[F10/F11] FELGI. Dane techniczne, zamienniki, dystanse itd.
monogramus
<t>Które felgi najładniejsze na białą F10?</t>
35 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Widzę, że masz 535 po wirusie, w m-pakiecie, już coś dłubniętą więc wnioskuje, że zwracasz uwagę na estetykę samochodu trochę bardziej niż właściciel Skody. Dobrze się zastanów czy nie lepiej stracić te ~1000zł na oponach i nie kupić od razu 19" lub 20", będziesz się potem wkurzał, a nowe bmw f10 ma się tylko raz w życiu, warto czekać 3 lata na ładne felgi? Pamiętaj, że patrząc z boku koła to 20% samochodu :)
  • Odpowiedzi 169
wiele osob mi pisalo o umieszczenie zdjec moje piatki - zamieszcze moje zdjecia ale za jakies 2 tyg. -auto jest bez sterownika i siedzi w garazu
zamowilem inne felgi : http://www.borbet002.mx-live.com/default.aspx
model:Borbet BL5
black polished
sluchaj jako wyglad jest niesamowity a do tego srebny na czarnym bardzo fajnie wyglada. opisz komfort przejscia z 18 cali na 20 cali
i jak przyczepnoscia conti vs dunlop
O to ci chodziło? :)
Zastanawiam się czy nie pomalować tych felg w całości na srebrny albo czarny, trochę mi się znudziły dwukolorowe. Nie chcę ich zmieniać bo są bardzo dobre technicznie (bardzo lekkie i mocne). A teraz można pomalować plastidipem bez uszkodzenia powłoki oryginalnej.
http://img545.imageshack.us/img545/3867/dsc0265a.jpg
A propos komfortu, u mnie przy zmianie między 18", 19" a 20" nie było różnicy. Nie wiem dlaczego ludzie dalej uważają, że resorowanie dwutonowej limuzyny odbywa się przez opony których bark ma bok od 9 do 12cm, tak było 10-15 lat temu.
Natomiast po założeniu sprężyn ACS jest jak E60 w m-pakiecie czyli miłośnikom pływania może się nie podobać.
Bez modyfikacji zawieszenia zakładajcie spokojnie do f10 felgi na jakie macie ochotę bez utraty komfortu.
Edytowane przez monogramus
monogramus - czarny fortepianowy - do twojej bemi ideal. 19cali z oponami rof jak dla mnie to strasznie twardo ale ty chyba masz zwykle oponki.
  • 1 rok później...
Chodzi mi po głowie zmiana felg 20" mam na lato aktualnie 373M a zachorowałem na felgi marki Vossen CV4 20" Matte Graphite Machined.
Moja nowa konfiguracja zestawu ma być nastepujaca.
- Przód 20x9 offset (ET)20
- Tył 20x10.5 offset (ET)27
Pytanie czy mogę zostawić obecne ogumienie z modelu 373M tj.
-przód 245/35/20
-tył 275/30/20
Nie chciałbym w poważnej limuzynie zrobić stretch z opon jak w German style.
Taki dokładnie zestaw (szerokości felg i opon) proponują mi do mojego auta. Zatem dołączam się do pytania. U sprzedawcy usłyszałem, że po założeniu w takiej konfiguracji "opony będą ładnie leżeć". Tylko co to znaczy? :)
Sent from my iPad using Tapatalk
Czesc Macieju.
Wałkowałem moj temat z kilkoma firmami tj. Vossen, n4sm, Best performance, Prestige wheels, Projex uk nt. mojej konfiguracji i niestety ale kazda z nich odradza mi taki offset:
do F10 prawidłowe ET jest nastepujace:
- Przód 20x9 offset (ET)35
- Tył 20x10.5 offset (ET)42
Opony tak jak do normalnych 20"
Nie będzie problemu przy tym offset z sprężynami H&R w niedalekiej przyszłości.
Porozmawiaj z swoim sprzedawca od BBS nt. ET do swojej buni.
Pięknie dziękuję!
W sprawie ET jeszcze nie mam szczegółów, natomiast rozmiar opon będzie trochę inny: z tyłu 285/30 zamiast 275/30. BBS dostał certyfikat TUV na szersze opony. O tyle dziwne, że dla CH-R przy tej samej szerokości obręczy (10,5") mają zgodę na 275.
ET jeszcze będę sprawdzał.
Pozdr!
m.
  • 4 miesiące temu...
Witam kolegów,
Zakupiłem w tym roku 535i F11 z 2012 na felgach 18". Na zimę planuję zakup felg i opon 17" od 520d (F10) - czy ktoś może potwierdzić że nie będzie z tym problemów?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
WA
Nie będzie problemów, bmw tak sprzedaje jako akcesoria do 535i:
Przednia
Tylna 8Jx17
8Jx17 225/55R17 97H
225/55R17 97H
Pirelli W210 Sottozero S2 Standard, RDC 2289789
Przednia
Tylna 8Jx17
8Jx17 225/55R17 97H
225/55R17 97H
Bridgestone Blizzak LM-32 RSC, RDC 2365500
Witam kolegów,
Pozdrawiam,
WA
O matko... A dlaczego 17"?
sent from my iPhone via Tapatalk
Ja tez zmieniłem z 18 na 17 ze względu na komfort jazdy. Nie dla każdego wygląd zewnętrzy jest najważniejszy. Dla mnie komfort jest na 1 miejscu. Kiedys jeździłem na 19 to dopiero masakra. Oczywiście mówimy o run-flat.
W takim razie jestem pod wrażeniem Waszych zdolności wyczucia różnicy w komforcie. Ja ziarenka grochu pod stertą materacy na pewno nie wyczuję i w zasadzie nie widzę ŻADNEJ różnicy w komforcie między kołami 18" i 20" (i to pomimo tego, że 18" miałem jeszcze na seryjnych sprężynach, a 20" na obniżonych). A 17 vs 18 to, w mojej ocenie, zupełna abstrakcja... Naprawdę szczerze odradzam taką zamianę, bo F10 na takich maleńkich felgach wygląda bardzo niefajnie...
