozrzadu,padajace turbiny .Myslalem o 3.5d bo mam sie przesasc na e60 ale po tym co slszalem chocby na tym forum,to mi przeszlo.Zreszta przy tej cenie ropy :mad2: bede sie rozgladal za benzyna.
Wydaje Ci się ,że nie jest ? a co uważasz za wyżyłowanie ? Chyba moc , do pojemności . A biorąc pod uwagę 272 km , z 3 litrowego diesla , to wyżyłowany dosyć jest. Tutaj popieram , w 530d też turbiny lecą na potęgę . Ogólnie te BMW są słabsze .
Koło pasowe , kolektor , raczej wspólne wady. tylko jak chodzi o Turbiny to 2 razy więcej do psucia ;).
Pieczek poza chipem masz jeszcze jakieś mody ?
Widzę , że seria jest powyżej fabryki,
Robiłeś coś z układem wydechowym ( katalizator , dpf) ewentualnie z dolotowym ( inny wkład filtra, intelcooler)
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
Nic,wszystko fabryka.Poprostu mocniejsza seria :) ,ale za to moment ma mniejszy jak fabryka.
A jak z trakcją?
Bo ja jak założyłem na zimę 225 to controla trakcji świeci się przy każdym szybkim ruszaniu na wprost.
W lecie na 245 nie ma problemu żadnego tylko przy skręconych kołach lub na mokrym.
Jakie gumy trzeba wrzucić, żeby ten żółty trójkąt nie wariował cały czas chodzi mi oczywiście o suchy asfalt i trakcje na wprost
A jak z trakcją?
Na zimowych jest tragedia :) ,na mokrym przy predkosci ok 100km/h,wylaczonej trakcji w zakrecie i wcisnieciu pedalu przyspieszenia do spodu idzie bokiem :? ,w lecie na 245 na suchym jest dobrze,na mokrym srednio dobrze ;)
A jak z trakcją?
Dokladnie te same objawy, Zonka wlasnie znalazla 1 negatyw w BMW tylny naped mocniej gazu i zarzuca tylem ale tylko na zimowkach na mokrym a na suchym jest ok :wink:
Ok ale powrocmy do tematu bo juz jestem bliski zrobienia programu, wiec prosze a kilka rad lub przestrog.W poniedzialek zadzwonie do znajomego i wypytam co na co i za ile.kto wie moze juz w nastepnym tyg bedzie grubo ponad 300KM. :twisted:
No temat trakcji a wlasciwie jej brak po programie tto rowniez zagadnienie tego watku ;)
O czym trzeba pamietac po zrobieniu programu,to czestsze wymiany oleju,filtrow...
Ja olej zmieniam max co 10 tys km,filtr powietrza 15 tys...
A co do filtra powietrza - czy warto założyć sportową wkładkę K&N
http://moto.allegro.pl/filtr-wklad-kn-bmw-e60-e61-e63-520d-535d-635d-i2040428749.html
czy jest to wyrzucony pieniądz?
Hamował ktoś może z tą wkładką i bez, są jakieś wyniki?
Pieczek masz może ściągnięty ogranicznik prędkości?
Ile idzie na maxa ?
mam sciagniety (prawdopodobnie),nigdy nie jechalem wiecej jak 250,nie z powodu odcinki ale z powodu docinki ;) ze strony kobiety ktora byla na pokladzie i ktora panicznie boi sie predkosci :mrgreen: .
skąd ja to znam :D
szczerze to moja zonka sama lubi poleciec na autostradzie 255 km/h lubi szybka jazde hihhihi :wink: .wiec zobacze jak uda mi sie zrobic program w nast tyg to zdejmie odrazu kaganiec i polece kilka km/h bo teraz 6 bieg wrzuca przy okolo 245km/h i na 6 leci tylko do 255 bo kaganiec nie pozwala.zrobie filma jak idzie po programie
